| Allt om Keeway Focus! 1 2 3 ... 58 59 60 61 [62] 63 |
| 2008-05-23, 16:30 | #1526 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | vet någon va keeway har för storlek på munstycket ?? tacksam för svar |
| 2008-05-28, 23:11 | #1527 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | den har antingen storlek 47.5 eller 57.5, tror mer på att det är storlek 57.5 |
| 2008-06-02, 21:02 | #1528 |
MaTTee Nykomling
Medlem sedan: Jun 02, 2008 | Tjena! Jag skulle bara vilja ha en personling åsikt om axxet på Focusen pga. att jag tycker att det är en viktigt del när man köper en moppeoch jag funderar på att köpa en nu i sommar.
Nå, vad tycker ni? Är det bra axx på en focus? Kan det mäta sig med speedfightens axx? ;P |
| 2008-06-02, 22:06 | #1529 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | jorå hyffsat axx är det men tror inte att det är lika bra original som en speedfight pga speedfightens drevning. men dra luft pluggen å byt munstycke så får den gött axx.
jag har en 05a som gått ca 350 mil och utan problem änsålänge, ganska lätt att hitta delar mm, samma motor som aerox (liggande minarelli kopia). en riktig prisvärd moppe för 12000 ny enligt mig. nu när jag tatt alla pluggar på den förutom att avstrypa cdin så går den i ca 70 kmh med ett ZX dåligt inställd med gött axx |
| 2008-06-04, 17:30 | #1530 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | ja tävla me min kompis speed fight å ja drog i från han ganska lätt .. |
| 2008-06-04, 18:29 | #1531 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | det beror ju på om den är trimmad eller inte, jag sa att den hade hyffsat axx original och ännu bättre när den är lite mer trimmad |
| 2008-06-04, 19:28 | #1532 |
*Keeway Focus* Medlem
Medlem sedan: Sep 15, 2006 | Kan säga att keeway focus har munstycke 47.5 kollade de igår när jag plockade isär hela förgasaren. "Tyvärr" hittade jag inget fel där heller så jag antar att felet sitter i motorn någon stans, den får iallfall inte tillräcligt med bensin när man gasar och dör då istället. |
| 2008-06-04, 19:56 | #1533 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | aja men min hade 57.5 å hade oboy brunt stift den gick väldigt bra oxå. du kan ju testa att rengöra hela förgasaren, byta upp i munstyckes storlek. du kan oxå skruva av trotteln och kolla om nåt av clipsen har gått sönder, för om den har det så går den bara så dåligt. bara att köpa nytt clips i såfall. |
| 2008-06-05, 10:11 | #1534 |
Medlem sedan: Sep 15, 2006 | trotteln? är det den som sitter under tanken eller? Isåfall är det inga problem där eftersom om jag tar bort bensinslangen från förgasaren och sätter den i en flaska och startar så ser man att det kommer massa bensin när man gasar lite, har prövat det... |
| 2008-06-05, 12:07 | #1535 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | nej det är inte den, trotteln är där vajern från gasen går in och i där finns ett clips och om den har gått sönder beter sig moppen så som du beskriver |
| 2008-06-15, 14:02 | #1536 |
Medlem sedan: Sep 15, 2006 | Ok, har kollat på den flera gånger nu och kan med säkerhet konstatera att det inte är det som är felet. Mopeden går att starta men så fort jag gasar dör den. Jag vet att det är ett litet skitfel men frågan är bara vart det är tacksam för alla förslag som kan tänkas hjälpa mig |
| 2008-06-18, 23:04 | #1537 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | hade samma problem .. ja tror att bensinen i förgasarn tar slut när den stått still ett tag så ja satte på den lät den stå på tomgång en stund sen så fungera den :) har du prövat de ?annars om du inte ens får på den så kan du ju kicka tills den startar om inte så spraya lite start gas mellan förgasar hålet å luftfilter hålet .. |
| 2008-06-19, 10:30 | #1538 |
Medlem sedan: Sep 15, 2006 | Jo men den startar och allt och ganska bra på tomgång, hyffsad jämn nu faktiskt. Okej de kanske går lite bättre om man låter den stå på tomgång men sen dör den ändå när man kommit en bit, plus att den är jätte jätte slö kommer knappt upp för minsta lilla backe |
| 2008-06-25, 23:00 | #1539 |
Necra Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2007 | Vist tar CDI-boxen stop på 70 på focusen.. har lite trim och så men de går inte över 70
(Var kanska länge sen jag var på detta forumet där på sidan 4 när de e bild på "variator ringen" de e min gamla profil Tommy_50cc ;) har varit me ett tag, kör på denna iställe nu, tänkte börja me moppen igen lite
++ tack till *Keeway Focus* skickat efter munstycke nu då tack vare din hjälp! äntligen ett svar på den frågan
De va någon som ville se keewayen utan läpp, här är min "så snygg"
 Ovanstående bild i orginalstorlek: http://www.webcar2000.com/images/gallery/43455/...
