| Allt om Jinlun! 1 [2] 3 4 5 |
| 2005-12-19, 07:43 | #26 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Javisst, du kan ju sätta dit ett sportluftfilter :-) Då får du ju lite coolare ljud oxå, enligt mig... Jag har sportluftfilter och gillar effekten, ljudet och utseendet :-)
(Jag har en Baotian Classic) |
| 2005-12-19, 07:54 | #27 |
Jinlun_Fighter Medlem
Medlem sedan: Dec 17, 2005 | ok :-) .. men det e väll inte lagligt ? :-| ... är inte det typ trimm .. kan man minska luftburken annars? :P |
| 2005-12-19, 08:04 | #28 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Polisen bryr sig inte, dom vet nog inte om det....jag har kört förbi många poliser, för fort desutom :-) Jag tror inte att polisen vet så mycket om våra "chines-moppar", så dom chansar inte... Motorn blir inge bättre med sportluftfilter, det kommer bara ett något anoorlunda ljud. Luftburken går inte att göra mindre, men det går att sätta tillbaks den om du inte är nöjd med sportluftfiltret, och sportluftfiltret kostar bara 149kr :-) |
| 2005-12-19, 08:05 | #29 |
Medlem sedan: Dec 17, 2005 | Bra. ! ... måste övertyga pappsen först.. köper nog i morrn efter skolan ;-) tack för tipset :-) |
| 2005-12-19, 08:15 | #30 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | OKej, se till så att du köper rätt storlek till förgasaren då :-) ( 38mm )
- Inlägget ändrat 2005-12-19, 08:17 av hogstedt |
| 2005-12-19, 08:20 | #31 |
Medlem sedan: Dec 17, 2005 | 38mm på Jinlun Fighter ? .. ok :D sen måst jag få en guide för hur man sätter dit det :-) .. det står inte i pysens eminenta hjälpsida... eller FAQ ... inte vad jag har lagt märke till iaf :P |
| 2005-12-19, 08:25 | #32 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Det är bara att ta bort luftburken från förgasarn och fästa sportluftfiltret på förgsararn där luftburkens slang satt (väldigt enkelt)
Men jag är inte säker på att det är 38mm...bäst du kollar upp det riktigt först innan du köper
- Inlägget ändrat 2005-12-19, 08:26 av hogstedt |
| 2005-12-19, 08:30 | #33 |
Medlem sedan: Dec 17, 2005 | ok :P ... tack :-)... men .. det går ju 2 slangar från luft filtret .. asså en från förgasaren .. vart e den andra ifrån/ vart går den ? .. hur gjör man med den ... eller e det den som "pysen" tar bort när han tar bort pluggen i luftburken ? :-) så den inte går nån stans ?
Förklara! |
| 2005-12-19, 14:03 | #34 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Den andra slangen går bara till 1 lufthål som du ser på kåpan, Den tar in luften till luftburken, så den kan du "gömma" innanför kåpan eller ta bort :-) Jag har tagit bort min, och den är enkel att sätta tillbaks om du skulle vilja byta tillbaks till luftburken igen :-) |
| 2005-12-19, 16:55 | #35 |
AudiRS6 Moderator
Medlem sedan: May 23, 2005 | Har för mig att bikenet säljer Dubbellysen till sporten son alltså även borde passa en fighter..=)
/audi |
| 2005-12-19, 17:49 | #36 |
Medlem sedan: Dec 17, 2005 | Audi .. jag hittade inte på bikenet tyvärr .. inte i sverige iallafall .. och NL så fattade jag ingenting vad som stog + att jag inte pallar frakt och sånt..
Hogstedt .. tack :-) känns mkt säkrare att köpa nu när jag vet hur man gör :P ... Köper i morrn .. "bokade" ett idag... likadant som ditt :-):-)
tog ett för 35mm ... men han sa att det ska gå iaf... för fästett e ju i gummi så får man med nån slang klämma också ...:-) 150:- Komplett :D...
