| Allt om Jinlun! 1 2 3 [4] 5 |
| 2007-06-08, 21:50 | #76 |
knorr Nykomling
Medlem sedan: Aug 18, 2005 | Var får man tag i reservdelar till en jinlun?(vikter) |
| 2007-06-08, 21:50 | #77 |
AudiRS6 Moderator
Medlem sedan: May 23, 2005 | det borde vara samma vikter som för baotian, 16x13mm så kankse på Pinalen.se elelr Lellesmc?
/Audi |
| 2007-06-08, 21:50 | #78 |
Jantas Nykomling
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | kolla på www.scooterboden.se |
| 2007-06-08, 21:50 | #79 |
Jantas Nykomling
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | http://www.asiamotor.eu/
ligger i kungsbacka |
| 2007-07-04, 00:43 | #80 |
C7HSA Nykomling
Medlem sedan: Jul 03, 2007 | Hej. Läst runt en del och det mesta gällande Baotian verkar stämma för min Jinlun, med vissa skillnader.
Förgasaren tex.
Nålen har bara tre positioner, de andra jag sett har fem. Det verkar iaf vara samma konstruktion. Den saknar även o-ringen runt nålen och locket över membranet är mässing och inte plast som de andra jag sett. Orginalbestyckad med ett 72-munstycke, borrade upp det till 85. Passade på att dra strypningen i filterboxen medans jag höll på.
Anledningen att jag började riva i den är att den som många andra började gå dåligt, varvar som fan på tomgång och dör vid pådrag etc. Av andra posts på diverse forum misstänktes membranet och ja, det var både slappt och trasigt.
Själva trotteln verkar ha en tendens att fastna också, den är helt repig.
Har beställt ett nytt membran och återkommer med hur den går med det monterat och klart. |
| 2007-07-04, 09:18 | #81 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Undvik 95-oktanig bensin i fortsättningen så håller ditt membran längre. Etanolen i 95:an förstör gummit. Likaså så kommer trotteln att gå bättre upp och ner. Du kan också, för att förbättra trottelns egenskaper hälla i någon cl tvåtaktsolja i soppan då du tankar fullt. / JohnVanB
- Inlägget ändrat 2007-07-04, 09:21 av JohnVanB |
| 2007-07-04, 13:34 | #82 |
C7HSA Nykomling
Medlem sedan: Jul 03, 2007 | Alltså, vad fan är det här för förgasare?
Fick det nya membranet, men det passar inte alls. För litet, för liten trottel.
Finns det nån handlare i stockholm där man kan köpa ett membran som det större på bilden över disk? |
| 2007-07-04, 20:08 | #83 |
Firefoxen Avstängd | Det är en sån Fögge på min z2. www.trendimport.com har de antagligne. |
| 2007-07-05, 20:30 | #84 |
C7HSA Nykomling
Medlem sedan: Jul 03, 2007 | Man tackar, nytt membran av rätt sort beställd. |
| 2007-07-08, 22:08 | #85 |
C7HSA Nykomling
Medlem sedan: Jul 03, 2007 | Nån som har en Fighter och slängt på 12" fälgar?
Funderar allvarligt på att byta upp sig, orginal 10" fälgarna får man ju knappt igenom låskedjan på. Antar att man får höja den bak och plocka av stänkskärmen fram för att få plats, kanske köra med lågprofildäck också? |
| 2007-09-30, 23:37 | #86 |
DukeNukem Medlem
Medlem sedan: Aug 01, 2007 | Hej.
Jag söker nått ställe som säljer delar till Jinlun. Det jag är sugen på är en vinge som satt på Jinlun som standard Vet ej modell. Någon som vet vart jag kan hitta en sådan eller nått liknande
MVH/DukeNukem |
| 2007-11-08, 20:22 | #87 |
Thistle Nykomling
Medlem sedan: Nov 08, 2007 | Hej, jag är helt ny på moppe så kan ungefär... Ingenting. Jag har ingen Oljetanks mätare på mopeden och kan inte hitta Oljetanken. är det bara jag som är blind eller är det svårt att hitta oljetanken? Om det är någon med en likadan moped som skulle kunna ge någon liten förklaring (eller bild) vart den sitter vore det fint:)
Tack!