- Inlägget ändrat 2008-06-25, 23:35 av Necra |
| 2008-06-29, 17:53 | #1540 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | NÅN MÅSTE HJÄLPA MEJ ! moppen får ingen gnista så den startar inte nån som har någon lösning ? |
| 2008-06-30, 00:21 | #1541 |
Necra Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2007 | Har du pilla på något me motorn |
| 2008-06-30, 16:04 | #1542 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | asså ja körde den ena dagen så gjorde ja inte de dagen efter sen efter det när ja skulle köra så vägra den att starta så ja gick å köpte ett nytt topplock för att få bättre tänning osv så fortsätter den att inte få någon gnista .. |
| 2008-07-03, 19:47 | #1543 |
Denni-Z Nykomling
Medlem sedan: Jun 17, 2008 | Jag har hittat en Focus för 6000 och undrar om det är något att ha ??? Dom skriver i annonsen att den är fin förutom lite repor på ena sidan av kåporna |
| 2008-07-03, 19:52 | #1544 |
Denni-Z Nykomling
Medlem sedan: Jun 17, 2008 | Hur avstryper man Cdi-boxen???? |
| 2008-07-03, 19:59 | #1545 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | Denni-Z
det är ju som hittat. jag tror inte att den har någon cdi strypning däremot en fast gjuten v-ring på variatorn, vanlig v-ring osv.
Haval-m
kan du testa att byta stift? tändhatt, tändkabel? kanske ärgning i kontakter?
| 2008-07-03, 20:26 | #1546 |
Denni-Z Nykomling
Medlem sedan: Jun 17, 2008 | jag kan ju alltid prova :) tack för svaret |
| 2008-07-03, 20:32 | #1547 |
Denni-Z Nykomling
Medlem sedan: Jun 17, 2008 | Jag läste nyss på flera forum och dom säger att det inte är någon V-ring men det sitter någon hylsa man ska svarva ner eller köpa Malossi Multivar |
| 2008-07-04, 12:59 | #1548 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | allt sånt e nytt :( tror du de kanvara tänd plattan??? tack i frhand |
| 2008-07-04, 15:51 | #1549 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | haval-m
kan vara tändplattan men börja med enkla saker först tex att byta tändhatt, tändkabel, testa att ta ut batteriet å kicka( vet att det låter konstigt men ibland funkar det), kolla efter glapp i kablar. annars kan det nog vara tänd plattan.
om du bor nära bloms kan du alltid lämna in den där annars.
denni-z
finns visst en v-ring+ en gjuten v-ring på variatorn för att få bort den måste du köpa en ny, sen är hela avgassystemet strypt, så antingen köper du en trimkrök(grovare krök) lr effekt rör.
Necra
det kan ju vara för att variatorn har en gjuten v-ring oxå som gör att den inte kan få ut den där sista hastigheten? |
| 2008-07-04, 16:31 | #1550 |
Necra Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2007 | a kanske de.. men de där me "variator ringen" är en hylsa e ju sant men man säger (variator ring) men på riktigt e det en hylsa som är en ring. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Keeway Focus! 1 2 3 ... 58 59 60 61 [62] 63 |
