| Allt om Keeway Focus! 1 2 3 ... 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 |
| 2007-08-04, 19:29 | #1451 |
henke. Medlem
Medlem sedan: Jul 06, 2007 | ska köpa en keeway focus och undrar vad för 70 cc cylinderkit jag ska ha till? vill ha ett som ger bra effekt http://twostroke.se/group.asp?group=3248&sub=
tänkte mig nån av de här men kom med förslag på andra och gärna en länk
- Inlägget ändrat 2007-08-04, 19:35 av henke. |
| 2007-08-04, 20:55 | #1452 |
kranza91 Nykomling
Medlem sedan: Jul 01, 2007 | hejsan är det någon som vet vart man kan få tag på bra och shyssta lysdioder |
| 2007-08-05, 11:16 | #1453 |
gurra.s Medlem
Medlem sedan: Apr 26, 2007 | kranza: du har inte ett för stort munstycke då så att den går fett? :S :S :S http://blueride.se/... |
| 2007-08-08, 22:03 | #1454 |
PeterÅgren Nykomling
Medlem sedan: Aug 08, 2007 | Tjenare
Sitter på en Matrix 06a
En polare säljer sitt Ninjatwins rör som han hade till sin Aerox.
Röret funkade utmärkt och Matrix har ju som bekant samma motor som Aerox (liggande minarelli)
De bör ju funka, eller har jag helt fel?
Fridens |
| 2007-08-09, 23:28 | #1455 |
Necra Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2007 | Jag tror starkt på att det passar & funkar, tänkte beställa aerox rör snart till focusen
Allt de där me trim, om man ska få sin focus gå över 70-80 me bra axx så måste man börja köppa 70 cc, 24 mm förgasare och shiit som en vanlig gammal DT! men om man bytter till 45 km krök(om man har en 25 moppe som jag), tar bort variator ringen, och ett litet sportluftfilter så går den ca 70 km på plan mark duger ganska bra tycker ja
Var ine på gävles Cityfesten i dag och köppte lite Fox dekaler
- Inlägget ändrat 2007-08-09, 23:37 av Necra |
| 2007-08-10, 16:52 | #1456 |
_bengan Medlem
Medlem sedan: Sep 08, 2006 | tjena! Jag har en CPI oliver, typ samma sak som keeway focus.
Jag undrar hur jag ska få upp den i 70-75 km utan att de syns typ. jag har inegn v-ring nu så den går i 60. min idé är att köpa en rak och ostrypt krök från t.ex. www.eklundsmotoromopeder.se
Men vad ger en sådan krök för effekt? Är det någon som vet om man får bättre axx + att toppn blir ca 70-75 km/h? Undrar även om nån vet om dinhoj säljer sådana? eller en annan åf. vilket musantycke ska jag då kör amed? 58, 60 ? elr nåt sånt?
hoppas att focusägarna hjälper mig med
/ bengan |
| 2007-08-14, 00:08 | #1457 |
lundvall Nykomling
Medlem sedan: Apr 15, 2007 | Tjena.. felet med att eran moppe går i 50-60 med grovkröken är att där kröken o cylinder möts dvs utblåset är så litet att man knappt får in lillfingret. Jag har effektrör på min och har borrat i den och då fick jag in långfingret o ringfingtret =), den blev starkare med fartmässigt hände de inget.. den puttrar fortfarande på i 65-70 vilket är väldigt lite för en moppe med effekt om man kollar på aerox då den gör typ 80-90 .. men jag tror defentivt att moppen kommer gå lite snabbare om man borrar i utblåset.. ialla fall med de här kittet med grovkrök vikter osv.. sen måste jag bara säga att mätaren stämmer upp till 45-50 sen gör den som den vill, min mätare står på 80 men ändå gör den bara 65. Jag frågade min återförsäljare om de fanns nån strypning o då sa han att de var utblåset och utväxlingen, Med utväxling tror jag han menar dreven som sitter längre in i variatorn eftersom inget hände när jag bytte vikter förutom att den gick jämnare.. så vill ni att den ska gå fort så köp drev och en ny/borra cylindern. För Väldigt lite om man jämnför med aerox o allt annat.. så denna moppen är strypt till max! |
| 2007-08-14, 18:31 | #1458 |
Necra Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2007 | Någon som har bytt variatorvikter? eller vet hur mycke orginal vikterna ligger på? jag ska köppa ett ett rör som det står att man ska ha 5-6 grams vikter till... men hur mycke väger orginal |
| 2007-08-16, 09:21 | #1459 |
rx50_kalle Medlem
Medlem sedan: Jan 29, 2007 | Necra, på min var det 7.2 gram orginal, vägde.
