| Allt om Keeway Focus! 1 2 3 ... 57 58 59 60 [61] 62 63 |
| 2008-03-13, 21:22 | #1501 |
KimIO-SWE Nykomling
Medlem sedan: Sep 12, 2006 | Är det nån som kan ta bild på en Keeway focus oljepump där nere om det är nån som kan det hur det är drevet driver själva oljepumpen |
| 2008-04-06, 18:54 | #1502 |
viktor_andersson.. Nykomling
Medlem sedan: Oct 26, 2006 | hej. någon somvet vikken omkrets det är på eran keeway focus ni osm har en? tacksamför svar. |
| 2008-04-06, 20:26 | #1503 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | riktigt vad menar du med "omkrets"?? |
| 2008-04-13, 16:13 | #1504 |
KimIO-SWE Nykomling
Medlem sedan: Sep 12, 2006 | Hej alltså hur kan den här snurra när dom inte ligger åt samma håll alltså själva oljepumps drevet?
http://img49.imageshack.us/img49/1639/vevbyte46... |
| 2008-05-01, 21:45 | #1505 |
bryngel Nykomling
Medlem sedan: Apr 29, 2008 | Tja, har precis vart och köpt en Focus idag (bättre begagnad) och har kollat upp lite om trim och så men undrar var man kan köpa krök utan plugg och annat bra trim som inte kostar så mycket |
| 2008-05-02, 13:50 | #1506 |
keeeway Nykomling
Medlem sedan: May 02, 2008 | Tjena
Tänkte köpa en keeway focus har fått ett pris runt 5 tusen en -05 och har gått 520 mil. är den värd priset är det en bra moppe?=). Hur är andrahands värdet om man säljer den om ca ett år?Tänkte även om nån vet om det sitter nån plugg i den så man kan trimma den lite eller typ variator brickan? Tacksam för svar =) |
| 2008-05-03, 13:25 | #1507 |
KimIO-SWE Nykomling
Medlem sedan: Sep 12, 2006 | Tja är det nån som vet om själva kolvringarna åker över dom där cylinder hålen när kolven åker upp och ner jag har en Keeway focus och kan inte kolven skära eller sitter kolvringarna så tätt så att dom åker inte imot dom där hålen på cylindern när kolven åker upp och ner? |
| 2008-05-03, 14:04 | #1508 |
bryngel Nykomling
Medlem sedan: Apr 29, 2008 | Tja, har tage bort b-läppen idag drygt or what? haha men de var lätt värt de! så mkt snyggare nu gjorde ett eget fäste för regskylten och blinkersena blev ganska bra fast måste målas |
| 2008-05-03, 22:49 | #1509 |
bryngel Nykomling
Medlem sedan: Apr 29, 2008 | tja, vet nån vart man köper trim-cdi? (stavning) |
| 2008-05-04, 00:32 | #1510 |
keeeway Nykomling
Medlem sedan: May 02, 2008 | Ingen som vet vart pluggen/pluggarna sitter? ,nåt billigt bontrim förslag? =) |
| 2008-05-04, 16:55 | #1511 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | keeeway
ta å köp den om den är i bra skick, jag köpte min för 9000 och är helnöjd än sålänge. min var oxå en -05a:a , dem kostar ju bara 13000 nya. pluggarna vad jag hittat hittils är v-ring, luftplugg, den är strypt i kröken det måste köpas nytt om jag förstår det rätt. tror att den är cdi strypt oxå för om du maxar den i nerförsbacke så känner man att den har mer att ge men inte kan det den hackar lite då. men tror att man kan klippa en sladd eller nå så blir den ostrypt.
den har oxå samma motor som aerox (liggande minarelli kopia) förutom att den är ac istället för aeroxs lc.
