| Ställa Ventilerna På Svenska 1 [2] |
| 2006-09-23, 16:01 | #26 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Jag tror du tänker på helicoil gängor (repsats) det är ganska dyrt att göra själv för det krävs spec.verktyg och dessa är inte billiga. Bättre om du låter en verkstad fixa det åt dej.
| 2006-10-04, 21:15 | #27 |
AnuBiz Medlem
Medlem sedan: Sep 16, 2005 | Jag drog av tändstiftet ganska nyligen så de satte sig i topplocket(bara gängorna allså) så jag väntade bara på sportkitet från bikenet o sen tog jag bort den med en näbbtång det gick skitlätt |
| 2006-11-10, 20:00 | #28 |
mej_91 Medlem
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | min yamati sar blivit svårstartad....kan de vara ventilerna då egr e pluggad och membranet e nytt....... har även sportfilter och 88 munstycke
e de ventilerna eller munstycket som e förlitet (har ett 90 munstycke som ska i snart.....) |
| 2006-11-10, 20:04 | #29 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Om du aldrig ställt in ventilerna, så är det nog det. |
| 2006-11-10, 22:24 | #30 |
mej_91 Medlem
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | i trust you my friend........
ska gö de imorgån |
| 2007-02-09, 20:28 | #31 |
rx50_kalle Medlem
Medlem sedan: Jan 29, 2007 | Citat:
| Enligt detta så skall man kunna få in 0,05:ans bladmått, men 0,10 skall gå tight, då har vi hamnat nånstans där emellan. |
Är det inte mer noga? det är ju en enorm skillnad... Förövrigt tack för den fina guiden! |
| 2007-02-09, 21:09 | #32 |
mej_91 Medlem
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | ja kör med 0.075.......de funkar bra... |
| 2007-03-05, 19:04 | #33 |
Danne_Boy Medlem
Medlem sedan: Aug 04, 2006 | Jag fann inget om vad som händer om det blir för mycket glapp. Blir det dumt då också Reta mig inte |
| 2007-03-20, 21:32 | #34 |
Kenneth.M. Nykomling
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | insats gänger i all ära, men det är inget som jag rekommenderar. Delvis så håller det inte och sen så får du en metall blandning av stål och aluminium, då kommer toppen vittras sönder vad det lider. Eftersom det blir en kemisk reaktion. En ny topp ligger på drygt 400:- på www.bikenet.se Det tjänar du på i längden......
Och till en andra frågor, T som är på svänghjluet ska vara på märkningen som är i blocket. Och när den står där ska dom små hålen i kamaxeln ligga i linje jämns med topplockets övre kant. Gör det inte det.....lyft av kedjan, ställ kamaxlens "nockar" uppåt. Vrid motorn tills T hamnar på märkningen på blocket. Vrid sedan kamaxlen tills dom två små hålen ligger i linje med toppen. Montera tillbaka kedjespännare.....osv...... |
| 2007-03-20, 21:35 | #35 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | 0.10 både på in och utlopp, skall gå tungt. om det är orginal. 0.15 vid 70cc 0.18-0.20 vid 80cc |
| 2007-05-25, 20:58 | #36 |
YaMa_DaN Nykomling
Medlem sedan: May 19, 2007 | Hej! Är ni helt säkra på måtten?? Jag har en manual från köpstället(JPRimport) där det står att ventilerna skall vara på 0,15 på båda! Jag har en Yamati Strada men eftersom att det är samma motor borde det ju vara lika tycker man Nån som vet??
//Daniel |
| 2007-06-18, 13:42 | #37 |
AnuBiz Medlem
Medlem sedan: Sep 16, 2005 | Ajdå, Jag som ahr ställt min 70cc (63.3) efter 0.10 Får ta och ställa om den. Någon som vet hur man LÄTTAST monterar kamaxeln rätt, måste man ta av kedjan? Vet vilket läge den ska ligga i men det är ju ett helvete att få på kedjan därnere igen annars eller det var det sist. Men för ni snackar om att man ska ta loss kamkedjespännaren, min fråga är då hur får man lättast på den igen sen? jag fick pilla på den med en skruvmejsel därinne sist så krångligt ska det väl inte vara? För man kommer väl inte åt den via variatorn eller något sådant lätt väl? Snälla någon förklara |
| 2007-06-26, 14:04 | #38 |
Rossi#1 Nykomling
Medlem sedan: Jan 06, 2007 | ska ställa ventilerna nu men det är bara ett problem.... det går ju inte att få kolven i topp (markering T på svänghjulet) samtidigt som kamaxeln ska stå i rätt läge...snurrar man på svänghjulet så snurrar ju även kamaxeln. hur ska ja göra?
hjälp mej! |
| 2007-06-26, 17:11 | #39 |
cryptomaster Moderator
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Du får lossa på kedjespännaren och ta av kedjan, och sedan justera.
Sen när du sättet tillbaka så måste du ha plockat isär kedjespännaren så den inte spänner, så fjädern i den får inte monteras förens efteråt då det skall spännas. |
| 2007-06-26, 21:39 | #40 |
Rossi#1 Nykomling
Medlem sedan: Jan 06, 2007 | k, men hur gör jag då ? inga bilder? .. så om jag fattat det rätt? :
1, lossa så att det går att ändra läge på kamaxeln så att den ligger i rätt läge samtidigt som svänghjulets markering "T" hamnar i översta läget 2, ställ ventilerna 3,spänn fast kamaxeln
men kedjan på kamaxeln då? |
| 2007-06-27, 16:02 | #41 |
Rossi#1 Nykomling
Medlem sedan: Jan 06, 2007 | ingen som kan hjälpa mej? |
| 2007-07-03, 21:06 | #42 |
Baotian_g33k Medlem
Medlem sedan: Mar 13, 2007 | Behöver ventilerna ställas på en 4-takt ? |
| 2007-07-03, 21:15 | #43 |
babehasse Medlem
Medlem sedan: Jul 21, 2006 | Jaa dem behövs o ställas såklart. |
| 2007-07-06, 00:53 | #44 |
AnuBiz Medlem
Medlem sedan: Sep 16, 2005 | Citat:
Håller med Rossi#1 Vill också ha hjälp att förstå detta Tyckte det var ett rent helvete att få på kedjan. När jag demonterade kamkedjan så var det fan ren tur att jag ens fick på den igen, tror till och med att jag lyckades mot alla odds att lägga kamen rätt samtidigt fasst jag itne tänkte ett skit på detta att den skulle ligga i ett speciellt läge. Men fungerar gör den än=) |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Baotian forum Ställa Ventilerna På Svenska 1 [2] |
