saab 900 -94 svårstartad
2006-01-16, 23:49#1
norrnorr
jag har en saab 900 -94 när jag har kör och stanar och kör och stanar kortare sträckor så till slut går det inte att starat bilen chek energi gul lampa lyser. start motorn går rut men bilen vill inte starta......får holla på så i en timme med att försöka starta. sen startarden. det går att köra i veckor utan problem men om jag kör kortare sträckor uppstår problemet i gjen.
har bytt bareri. ladningsrelä,
tack den som har några förslag på åtgärd
andreas
2007-12-08, 16:31#2
nomis
hejsan allihopa!!
nu e det så att brorsan ska köpa en saab 900i och den saaben har samma problem som "norrnorr", fast om det bara är efter många korta sträcker vet jag ej.
men det din den nuvarande bilägaren gör när bilen inte vill starta är att koppla ur batteriet och sätter dit det igen bara så funka den fin fintbigeyes och startmotorn gå runt och så, så det e ju inget fel på batteriet.
men kan det vara att den inte få bränsle? hade nämligen tänkt och laga den själv antingen hemma eller ta upp den skolan då jag gå fordonsprogramet.
väldigt tacksam för svar// simon
2007-12-10, 00:14#3
vråll
hej jag vet inte hur det funkar på äldre sabb men på äldre volvo skulle jag gissa på bränlse filtret eller bränsle relät, eller en backventil pränsle pump, men testa att när bilen dör så om du har någon kompis med så ber du han skruva av bränsle slangen vid motorn, också drar du på starten och så kan han då se om det då kommer bränlse ur slangen eller inte.happy och så om det kommer bränsle så kollar du tändningencool
2007-12-10, 10:40#4
Att felet går till sig då man lyfter av batteripolen gör att man snabbt kan säga att problemet är el-relaterat. Alltså, inget mekaniskt problem.
Kolla jordningarna på olika ställen.....brukar kunna vara ett vanligt problem.
2007-12-10, 20:05#5
nomis
okey ska ta och kolla alla jordningar när han fått hem den denna helgenapplause
vråll: att den inte få nån bränsle är jag rätt övetygad om eftersom den starta väldigt lätt efter lyft polarna, den borde väll bli sur om den fick soppa hela tiden.
tack så mycket för svaregrin//simon
2007-12-10, 22:49#6
vråll
jag har en porche 944 också den va samma fel på.
men jag gorde rent alla ledningar som hade med tändningen att göra och spraya teknik spray på alla kablar och på data box intagen. låt det torka och satt på funkar fint nu.
o,b,s teknik spray e en slags spray till ström ledningar
2007-12-11, 13:36#7
nomis
men blev den inte sur som f*n dåconfused eller fins det nån spärr att det inte kommer bensin när den inte tänder? aja men värkar som jag få kolla både bränslet och tändningen. men kan man kolla tändningen lika lätt på en bil som en moppe? genom att bara ta av tändstiftet och sätte på motorn och kolla eller kommer det bara spruta massa bensin/olja från hålet i motorn med tanke på att det är diretinsprutning?
2007-12-11, 14:49#8
vråll
en bil tänder på gaserna som blir av bensin så det e nog ingen fara så ta du av tängstiften och titta du. men vad e det för tänsystem på den kolla upp det
2007-12-15, 21:42#9
nomis
hittar inte vad det är för tändsystemsad men det ska väll inte har nån betydelse om man kan kolla tändningen så vilket tändsystem det är eller är du bara nyfiken?tounge
2008-09-14, 00:33#10
VickeLKPG
Jag hade samma problem med min SAAB 900 -94.
Har nu bytt luftmassemätere på det verkar fungera.
Har inte testat den fullt ut ännu men i övrigt så startar den klockrent varenda gång.
Hoppas att felet ä'r borta i alla fall!
Luftmassemätare går att få tag på ganska billigt på skroten, en del är billigare en del är dyrare.
Kolla runt!
