| Allt om Keeway Focus! 1 2 3 ... 59 60 61 62 [63] |
| 2008-07-04, 17:44 | #1551 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | aja men bara vad man förstår vad man menar kan man ju säga båda
ska se om jag kommer över 70 när jag byter min variator till en ostrypt som jag har liggandes hemma, måste bara ha en mutterdragare först
Edit
kan ju även vara dreven som inte kan gå högre än typ 70?
- Inlägget ändrat 2008-07-04, 17:45 av legofreak |
| 2008-07-04, 23:23 | #1552 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | de kan inte vara fel på det för att om man lägger en mejsel vid cylindern så ska ju de komma el och de e ju helt oberoende av tänd stift hatt, tändstift "nytt tändstift" osv de e ju i cylindern all el kommer ifrån, rätta mej om ja har fel :p
- Inlägget ändrat 2008-07-04, 23:25 av Haval-m |
| 2008-07-05, 09:58 | #1553 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | exakt vad menar du? om du vill kolla om du har gnista så ta loss stiftet sätt det i tändhatten och håll sidan mot cylindern. å kicka
annars är det generatorn som generar ström till lampor osv
men kolla efter glapp eller ärgning vid tändhatten
- Inlägget ändrat 2008-07-05, 10:18 av legofreak |
| 2008-07-05, 22:55 | #1554 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | ja gjorde de du sa legofreak och de visa sejj att de fick en väldigt bra gnissta, men felet kvarstår :( men va tror du om att de e fel me tändplattan |
| 2008-07-07, 17:20 | #1555 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | men tror inte att det är tändplattan om den har en så bra gnista som du säger. har du kollat om den får bensin?, kick ett par gånger sen ta ut stiftet och kolla om det är blött.
om det är blött får den bensin, annars inte. kan du testa att starta på startgas? |
| 2008-07-08, 10:02 | #1556 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | aaok, jahar testat start gastyp 100 ggr men fortfarande sammaproblem, vart tror du problemet ligger, (men om de nu inte kommer bensin vae felet då)
- Inlägget ändrat 2008-07-08, 10:03 av Haval-m |
| 2008-07-09, 21:18 | #1557 |
bryngel Nykomling
Medlem sedan: Apr 29, 2008 | Jag har beställt lite grejer som troligen kommer imorrn b.l.a En silikondiod-remsa* jag kolla nyss lite under moppen men hitta inget riktigt jättebra ställe att sätte de på Vart har ni satt erat??  vill gärna ha ett snabbt svar |
| 2008-07-11, 22:20 | #1558 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | Har rensat allt och vet att tändplattan fungerar och att cdin fungerar men hur vet ja om de e fel på tändstifthatten eller tändspolen
- Inlägget ändrat 2008-07-11, 22:21 av Haval-m |
| 2008-07-15, 13:08 | #1559 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | vet nu att de kommer bensin till tändstiftet har byt tändstifts hatt .. fortfarande samma problem .. ' |
| 2008-07-17, 16:32 | #1560 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | trora har hittat felet , idag märkte jag att det kom väldigt mkt luft där mellan cylindern och topplocket .. kan de vara felet ?? om de e de e de bara att byta packing elelr ? |
| 2008-07-17, 16:47 | #1561 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | jo kan nog vara trasiga packningar isåfall, byt alla vid cylindern så borde det nog funka. kommer det luft där när du kickar? kan oxå vara kylningen. men byt packingarna och se om den startar |
| 2008-07-17, 18:46 | #1562 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | aa de kommer luft mellan cylindern å topplocket.. om de e kylaren va ska ja göra då ? , tack för all din hjälp legofreak |
| 2008-07-17, 21:38 | #1563 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | det sitter en fläkt kåpa över cylindern om den är kvar så kommer det komma luft ur den när motorn är igång eller när man kickar eftersom då fläkten snurrar, men byt du packningar. om du tatt bort den kåpan så kan man nog känna runt cylindern/topplocket om det kommer luft där. har du bra komp? altså motstånd när du kickar? kan även vara att kolvringarna kan vara slut. men byt först packningar och se om det blir bättre. |
| 2008-07-21, 11:01 | #1564 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | gjort bestälning för ca 4 dar sedan och de står att min Nuvarande status är Ej expedierad va kan de betyda ?? ´beställningen e gjord hos two stroke
- Inlägget ändrat 2008-07-21, 11:02 av Haval-m |
| 2008-07-21, 17:48 | #1565 |
Nizzar Nykomling
Medlem sedan: Jul 21, 2008 | Har en focus som ja tänkt att trimma på lite har den helt otrimmad och den drar endå upp emot 55km/h på rakor men förstår inte varför den alldrig kan komma upp i mer en 61km/h i nerförsbackar hur långa de än är?
och en ska till är hur stor hastighets skillnad blir det om man byter avgasrör till ett effect rör och hur mycet mer låter de en orginal?
har läst typ hela tråden ifrån sida 1 och vill tacka för alla tips mm som finns där
- Inlägget ändrat 2008-07-21, 17:49 av Nizzar |
| 2008-07-21, 22:20 | #1566 |
keewayfocussk8 Nykomling
Medlem sedan: Jul 21, 2008 | har en keeway focus ...svart...skall göras med den,,, :Ta bort bak o fram stänkskärmarna. :köpa miniblinkers där bak ( http://www.startuning.se/?pages=product&id=2869 ) :Hebo nudebar, och str8 styrstam ( vet inte riktigt vilka färger än) :Digital Hastighetsmätare Koso XR-SA ( http://www.startuning.se/?pages=product&id=3643 ) :Miniblinkers där fram ( antagligen samma som bak) :Underkåpa Kiesler Evo Racing..( http://www.startuning.se/?pages=product&id=5453 )Undrar om detta kan bli snyggt ...har nui nårra förslag på lite andra grejjer skulle ja bli glad
| 2008-07-21, 22:20 | #1567 |
Nizzar Nykomling
Medlem sedan: Jul 21, 2008 | Du kan ju alltid Slänga på ett effekt rör de e rätt snygt och lite neon ljus =) Lär bli rätt snygt med all styling iaf =D Glhf! |
| 2008-07-21, 22:54 | #1568 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | om du ska ha dom mini blinkerserna ska du lägga dom på underkåpa annars nblir de nog ganska fult .. å fram ska du absolut inte ha dom ! resten va riktigt fint
- Inlägget ändrat 2008-07-21, 22:55 av Haval-m |
| 2008-07-22, 18:53 | #1569 |
Medlem sedan: Jul 21, 2008 | ockej...tack för svar..och har faktiskt tänk o sätta miniblinkerserna på underkåpan...men det ser faktist inte så fult att sätta dem på sidokåpan heller |
| 2008-08-08, 21:22 | #1570 |
MaTTee Nykomling
Medlem sedan: Jun 02, 2008 | Tjena! Har nu införskaffat en Keeway Focus och är mer än nöjd med mopeden i helhet speciellt axxet, MEN! Axxet är endast bra när motorn är varm, och det tar ju ett tag för motorn att bli varm, så ungefär efter hälften av vägen till skolan slutar den spotta bensin och går då MYCKET fint.
Det jag då vill komma fram till är om det på något sätt går att få motorn varmare ltie snabbare? Något tips från någon kunning till en noob? ;P |
| 2008-08-14, 17:44 | #1571 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | låt den ligga på tomgången nån minut innan du börjar köra så blir motorn tillräckligt varm |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Keeway Focus! 1 2 3 ... 59 60 61 62 [63] |
