Allt om Jinlun! 1 2 [3] 4 5
2005-12-20, 17:40#51
hogstedt
Hehe, okej :-) Ja, min reg-Skyllt sitter på min pulka nu....åker ju inte moppe nu på vintern :P
Ska sätta på den igen till sommarn :-)
2005-12-20, 18:10#52
Jinlun_Fighter
På Pulkan :-) Jobbigt läge om nån snor pulkan som väger mindre än 1 kilo ?
.. ska gå ut i garaget och kolla på det där med Reggplåten nu :-) + ska nog sätta dit luftfiltret som jag köppte idag :-)
2005-12-20, 18:25#53
hogstedt
Det låter bra det :-)
2005-12-20, 21:24#54
Jinlun_Fighter
skulle starta den innan ... men motorn gick bara på tomgången .. sen när jag gasade på .. då dog den .. .provade det 10 gånger kanske... har inte kört på 2 veckor :-| ... får nog lämna tilbax den ... tror ni dom lagar / ger mig en ny ? ... för jag har kört 1.3 mil :-| inte direkt nån förslitnings - skada !
*edit* jag har inte meckat med motorn eller nått... det ända jag har gjort e å tagit bort klistermärkena :-P
- Inlägget ändrat 2005-12-20, 21:25 av Jinlun_Fighter
2005-12-20, 21:33#55
hogstedt
Då får den troligen för mycket luft och för lite bensin....
De du kan göra är att justera blandningsskruven så du får en lagom bra tomgång....
Jag hade samma "problem" med min... Men ja lärde mig till slut att köra ändå :-)
Man får "rycka" lite i gashandtaget....liksom så den varvar upp lite, och nästan läggar av, och varvar upp...tills du får upp varven så du kan köra :-)
Annars kan du byta huvudmunstycket :-)
- Inlägget ändrat 2005-12-20, 21:35 av hogstedt
2005-12-20, 22:22#56
Jinlun_Fighter
eller så lämnar jag bara in den :P .. för så ska det ju inte va :-(
2005-12-21, 13:41#57
Pollan
aa
lämna in den är säkrast och bäst
2005-12-21, 16:42#58
Jinlun_Fighter
Jaopp
2005-12-21, 17:40#59
Pollan
HUr länge har du haft din moppe då?
2005-12-21, 18:41#60
Jinlun_Fighter
20 november typ :-) ... Kört 1.3 mil
2005-12-21, 18:59#61
Pollan
när ska du slänga upp en bild på moppen i mörker med neonen på?:-!:-)
2005-12-21, 19:25#62
Jinlun_Fighter
asså jag har inte satt på neonet.. för när jag skulle koppla på det så funka inte moppen .. och det känns meningslöst då :-(
2005-12-21, 20:58#63
Hocki
Hadde exakt samm problem med min fighter jag bytte till en boatian förgasare
och vips så var problemet löst+stadigare tomgång min har gått ca 10mil
2005-12-27, 15:40#64
Jinlun_Fighter
Jag har ingen lusst å mecka med moppen för då gäller ju inte garantin :-| + att man ska ju inte behöva göra det när den e helt ny :-)
2005-12-27, 15:54#65
hogstedt
jag har kört min 1 sommar, och jag antar att garantin inte gäller mer pga allt mekande och trimm :P
2006-01-02, 21:46#66
Jinlun_Fighter
ok :P
2006-01-06, 16:45#67
såpa
här har dem runda lamporna funnits 2005, men nu e dem borta :-( min länk
2006-01-17, 23:25#68
Jinlun_Fighter
dåligt av dom .. :-|
2006-11-30, 19:38#69
Kinroad
Dom har reservdelaer till baotian BT49QT-7 på Asiamotor .
Dom borde passa där står:
Övriga Kina mopeder
Fabrikat med vissa eller alla delar samma som Baotian modeller.
Viking
Kymco
Xingling
Yamati
Kinroad
Quingqi
Pioneer
Jingcheng
Strada
Zhonggyu
Jinlun
Moto-Zeta
Rex
Fighter
Sprinter etc.
OBS! Det är kundens ansvar att förvissa sig att delarna passar.
Se bilder och måttuppgifter etc. Returer accepteras ej.
Förfrågan besvaras endast via e-post till adress
kloner@asiamotor.eu
Men ja vet inte tounge
2007-04-01, 14:44#70
Fårhår
Hej allesammans :) de är så att ja ska fixsa variator vikter till min moppe men ja har ingen aning hur man fixsar det! äre någon som kan guida mig?:)
2007-05-19, 10:41#71
Fårhår
Hej de är så att ja ska köpa Sportkitet från Pinalen.se jag undrar funkar delarna till jinlun fighter har någon provat dom funkar dom bra?:) tack
http://www.pinalen.se/sportkit.htm... tack för all hjälp ja kan få :)
2007-05-19, 14:54#72
Fårhår; jag tycker inte att det är ett bra köp. Köp endast vikt-kit och huvudmunstycke. Sportluftfilter hjälper till en del, men du kan lika gärna ta bort strypningarna i luftburken ( ger samma effekt ). Nackdelen med att köra med sportluftfilter är att det låter HÖGT.
Vartiatorfjädern ska du definitivt strunta i!
Orginalfjädern är bättre tillsamans med de vikter de erbjuder.
Vid fler funderingar, använd sökfunktionen. Kolla också, Baotian ( FAQ ) och Qingqi-forumen ( i princip samma moppe ).
2007-05-19, 22:26#73
Fårhår
Tack så mycket JohnVan B :) jag uppskattar väldigt mycket din hjälp ingen annan här i forumet har hjälp mig:p har gjort några trådar
2007-05-19, 22:43#74
Fårhår
Har en fråga Vilken Förgasarmunstycke e bäst? 0,9/1,0.
Och vikterna vilka e bra? 4g/5g/6g jag hade tänkt mig 6g förlåt att ja e irriterande vill bara ha lite hjälp är inge bra på såntgrin
2007-06-03, 16:18#75
niiklas
Hej
Undrar vas man kan köpa större munstycke och andra variatorvikter till en Fighter JL50QT-4?
Tacksam för svar
Niklas
Besök StibixStibix
Inloggade medlemmar (10):
