Allt om Keeway Focus! 1 2 3 ... 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63
2007-07-07, 13:11#1426
Necra
oj skrev lite felhappy men jag har bytt nu, det gick brawink
2007-07-13, 11:14#1427
Lillrobban
Hörru Necra, är det din keeway på din visningsbild med nudebar? tounge Det var riktigt hett i alla fall love
2007-07-13, 12:15#1428
Necra
jo tackarhappy det är min focuslovewink jag tycker vi laddar upp bilder på allas focusar så kan vi ta ider ifrån varandrahappy el?applause
2007-07-13, 13:08#1429
Håll bilderna i showroom-besökarnas mopedbilder , tack
2007-07-13, 15:03#1430
Cpi_Poppi
cpi popcorn är visst väldigt lik keeway focus i motorn! 99 % kopia som sagt.. iaf min. När min mekaniker beställer hem motordelar så beställer han keeway focus delar så kom inte och säg något annat. popcorn är inte en skit moppe som vissa värkar tro bara för att det står popcorn och det får det att låta som värsta kina moppen men igentligen är det liggande minarelli motor på den och det enda som skiljer sig från aerox är att aerox är vattenkyld.har katalysator (från 2003) och har andra mått på skruvar. medans popcorn är luftkyld och är strypt på annat vis. Jag köpte en fin popcorn från början som jag tyvär misshandlade och hoppade med vilket jag ångrar nu. Jag hoppade 2 meter långt och 2 meter högt, har krockat i 55 km/h och ändå håller den! en MYCKET hållbar moppe med bra kvalite iaf min och så får jag läsa i inlägg att popcorn är en skit moppe.
2007-07-13, 21:35#1431
Necra
hmm.. orka... jaha skit i dettounge
är det någon som har en sån här underkåpa på sin focus? hitta denna på
http://www.startuning.se/?pages=product&id=5453 skulle va kul och veta om någon har denna eller nåt liknande monterat. Som skulle kunna svara om det e svårt att få det snyggthappy så det inte blir några glipor och skitcool
Jag har funderat kanska länge på köppa denna produktgrin
- Inlägget ändrat 2007-07-13, 21:36 av Necra
2007-07-14, 10:56#1432
gurra.s
den ser juh riktigt niice ut grin haha meen passar den? :P det e frågan ;)
2007-07-16, 21:42#1433
Ovikingen
Problem med blinkers
Jag har en nyinförskaffad Keeway. Blinkersen är helmysko. Det är nån slags eftersläpningstid på den sedan man tryckt på knappen. Det rör sig om mellan 0-3 sek innan det börjar blinka.
Nu kommer det konstiga; om man kör det som går, dvs 45-50 km/h, och ska blinka så tar det längre tid innan blinkningarna börjar ??? Jag klockade eftersläpningstiden till 9 sek vid ett tillfälle !!!
Om man blinkar direkt efter, så minskar tiden till ca. 0-3 sek igen.
Är det någon som känner igen detta? Moppen är ju ny, så den är nu inlämnad för garantiåtgärd. Men felet är ju så inkonsekvent och naturligtvis så uppstod felet inte när jag visade problemet för handlaren. Så man blir ju osäker på vad de gör för slags felsökning. Därför chansar jag lite på att någon annan här har uppmärksammat samma problem.
Jag antar att blinkersreläet är detsamma för alla Keeway-modeller.
2007-07-16, 22:05#1434
gurra.s
öhhh? har aldrig hört att det ens KAN bli fördröjning på sånt o.O mina blinkers funkar iafall klockrent.
om du får reda på vad som är fel så skriv gärna det här, kan vara bra å veta om det skulle uppstå för mig lr någon annan också.
2007-07-26, 14:40#1435
kranza91
hejsan jag tänkte fråga är det någon som vet hur man kopplar in en boost bottle till keeway focus sen undrar jag vad ni tror att man behöver för munstycke om man har tagit bort v-ringen sportluftsfilter bytt kröken till ostrypt och en boost bottle tacksam för alla svar
2007-07-28, 16:07#1436
kranza91
Hej jag undrar om någon vet varför min moppe gör typ bara 50 när jag har satt på sportluftsfilter och ostrypk krök och tagit bort v-ringen
2007-07-30, 09:41#1437
gurra.s
euhm. vad kör du med för munstycke? du MÅSTE byta det, för annars så får motorn för lite soppa, och om du har otur så skär den. skulle gissa på att du ska ligga mellan 85-90 ngt. det är svårt att säga. bara prova dig fram (=
2007-07-30, 12:45#1438
kranza91
okej jag har 82 men då tror du att det är munstycket som är problemet?
2007-07-31, 21:41#1439
Cebra
Hejsan, har läst att med grövre krök, lättare vikter (5g) och 90 munstycke + pluggen från luftburken borta så ska en focus göra runt 80. Min gör dock bara 70 :S. Är även svår startad, får för mkt luft tror jag. För om jag håller för hålet i luftburken så startar den direkt. Någon som vet vad man kan göra för att den ska gå fortare? Kan det va förgasaren som är fel inställd?
