Allt om Keeway Focus! 1 2 3 ... 56 57 58 59 [60] 61 62 63
2007-09-26, 15:27#1476
Martiin
Okej , Taack , Men Måste man Köpa ostrypt Cdi då eller finns det nån Sladd man kan klippa ? happy wink
2007-09-28, 22:42#1477
Necra
Jag och en kompis har tänkt på det där med sladdarna.. vi undrar om det är lika Aeroxconfused Jag har för mig att det var lika färger på CDI-Boxen som aerox kommer inte riktigt ihåg ska kolla runt litehappy
2007-10-02, 16:40#1478
Martiin
Gör det wink
Säg till när du vet någonting tounge
Men nu undrar jag vad det är för Märke på en Keeways Förgasare ? Någon som vet ? happy
2007-10-03, 15:07#1479
Martiin
Har funderat på att köpa en Multivariator till focusen wink
Men det är svårt att hitta en till Keeway inom Svrige sad
Kan man köpa en multivariator till aerox och sätta på den på en focus ? bigeyesblushing
2007-10-07, 17:29#1480
DAvd
är inte org. föggen en dellorto typ?
2007-10-30, 13:03#1481
lundvall
Är de någon som testat att ta en Aerox cdi och satt den på sin keeway? Om de nu funkar så stryper ju inte cdi:n vid 70!
2007-11-01, 08:23#1482
nrone
CDIn är väl en varvtalsbegränsare?
Aerox variator passar inte keeway o co, Aeroxens vevaxel är smalare.
Malossi multivar till CPI popcorn (finns på www.mohlins.se) passar, Art. nummer: 5113363,
passade min Generic Xor och då borde den väl passa alla CPI med och Keeway med.
FOTNOT: Enligt Malossi.se är artnr 5113363 likdan som 5111151.
- Inlägget ändrat 2007-11-01, 08:24 av nrone
2007-11-07, 15:37#1483
Martiin
Har ett problem som jag skulle behöva hjälp med.
När jag hade tagit bort v-ringen och satt tillbaka allt, då när jag startade den så lät det som att den "knacka" det visade sig då att det är variator fläkten som vobblade på något sätt ?
Hade satt dit allt rätt och dragit åt hur länge som helst, men den knackade fortfarande sad
Sedan beställde jag en ny drivrem och satte på den, knackade lite då också men inte lika mycket som förut, efter några veckor så var jag och en kompis ute och åkte, och så efter ett tag så gick den inte framåt den bara varva och jag kom ingenstans.
Då tog vi bort v-kåpan och då såg vi att drivremmen hade gått av ? sad
Hade lånat en kompis drivrem förut också , det vart likadant, drivremmen slets av.
ÄR DET NÅGON SOM VET VARFÖR DEN " KNACKAR " OCH VARFÖR DEN SLITER AV MASSA DRIVREMMAR, VET INTE HUR JAG SKA GÖRA.
ÄR DET NÅGON SOM VET SÅ ÄR ENORMT TACKSAM FÖR HJÄLP!
2007-11-07, 17:23#1484
Martin, något är fel med din variator...har du gjort något med den? Bytt vikter eller något nyligen?
Någon skapar obalans och således går remmen av...
Eller.....har någon av variatorskivorna en vass kant....
2007-11-07, 17:48#1485
viktor_andersson..
Tja jag tog bort V-ringen förut men sedan när ja skulle testa mopeden så gick den inte ens över 20 :S å lät som en jevla trakktor å sedan efter ett tag så lät den mer som när ett Flygplan startar... Någon som vet vad felet är?
2007-11-21, 07:51#1486
Martiin
Ursäkta för det långa svaret,
Men variatorskivorna vart sitter de ? blushing
Är det dyrt och laga det eller är det bara att ge upp ? sad
Vad är det som ska byta i så fall då ?
Tacksam för svar ! wink
2007-11-23, 17:58#1487
ewan
shena, jag hhar också en keeway focus.. som har gått lite över 250mil, och inte har vart inne på service:P är de farligt elr? jag har också ett aerox kundo rör till min focus, men de ger ingenting. vad ska man göra för att röret ska ge effekt? vart sitter pluggen i orginal röret? är de dom dära 2 ringarna elr vad de nu är? ska man bara ta bort dom elr ska man behöva borra?happy
- Inlägget ändrat 2007-11-23, 18:01 av ewan
2007-11-23, 18:02#1488
ewan
de finns på scootech.nu! =)) tror jag:P
2007-11-24, 16:44#1489
ewan
adda mig på msn så kan jag förklara ! Criiillle@hotmail.com!