| 2008-05-06, 20:13 | #1512 |
clobman_focus Nykomling
Medlem sedan: May 06, 2008 | Tja tja undrar var man kan köpa munstycke till keeways mikuni förgasare? står tidigare här i tråden att original förgasaren e dellorto men min e mikuni. strl e 12mm och strl på munstyckena 6mm. tacksam för alla svar. |
| 2008-05-06, 22:08 | #1513 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | du kan köpa munstycken till dellorto med 6mm gänga, det passar utmärkt har gjort det på min |
| 2008-05-07, 14:24 | #1514 |
Medlem sedan: Oct 26, 2006 | Någon som kan lägga upp bild på v-ringen? |
| 2008-05-07, 15:44 | #1515 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | kolla på sida 4 |
| 2008-05-10, 15:55 | #1516 |
Keewaayen Nykomling
Medlem sedan: May 10, 2008 | Hejsan, jag har en keeway focus 06. Jag funderar på kapa av bögläppen den som sitter fast med blinkerna. Har någon en bild hur det skulle kunna se ut?
vore tacksam för svar    |
| 2008-05-11, 09:15 | #1517 |
bryngel Nykomling
Medlem sedan: Apr 29, 2008 | ta bort läppen helt och hållet istället och gör egna fästen! |
| 2008-05-11, 11:27 | #1518 |
Haval-m Nykomling
Medlem sedan: Mar 13, 2008 | keewayen adda min msn haval.m@hotmail.com så kan ja visa dej hur min keeway ser ut utan bogläppen |
| 2008-05-12, 20:17 | #1519 |
bryngel Nykomling
Medlem sedan: Apr 29, 2008 | tja, öppna variatorkåpan idag men vet inte riktigt var själva variatorbrickan/ringen sitter  tacksam för snabbt svar |
| 2008-05-19, 21:54 | #1520 |
*Keeway Focus* Medlem
Medlem sedan: Sep 15, 2006 | Hej alla!
Min Keeway Focus har gått väldigt dåligt det sista halvåret den är riktigt slö och har en maxhastighet på 45km/. Förr var den ruggigt stark och maxade en topphastighet på 55km/h.
I helgen bestämde jag mig för att ta reda på vad felet var men istället blev den ännu sämre. Det enda jag gjorde var att koppla bort tanken från mopeden för att tömma den och kolla ifall det var skit i den, men de var det inte så jag koppla på den igen. Men när jag sedan skulle starta den och gasa iväg så dör den och får ingen bensin in till motorn?! Släpper jag gasen så går den igång igen men varje gång jag gasar dör den. Om jag håller inne gasen kanske 3 sek så dör motorn helt. Jag är nästan helt säker på att den inte får in tillräckligt med bensin i motorn.
Väldigt tacksam för svar om det är någon som vet eller kanske vet vad felet är. |
| 2008-05-22, 12:15 | #1521 |
KimIO-SWE Nykomling
Medlem sedan: Sep 12, 2006 | Samma här att den dör så där att man gasar på ska kolla om det är förgasarn |
| 2008-05-22, 14:39 | #1522 |
Medlem sedan: Sep 15, 2006 | Vore tacksam om du gjorde de. Ja har kollat vacumslangen och grejer men där är det inget fel... |
| 2008-05-22, 17:59 | #1523 |
legofreak Medlem
Medlem sedan: Feb 12, 2008 | kolla på trottel klipset, min kompis klips gick sönder och då kunde man inte gasa, bara yttepytte lite |
| 2008-05-23, 10:41 | #1524 |
medjowa Nykomling
Medlem sedan: May 23, 2008 | Hej Har en keeway focus -06. Problemet är att den är otroligt slö i axet och svag(går tex inte att skjutsa personer med) . Den toppar ca 70 med ett nytt avgassystem så där är det ok. Vad göra?
| 2008-05-23, 16:03 | #1525 |
Medlem sedan: Sep 15, 2006 | Samma för mig, den har blivit otroligt slö på sistone, förra veckan när ja skjutsa min kompis så fick båda kliva av för att orka upp för en backe hade inne den på service men dom sa att de va remmen så dom bytte den men de blev f*n ingen skillnad:S |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Keeway Focus! 1 2 3 ... 57 58 59 60 [61] 62 63 |