2007-07-31, 21:54#1440
murveldjyr1
Tjenare tjenare!
Har nu under en tid övervägt att köpa ett nytt rör till min keeway focus. :>
Jag har kollat på detta http://startuning.se/default.asp?pages=product&... , men jag vet ingeting alls ang det här med rör så jag skriver en tråd :D
Så mina frågor är kommer jag få bättre acc eller topfart med det där röret?
Och om jag får något utav de kommer det andra att bli sämre?
Vilka variatorvikter skulle ni rekommendera till en original setup förutom det röret? ;)
//murveldjyr1
2007-08-01, 00:58#1441
henke.
nån som har bra trimm tips till focus
2007-08-01, 22:31#1442
KeeW@yBoy
en liten fråga bara... vad ka det vara för fel på mopeden om den går i 40 och lägger av o dör lite då o då typ varje 500m-1km typ???? toungeconfusedconfused när den är kall går den ganska fint typ 50-55 som vanligt men sen när den blir varmare blir den sådär lite småkonstig
2007-08-02, 01:52#1443
_bengan
läste om grövre krök längre upp i tråden och jag undrar om någon vet var man kan köpa grövre krök till keeway focus/matrix?
plz svara å länka gärna!! plz plz.
// bengan
2007-08-03, 20:10#1444
kranza91
hejsan ostrypt krök kan du köpa på www.startuning.se sen så tänkte jag ställa en fråga min moppe gör ca 50-60 med ostrypt krök pluggen i luftburken v-ringen och jag har provat dessa munstycken 82-88-92-95-98 men det blir ingen skillnad med något av dessa kan det vara ett problem för att jag har original vikterna på kan det ha med saken att göra. Sen om man ska koppla in en boost bottle blir det någon skillnad måste jag ha större eller mindre numstycke då? snälla hjälp mig hehe
2007-08-03, 22:33#1445
_bengan
tjena kranza. vi verkar ha exakt samma problem, fast du har keeway å jag cpi. jag vet att de "kallas" ostrypt krök på startuning. men den e inte ostrypt, utan den e strypt å är orginal, de e fejk. jag köpte den å den gav ingen effekt, inte ett piss. så de e fejksad tyvärr. man måste köpa rak krök å e de nån som vet var man kan göra de så länka gärna. inte hebo-racing då jag inte kan /får betala med kort.
men kranza, har du ostrypt krök från startuning elr liknande? som är böjt?, ingen v-ring? tatt bort luftburksstrypning å testat med olika munstycke utan någon effekt? de enda som gav effekt var v-ringen? För om de stämer som jag skrev så e de EXAKT så jag åsså har de. den går inte i mer än 60 som max, elr nerför e ju 65-70 men inte på plan mark?? någon som har nån idé?
// bengan
2007-08-03, 22:57#1446
gurra.s
osrypta krökar kan ni köpa hos eran återförsäljare, dom flesta har hemma i lager. men annars kan ni be honom att ta hem en krök.
Keew-boy, när du just har startat den så ligger tjoken på (vet inte hur det svavas :S), det är inte så att när moppen blir varm (och "tjoken?" släpper) får den för lite soppa och går "konstigt"?
Kranza och benga; jag förstår inte? boostlbottle gör "typ" ingen skillnad. det sänker mest bränsle förbrukningen så jag tror inte att det hjälper.
annars kan ni juh testa hur mkt dom varvar? jag har inte en aning om vad som är fel :S ny rem? om den är mkt sliten så "växlar" den inte ut lika mkt som när remmen är ny.
2007-08-04, 00:48#1447
KeeW@yBoy
Du gurra.s, jag måste erkänna att jag inte vet, men det blev ju så helt plötsligt bara när jag var ute o körde :S
Men ifall det är felet, hur kan man ordna till det?
- Inlägget ändrat 2007-08-04, 01:00 av KeeW@yBoy
2007-08-04, 11:07#1448
gurra.s
om det är att den får för lite soppa, så är det bara att köpa ett större munstycke lr försöka ställa in. ex att den får för mkt/lite luft?? :S
2007-08-04, 15:24#1449
KeeW@yBoy
hm, men vafan, jag kör ju me orginalsetup, så ska man väl inte behöva byta munstycke o mixtra bigeyes tounge aja, ffår kolla runt lite då
2007-08-04, 16:43#1450
kranza91
aa du bengan det är precis så som du har skrivit där men det är ju jävligt dåligt från startuning då det ska man ju fan ha pengarna tillbaka för tycker jag hur gjorde du? Sen en sak till min återförsäljare är värdelös för han vägrar till och med säga vad jag hade för original munstycke för skulle man byta det så va det trim sa han hur ska jag då få tag på ett ostypt? sen undrar en sak till om det nu är så att jag har ett rör som är strypt då och har ändå storlek 98 i munstycke är inte det lite väl stor då? tack för all hjälp
Inloggade medlemmar (6):