2007-12-31, 15:33#1490
Necra
Vad är det för mått på variator vikterna på focusen? måste sicka efter nu!!bigeyes 50% på startuningapplause
Ska man köppa munstyken med el?
Jag har ingen variator ring och ett Stage6 Pro Replica...
- Inlägget ändrat 2007-12-31, 15:36 av Necra
2008-01-17, 20:50#1491
Martiin
Går den bra med Stage6 röret ? happy Hur fort går den ? wink
2008-01-21, 20:18#1492
KimIO-SWE
Jag har en fråga hur funkar en Keeway focus oljepump och snurrar den via vevaxeln och går det bara olja via slangen eller går det till motorn direkt också?
2008-03-05, 21:20#1493
djteo
Tjena , tänkte köpe en Keeway focus. Men hade tänkt att ta av , bögläppen , fram stänkan , och hastighets mätar kåpan.
Är det lätt att ta av alla dom där sakerna? eller är det bara typ att lossa några skruvar?:p
Ni får gärna lägga in bild på era Keeway focus.
2008-03-06, 20:18#1494
djteo
Tvungen att skriva ett nytt inlägg.. Kunda inte edita.
Hadde tänkt att min Focus skulle gå i ca 70-75 , men jag vill lägga ut så LITE pengar som möjligt!
Vad kan jag göra?
Skriv Vad jag kan göra och om det är lätt.
Sen så undrar jag vad man ska ha för effekt rör på focusar? om jag nu MÅSTE ha ett effektrör.
Passar dom här :
1. http://www.startuning.se/?pages=product&id=3024 2. Giannelli Extra Chrome ( Kunda inte länka från sidan, Men ni ska söka på det på scootech.se)
- Inlägget ändrat 2008-03-06, 20:20 av djteo
2008-03-08, 16:06#1495
legofreak
när du säger ta bort hastighets mätar kåpan menar du bara att ta bort kåpan eller sätta på nudebar istället?
min keeway går runt 55km/h med enbart ostrypt krök, så nej du behöver inte köpa effekt rör om du drar v-ringen oxå tror den går närmare 70 då.
en ostrypt krök kostar ungefär 200kr och om du sen tar bort v-ringen så blir det inte så dyrt.
men nu vill jag oxå köpa ett stage 6 pro replica rör för utseendet och den högre toppfarten och lite bättre axxet, men vad jag förstått så är det ganska svårinställt?
bögläppen ska jag oxå ta bort men undrar om den sitter fast i ramen med skruvar eller är den ihoplimmad med kåporna?
en bild på moppen oxå
grin att ta bort fram stänkan tror jag inte är så svårt
jag jag vet det är stökigt men farsan mc tar upp så stor platstounge
2008-03-09, 13:10#1496
djteo
Hade tänkt att bara ta bort kåporna , inget nudebar alltså :).
Okej, men har du en 35 moppe eller?. För det finns väll 2 olika sorter?. Hur snabbt gick din HELT orginal?.
Mja , ett effekt rör är ju lite status. Låter bättre osv.
Men kostar ganska bra ;p
Peace
2008-03-09, 15:24#1497
legofreak
har en Eu moppe, har aldrig kört den original men tror den går runt 45-50 då,
ta inte bort kåporna ser för j*vligt ut utan kåpor
2008-03-09, 20:25#1498
djteo
Hmm. okejokej :)
Aha.. Du har nudebar alltså?:o
Såg ut som att det var helt vanligt styre utan kåpor..
Men blir det typ inte att se ut såhär om man bara tar bort kåporna? (Utan nudebar)
- Inlägget ändrat 2008-03-09, 20:25 av djteo
2008-03-09, 20:32#1499
legofreak
det kan nog bli snyggt utan kåpor om man tar bort fästen och sånt på styret, men blir nog ändå snyggare med nudebar. fast oavsett vad man väljer måste man tänka på alla kablar.
har en annan fråga till alla andra också, min focus är liksom svag den är inte så stark, kan det avhjälpas genom att borra lite i utblåset för tänkte nämligen göra det när jag får tid
2008-03-10, 15:51#1500
djteo
Äh , jag får kö utan kåpor ;p blir iaf snyggare än MED kåpor.
Legofreak , om du köper ett effektrör så löser ju sig allt. Sen dra v-ringen.
http://www.startuning.se/?pages=product&id=3028
http://www.startuning.se/?pages=product&id=3070
Eller ett Gianelli Extra chrome.
Inloggade medlemmar (9):