Någon som vet färgen på pickup-kabelnn?? ska sätta på 70cc och fartbegränsare idag, men vet inte färgen på kabeln.. |
| 2007-08-27, 20:04 | #1460 |
gurra.s Medlem
Medlem sedan: Apr 26, 2007 | det satt 6.5g orginal på min focus. men det skiljer :S en kompis satt det 6.0g :S värsta mysko XD finns det någon som har provat att ta bort varvstoppet? |
| 2007-08-29, 17:57 | #1461 |
Rospa Medlem
Medlem sedan: Aug 24, 2006 | Tjena har lite nya bilder på min keeway skriv vad ni tycker om den
http://www.webcar2000.com/images/gallery/36408/...
http://www.webcar2000.com/images/gallery/36408/... |
| 2007-09-01, 22:22 | #1462 |
ejner Nykomling
Medlem sedan: Sep 01, 2007 | hello behöver hjälp med att byta variatorvikter nån som vet hur väldigt gjärna bilder tack på förhand |
| 2007-09-02, 10:36 | #1463 |
gurra.s Medlem
Medlem sedan: Apr 26, 2007 | skruva loss variatorkåpan, ta en mutterdragare och ta loss "variatorskruven" (lite svårt för hand), dra ut allt som sitter på axeln där. Byt vikterna, in med allt igen (= kan skicka bild via msn om så önskas. |
| 2007-09-03, 21:10 | #1464 |
DAvd Medlem
Medlem sedan: Nov 12, 2006 | man kan ha variator verktyg oxå iställe för mutterdragare! |
| 2007-09-04, 19:19 | #1465 |
gurra.s Medlem
Medlem sedan: Apr 26, 2007 | joo, men hur många har det? lite lättare med mutterdragare skulle jag säga iafall. |
| 2007-09-05, 15:24 | #1466 |
DAvd Medlem
Medlem sedan: Nov 12, 2006 | jag har. mycket billigare |
| 2007-09-11, 17:26 | #1467 |
Pornstar Nykomling
Medlem sedan: Mar 19, 2007 | Nån som vet vad den där grejen som sitter fast med två skruvar på förgasaren är för nåt? jag tror att den e paj för den skall väl leda ström? har hört att de e nån sorts elektromagnet men vet inte riktigt vad de e, va bara ute å körde en dag å så dog den sen dess har den inte gått att köra men den har gått att starta så den har inte skurit iaf, tur i oturen.. |
| 2007-09-14, 18:01 | #1468 |
Jaansson92 Medlem
Medlem sedan: Jun 14, 2007 | Typ, den största av dem har jag för mig va till tomgången. Den andra har jag inte en aning.
/ Jansson |
| 2007-09-14, 20:50 | #1469 |
Pornstar Nykomling
Medlem sedan: Mar 19, 2007 | ja de kanske den är... men får inte igång den iaf, men de kanske hänger ihop på ngt sätt... å jag hittar inte delen heller så kan ej lägga ut en bild men får se hur de blir, i värsta fall får man väl lämna in den å betala multum. |
| 2007-09-15, 23:26 | #1470 |
Tommmy Nykomling
Medlem sedan: Sep 15, 2007 | Jag fick en grövre krök större munstycke och variatorvikter av min återförsäljare |
| 2007-09-15, 23:41 | #1471 |
Tommmy Nykomling
Medlem sedan: Sep 15, 2007 | hej undrar om jag kan ha orginalröret till den här cyllen http://www.twostroke.se/product.asp?product=874... jag har grövre krök borttagen strypning , har tagit bort katalysatorn |
| 2007-09-17, 20:08 | #1472 |
Necra Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2007 | Ja tror de |
| 2007-09-19, 15:53 | #1473 |
Martiin Nykomling
Medlem sedan: Sep 19, 2007 | Nån som vet varför min moppe bara gör 70 km/h med dragen v-ring och Effekt ?  Kan det vara Cdin som tar i ? |
| 2007-09-21, 09:58 | #1474 |
nrone Medlem
Medlem sedan: Sep 18, 2007 | Tror inte att keeways mopeder är cdi-strypta.
Keeway, CPI och Generic är typ likadana mopeder (liggande minarellikopia).
Kolla Matrixen och jämför med Generix Xor! Likadan typ.
Begränsningarna på dessa brukar vara kröken, V-ring och cylinderutblåset som nämndes ovan. Sen tycker jag 70 är ganska bra personligen med ett par fjuttiga hk.
Har en Generic Xor med: originalförgasare med större munstycke 47,5 -> 68 (12mm förgasare Mikuni) dragen v-ring 5 grams vikter Laser Xpro effektrör.
Nån som vet varför den är så jxxla seg i accet? Skjuter på duktigt från 50 till toppfart (ca 65). När motorn är iskall flyger den nästan fram från 0-30, annars drar stadsbussarna mig när den är varm. |
| 2007-09-25, 21:34 | #1475 |
Necra Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2007 | Martiin
Jag tror att Cdi-boxen tar i mot vid 70km, Min går också bara 70, Jag har för mig att jag har läst att de va den som klämde exakt på 70. Men aja vet inte säkert men jag tror de me i alla fall
- Inlägget ändrat 2007-09-25, 21:35 av Necra |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Keeway Focus! 1 2 3 ... 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 |
