| Allt om Sym! [1] 2 3 4 5 ... 31 32 |
| 2006-04-09, 18:47 | #1 |
Ackeman Medlem
Medlem sedan: Feb 20, 2006 | Tjena. Det fanns ingen tråd om sym jet, vilket jag tyckte var skumt :P För det är en kinesmoppe! Jaja., vad jag udrade var iallafall om någon visste lite trim-tips och var man kan heta ett effektavgassystem till sym jet 50! |
| 2006-04-09, 19:05 | #2 |
AudiRS6 Moderator
Medlem sedan: May 23, 2005 | På mop-shop.com har de 547 delar till symjet 50 och många effektavgas system=)
/Audi |
| 2006-04-09, 19:37 | #3 |
Ackeman Medlem
Medlem sedan: Feb 20, 2006 | Okej, tack så jättemycket :D Men det står på tyska. under vilken kategori finns den? Om du inte vet så är det ingen fara, jag kan ju leta annars :) |
| 2006-04-09, 22:00 | #4 |
AudiRS6 Moderator
Medlem sedan: May 23, 2005 | hehe jo men klicka på "alle teile" - "Alla delar" så kommer alla prdukter upp, tror att efekt avgas finns ungefär i mitten.
/Audi |
| 2006-04-10, 12:56 | #5 |
Ackeman Medlem
Medlem sedan: Feb 20, 2006 | Okej, tack :D Jag har kollat och det verkar bra! Men behöver jag beställa nåt annat som kanske behövs för att effektavgassystemet ska funka? På beskrivningarna står det att det finns till 50cc och 70cc. Jag har 49cc, (eftersom min inte är eu) går det att ha ett som passar till 50 cc även om jag har 49cc? |
| 2006-04-10, 13:06 | #6 |
buba Moderator
Medlem sedan: Jun 14, 2005 | När dom skriver 50cc så är det 49cc som är avrundat uppåt
//Buba |
| 2006-04-10, 14:47 | #7 |
Ackeman Medlem
Medlem sedan: Feb 20, 2006 | Haha, okej :) Men är det bara att sätta på affektavgassystemet och köra? Behöver man köpa någon annan del för att det sla funka? |
| 2006-04-25, 14:43 | #8 |
Jacker Nykomling
Medlem sedan: Jul 02, 2005 | Har en sym jet av äldre årsmodell, alltså den med elektrisk strypning. Har tagit bort de, går nu i cirkus 70. Vad kan man göra mer? Jag vill inte sätta på ett effektrör, det är för synligt. Funderat på att byta cdi-box. Några tips till en okunnig moppeåkare? |
| 2006-04-25, 14:43 | #9 |
3pac Nykomling
Medlem sedan: May 11, 2005 | hur fick du bort strypningen och var sitter cdin? |
| 2006-04-25, 14:43 | #10 |
stoofy Nykomling
Medlem sedan: Apr 25, 2006 | ta veck variattor ringen och ta bort blindröret |
| 2006-04-25, 14:43 | #11 |
joakim_thunberg Nykomling
Medlem sedan: Apr 24, 2006 | cdi:n sitter mellan baklyset och batteriet, på den äldre modellen räcker det att man klipper av den turkåsblå sladden och jordar den.
- Inlägget ändrat 2006-04-25, 14:26 av joakim_thunberg |
| 2006-04-30, 14:14 | #12 |
reorolig Nykomling
Medlem sedan: Apr 30, 2006 | hallå, har en sym jet -00, skulle vilja veta hur man klipper av sladden till varvspärren. |
| 2006-06-03, 23:18 | #13 |
Hansson90 Nykomling
Medlem sedan: Jan 15, 2006 | Hejsan jag undrar vad det är för storlek på vikterna till sym jet euro-X 50 -05 och hur många gram som är bäst att ha ? .. Några säger att det inte finns någon variator ring och vissa säger att det finns .. finns det eller inte i så att finns det några mer strypningar nere vid variatorn ?? .. i så fall hur mycket går den i om man tar bort variatorringen .. Och så behöver jag hjälp med måtten på powerboxen hur man bygger en för jag fattar inte det där pogramet .. tänkte om någon kunnde hjälpa mig ?:-) |
| 2006-06-03, 23:18 | #14 |
martincool Nykomling
Medlem sedan: May 13, 2006 | har samma problem..:P |
| 2006-06-03, 23:18 | #15 |
vägkung Medlem
Medlem sedan: Apr 14, 2006 | Sym Jet har en plastring mellan variatorskivorna, någon mer strypning i variatorn har jag inte sett. Storlek på vikterna vet jag inte. |
| 2006-06-03, 23:18 | #16 |
sym jet Nykomling
Medlem sedan: Sep 07, 2005 | storlekn på vikterna är 7.5 lr 7.9 om ja inte minns fel tabbade mig på de en gång när ja trodde det var 8 o köpte 6.9 |
| 2006-06-03, 23:19 | #17 |
vägkung Medlem
Medlem sedan: Apr 14, 2006 | Ja så där ja, då har jag blivit med moppe (Sym basic 06:a- 45 km/h). Trots mina 55+ kul som fan alltså. Något som inte är så kul är att den är hopplöst slö, så nu undrar jag om någon på detta eminenta forum kan hjälpa mig med att få lite bättre snurr på Sym:en. Jag har mekarkunskaper, så jag tror att det räcker och blir över, men mekning med denna typ av motor har jag aldrig hållt på med. Jag har använt sökfunktionen för att få svar på mina frågor men ej funnit vad jag letar efter, så nu hoppas jag att ni kan hjälpa mig.