//Stefan |
| 2007-11-08, 20:29 | #88 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Hej Thistle !
Du har ingen oljetank på din moped då det är en 4-takts motor ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Fyrtaktsmotor ) på din moped. Du använder dig alltså av samma typ av olja som i en bilmotor och blandar därmed oljan direkt i motorn.
Du behöver alltså inte blanda olja i bensinen som på en 2-takts motor ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5taktsmotor ).
/ JohnVanB |
| 2007-11-08, 20:40 | #89 |
Thistle Nykomling
Medlem sedan: Nov 08, 2007 | Förvirrande :/ Hmm jag mailade förra ägaren som jag köpt den av och ställde ungefär samma frågade om man hade separat olje tank eller behövde blanda och isåfall vart den separata satt. Han svarade: "Nej, du behöver inte blanda. Du tankar bara 95, vanlig 4-taktsolja i motorn." Men eftersom jag är ny på sånt här blir det inte helt glasklart för mig vad han menar endå.
//Thistle |
| 2007-11-08, 21:35 | #90 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Han menar precis detsamma som jag skriver!
2-takts olja fyller man på d och då i en separat tank. 4-takts olja byter man ungefär var 100 mil om man är noga. Man skruvar ur pluggen ( stor skruv ) under motorn och fyller på i påfyllningshålet med den svarta plastskruvlocket nere vid avgasröret på högersidan.
/ JohnVanB
- Inlägget ändrat 2007-11-08, 21:37 av JohnVanB |
| 2007-11-08, 21:49 | #91 |
Thistle Nykomling
Medlem sedan: Nov 08, 2007 | tack, då vet jag nog det jag behöver :) |
| 2007-11-09, 01:03 | #92 |
Thistle Nykomling
Medlem sedan: Nov 08, 2007 | Jo, jag kom på en till liten sak jag undrade över. Den före detta ägaren av min moped sa att mopeden var "snålställd" och att man kunde "skruva upp" den (göra den starkare, accet? vad jag förstod) på något sätt... Hur dock, vet jag inte. då jag mailat han lite om det svarade han "Info om hur man "skruvar upp" finns på nätett, men tyvärr kan jag inte adressen i huvudet. Det är bara att söka på den typen av moped så finns det utförliga beskrivningar.", prövat detta lite men inte kommit fram till så mycket. Om någon eller du JohnVanB, har en aning på detta, eller kanske vet hur man får tag i en beskrivning, vore det väldigt tacksamt. Annars tackar jag igen för den tidigare hjälpen!
//Thistle |
| 2007-11-09, 06:55 | #93 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Jodå....finns en alldeles jättefin beskrivning av detta här: http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru...
Det är beskrivning för en baotian-moped, men det är samma moppe som jinlun ( samt 19 st andra kloner )
Måste tilläggas att du bör veta vad du gör innan du sätter igång.
/ JohnVanB |
| 2007-11-09, 11:28 | #94 |
Thistle Nykomling
Medlem sedan: Nov 08, 2007 | Tack så mycket! :) |
| 2007-11-17, 12:45 | #95 |
Mixus Nykomling
Medlem sedan: Nov 17, 2007 | heej. var kan man få tag på jinlun delar???? min totteln nål i förgasare har gått sönder... |
| 2007-11-17, 13:07 | #96 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Här är iallafall två ställen, Mixus: http://www.cas-produkter.se/
http://www.pinalen.se/
/ JohnVanB |
| 2007-11-17, 13:14 | #97 |
Mixus Nykomling
Medlem sedan: Nov 17, 2007 | men det finns ju typ bara till baotian.... |
| 2007-11-17, 18:08 | #98 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | samma moppe, mixus!
/ JohnVanB |
| 2007-11-18, 17:04 | #99 |
Mixus Nykomling
Medlem sedan: Nov 17, 2007 | men går det med en baotian totteln nål??? till jin lun förgasare?? |
| 2007-11-18, 20:20 | #100 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Ja, det passar Jinlunförgasare har du inte, upplysningsvis. Det är en Keihin, eller en keihin-kopia.
/ JohnVanB |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Jinlun! 1 2 3 [4] 5 |