Han sa att det inte räknas som trimm också :-| .. alla här på forumet säger att det e trimm typ ... :P bara jag blir av med luft-burken som e lika stor som motorn så e det ju lugnt :-) |
| 2005-12-19, 19:49 | #37 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Det går inget fortare, bara låter lite högre (men coolare) så det finns i princip ingen mening att polisen ska stoppa dig för det som är så litet "trimm", jämfört med dagens trimm till Yamaha Aerox, Aprilia SR50 osv....då är ju sportluftfiltret en liten moddning som är cool på utséendet och ljudet :-)
Och som ja sa tidigare så tror ja inte polisen kan så mycket om chinesmopeder, så dom lägger knappast märke till det |
| 2005-12-19, 20:19 | #38 |
Medlem sedan: Dec 17, 2005 | hehe .. men iaf.. vad ska jag säga om dom undrar vart "luftburken" sitter... + om dom ser luftfiltret så fattar dom nog iaf ... men om dom provkör .. och den inte drar mer än 52.. då e den ju laglig ? ... läste på .. scootech tror jag att det e 52km/H som gäller annars räknas den som lätt mc eller nåt :-( men jag vet inte riktigt :P
- Inlägget ändrat 2005-12-19, 20:37 av Jinlun_Fighter |
| 2005-12-19, 20:52 | #39 |
Pollan Medlem
Medlem sedan: Nov 27, 2005 | njaa inte riktigt lätt mc:D men berätta ba saningen om dom skulle fråga lixom om dom säger att de inte e olagligt äre fanimej inte olagligt:P ursäkta språket:P |
| 2005-12-19, 21:10 | #40 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | eeeller så kör man ifrån dom :-)
Ne, men det är ingen större fara, skulle du bli stoppas för det (som jag aldrig har blivit) så kan du säga att du ska sätta tillbaks luftburken och att du inte visste om att det var olagligt :-) |
| 2005-12-19, 22:06 | #41 |
Medlem sedan: Dec 17, 2005 | Pollan du har fel :-)
"Och om den går fortare? Om polisen konstaterar att mopeden går över 52 km/h anses den vara en motorcykel. Föraren åker då fast för olovlig körning och för att kört oregistrerad mc. Polisen har rätt att provköra mopeden och hastigheten kontolleras. Om den går för fort blir det böter. 800 kr för att ha kört oregistrerad mc. Om föraren dessutom saknar mc-körkort blir det dagsböter, normalt från cirka 1000 kronor och uppåt."
Citerat från http://www.scootech.nu --] moppe info !
ok tack för förslaget hogstedt :-) men dom har ju iofs sagt att det inte e trimmning utan bara ger ett "Fränare" ljud då e det ju inte mittfel jue :-|
- Inlägget ändrat 2005-12-19, 22:08 av Jinlun_Fighter |
| 2005-12-19, 22:40 | #42 |
Pollan Medlem
Medlem sedan: Nov 27, 2005 | exakt de e ju inte ditt fel om du åker fast:-! de ba säga att dom i affären sa att de va lagligt.. eller så kan man göra som hogstedt sa o köra ifrån:P |
| 2005-12-19, 22:52 | #43 |
Medlem sedan: Dec 17, 2005 | Japp :P ... måste / bör man byta munstycke om man tar på luftfilter? :-| .. för det orkar inte jag med.. .tar lite längre tid än dom 5 minuter och bara sätta på sport luft filtret...
det är väll inte så bra om man trimmar innan man kör in den.. min mätarställning e på 1.3 mil lixom ... men jag ska ju ändå inte toppa före i sommar :P .. kanske ska prova lite nu innan snön kommer :-)
- Inlägget ändrat 2005-12-19, 22:54 av Jinlun_Fighter |
| 2005-12-19, 22:59 | #44 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Du måste inte byra munstycke med sportluftfiltret :-) Jag körde många mil med mitt sportluftfilter tillsammans med orginal munstycke, och det gick suveränt :-) Men jag har bytt munstycke nu och fick lite extra fart i moppen :P Jag har inte kört in min över huvudet taget, och min går fortfarande bra :-) Och Sportluftfiltret tror ja inte har så stor invärkan på inkörningen.
| kanske ska prova lite nu innan snön kommer |
Vart bor du? Här har vi haft snö 6 veckor tror ja :P |
| 2005-12-20, 14:17 | #45 |
Medlem sedan: Dec 17, 2005 | ok :D ... e i skolan nu :P .. men köptte luftfilter på matrasten :D 150:- :-) får se hur det går å sätta dit det ... men jag e inte ute efter att öka nån max-fart utan vill bara ha ett bra axx hellst ska den va laglig ! :-) för moppehandlaren sa att Luftfiltret va lagligt.. asså inte trimm .. men man tar ju bort luftburks pluggen :-| |
| 2005-12-20, 15:43 | #46 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | mm, det är ju inget effektökande trimm kan vi konstantera....men man tar iochförsig bort luftburkspluggen...men det ger ändå inte så mycket effekt att ta bort den, så det ökar inte heller effekten och borde inte klassas som trimm :-) Lycka till :-! |
| 2005-12-20, 17:03 | #47 |
Har du tipps om hur man fäster Regg-Plåten på motorn typ? eftersom jag ska ta bort hållaren :-) |
| 2005-12-20, 17:07 | #48 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Du menar såhär? :-)  |
| 2005-12-20, 17:22 | #49 |
hogstedt Medlem
Medlem sedan: Sep 28, 2005 | Isåfall har ja skrivit en "guide" här med bilder, och den har diskuterats :-) |
| 2005-12-20, 17:35 | #50 |
Medlem sedan: Dec 17, 2005 | exakt så jag mena :-) ska försöka följa din Guide :P :-) jag e inte så bra på å följa guider :-| eller jo .. men kanske gör det nån annan gång för det e ju vinter och moppen kommer inte flytta på sig...
Jag har inte satt på regg plåten överhuve taget än :P :-) men som tidigare nämnt... mätarställning 1.3 mil :P
Min mätarställning va på 0.6 mil när jag köppte moppen (ny) ... skumt :-) men 6km inget å klaga på :P |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Jinlun! 1 [2] 3 4 5 |