1- variatorringen på min Sym(gärna bild) hur sitter den fast? Och hur får jag bort den-verktyg för detta?
2- Varvtalsregleringen på cdi-boxen vilken kabel(färg)?
3- Byte till "häftigare" variator-vilken skulle ni rekommendera då?
4- Något annat att tänka på(förutom den lilla detaljen olagligt då)?
Pluggar och avgasdetaljer klarar jag nog+förgaseriet är nog heller inga problem, men kommer ni på något annat så säg bara till.
PS: Jag eftersträvar ej att få någon moppe att göra speedwaysladdar med ,ej heller bakhjulsåkning, men lite fortare skulle den kunna enligt min mening gå. |
| 2006-06-03, 23:19 | #18 |
ChuckBerry Nykomling
Medlem sedan: Jun 02, 2006 | CDI:n kan du glömma...Den är inte strypt där.Variatorbricka och blindrör är vad som finns på våra moppar.Jag är själv 40+ och så fort den är inkörd så ryker strypningarna...:) Min är absolut inte "hopplöst slö"Den går nästan lika fort uppför som nerför fast den inte är inkörd än så du måste ha nåt fel på din.Original-vikterna väger in på 7,5.Kul med fler gubbar...... |
| 2006-06-03, 23:19 | #19 |
Medlem sedan: Jun 02, 2006 | Hoppas att du fortfarande hänger här ,vägkung? |
| 2006-06-03, 23:19 | #20 |
vägkung Medlem
Medlem sedan: Apr 14, 2006 | Tjena Chuckberry! Självklart hänger jag kvar här ! Variatorringen är nu väck plus annat "större" munstycke, den har börjat att gå mycket bättre nu efter c:a 40mil alltså inte så slö som från början.Har kollat vikterna, och på min väger de 8gr, har köpt 6gr och trimvariator, ska montera under veckan, har även köpt en "starkare" fjäder till kopplingen återkommer med resultat, men jag tror inte att det kommer att märkas så mycket, men vi får se. Nej jag tor inte heller längre att den är strypt i CDI:n min varvar ganska duktigt nu till skillnad från början. Det finns även en plugg i början av avgasröret, i vart fall på min. Ska "fimpa" blindröret samtidigt som trimvariatorn monteras, jag svetsar dit röret igen så det ser ut som att det inte är gjort något. Har du gjort något åt din? Ge järnet |
| 2006-06-03, 23:19 | #21 |
sym_jet_50 Nykomling
Medlem sedan: Jun 03, 2006 | Jag har en sym jet 50, 02. Jag undrar villka vikter ja ska andvända om ja köper efekavgas, kopplingsfjäldrar, variator klocka. och villket munstycke jag ska ha? för att få bässta efetk på 50cc...och hur mycket den skulle toppa? |
| 2006-06-07, 11:54 | #22 |
Negnam Nykomling
Medlem sedan: Jun 07, 2006 | jaha då har ännu en gubbe gått med då!!  40+ får snart starta ett eget forum här hehe. Har införskaffat en SYM jet 50 och skall köra in den först sedan skall variatorbricka/blindrör bort + större munstycke. Har för mig det ska sitta ett 70 orginal?? Vilka variatorvikter ska man sätta in?? Variatorbrickan sitter väll på bakre variatorn på nyare modell? Blev otroligt imponerad av denna modell då den verkar lika stark på raka som uppför. Den gör ca 50 nu helt orginal |
| 2006-06-10, 23:47 | #23 |
vägkung Medlem
Medlem sedan: Apr 14, 2006 | Jaha nu har bytt variatorn och vikter+tryckfjädern. Mer varv blev det, och det var också det enda. Nu gör den knappt 40kmh och varvar nå så fruktansvärt att det är rent obehagligt. Måste nog laborera lite med starkare kopplingsfjädrar nu, och skulle det inte fungera går jag tillbaks till original vad gäller variatoruppsättningen. Ska i veckan fixa bort plugg i avgasröret och ta bort "blindröret", vi får väl se vad det gör. Återkommer med resultat senare. Kanske någon på forumet har provat viktbyte och fjädrar/fjäderbyte på SYM, kom gärna med era lösningar. |
| 2006-06-11, 18:55 | #24 |
Medlem sedan: Jun 02, 2006 | Då kommer den att varva ännu mer.Min har bara gått 30 mil så jag har inte börjat experimentera än men jag kommer nog bara att ta bort brickan i variatorn och ev. blindröret.Sitter brickan i främre eller bakre "variatorn"?Har Sym blivit en "gubbmoppe"? |
| 2006-06-11, 21:42 | #25 |
vägkung Medlem
Medlem sedan: Apr 14, 2006 | Tjena ChuckBerry! Jag har gått tillbaka till original igen, förutom att jag har 6gr vikterna kvar. Ja du har rätt, den varvar bara mer, och någon högre toppfart märks inte, "man" skulle ju vilja att det högre varvet också motsvarade toppfarten, som det är nu känns det bara som att det "slirar" Ska nog sätta i originalvikterna igen. Brickan sitter i främre variatorn, den är gjord i något plastmaterial(i alla fall på min). Vet inte om Sym är någon utstuderad "gubbmoppe". Hur tänker du ta bort blindröret? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Sym! [1] 2 3 4 5 ... 31 32 |
