| Allt om Ludix Blaster! 1 2 3 [4] 5 6 |
| 2008-01-28, 09:19 | #76 |
Bl4sT3r Medlem
Medlem sedan: Aug 26, 2007 | okej tack för svaren, tyvärr lite sent för farsan aggra på han som sålde den så han fick lämna in den på service o betala allt  |
| 2008-01-28, 09:19 | #77 |
Cpi_Poppi Medlem
Medlem sedan: Jul 18, 2006 | Det sitter en sådan på den va? och man kan inte klippa bort den utan måste byta ut till en helt ny cdi men vart kan man köpa en? |
| 2008-01-28, 09:19 | #78 |
rickard_ Medlem
Medlem sedan: Feb 11, 2007 | antar att de sitten strypt cdi, gör de typ på alla nya... du måste köpa en helt ny, finns på www.startuning.se www.twostroke.se... lr www.scootech.nu t.ex. |
| 2008-01-28, 09:19 | #79 |
Cpi_Poppi Medlem
Medlem sedan: Jul 18, 2006 | Finns ingen cdi för ludix blaster på någon av dem där.. Har redan sökt på minst 10 sidor och inte funnit någon som passar... |
| 2008-01-28, 09:20 | #80 |
Charliesar Nykomling
Medlem sedan: Jul 19, 2007 | Hej ska köpa en Blaster nu och ska trimma den..
Funderar på vad som ger bäst effekt och sådant. Själv hade jag tänkt att sätta på - ZX - Stage6 Luftfilter - Variatorbrickan - Munstycke
Vad tror ni om det..E det nåt mer jag borde sätta på eller e det nåt jag borde skita i och sätta på..
Skriv gärna vad ni rekomenderar också |
| 2008-01-28, 09:20 | #81 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Sportluftfiltret får du göra som du vill, jag kan säga dig det att det kommer inte ge någon direkt märkbar effekt. Däremot är de snyggare  Kör också på hårdare kopplingsfjädrar! Typ 30% fungerar nog bra.
MVH Daniel |
| 2008-01-28, 09:20 | #82 |
Aerox_Rox Nykomling
Medlem sedan: Aug 06, 2007 | Kopplingsfjädrar och vikter följer med ZX:et så det behöver du inte tänka på |
| 2008-01-28, 09:20 | #83 |
blaster_nicklas Nykomling
Medlem sedan: Oct 04, 2007 | Hej jag undrar vad det kan vara för fel på min moped, jag har nyss införskaffat ett leovince zx till min Blaster R-cup. Jag kan köra med den ett tag sen blir den konstig o smattrar och åker ingenstans Min kompis tror att det är nått med tändstiftet men vill inte behöver beställa ett sånt i onödan om det inte är det som är fel. HJÄLP MIG! |
| 2008-01-28, 09:20 | #84 |
zillio Medlem
Medlem sedan: Aug 10, 2007 | packningen titta den. vet faktist inte vad de är förfel |
| 2008-01-28, 09:20 | #85 |
blasterrs12 Nykomling
Medlem sedan: Oct 21, 2007 | Tjenare. Köpte min Ludix blaster i somras och har börjat stunta med den. Kör just nu orginal och skulle vilja ha lite mer kraft än vad jag har nu :P Kommer inte att sätta på effektrör / Byta cylinder på ett tag eftersom jag inte är rik efter att ha köpt de nya BCD kåporna men jag undrar om ngn har ngra tips på vilka strypningar jag skall plocka bort. Har kollat i början på röret (fästet till cylindern) och där sitter ingen plugg. 1. Finns det ngn plugg på den nya Peugeot Ludix blaster rs12? Har hört så mkt olika så jag skulle vilja ha en säker källa på att det finns och i så fall vart! 2. Gör luftburksstrypningen mycket? 3. Är det värt att byta till trimvariator när man fortfarande kör orginalrör? 4. Jag funderar på att byta vikter till en lite lättare variant eftersom moppen inte varvar ett skit nu när jag har dragit variatorringen, detta borde la öka accet lite iaf eftersom den inte varvar ngt just nu ;) 5. Är Leovince ZX det bästa alternativet på rör när jag skall köpa det sen? ;) |
| 2008-01-28, 09:20 | #86 |
zillio Medlem
Medlem sedan: Aug 10, 2007 | öhh hörrö jag kan ju säga att du inte kan dra bort variatorringen på den eftersom den sitter i startmotordrevet så då måste de bort och då är de ett jävla helvete ;)
men leovince ZX är fett bra om du ska ha axx antagligen de du vill ha.
polaren har en rs12 så jag vet EXAKT hur de ser ut innanför variatorkåpan |
| 2008-01-28, 09:20 | #87 |
Medlem sedan: Oct 21, 2007 | Man kan ta bort variatorbrickan jo jag har gjort det o det funkar galant :) det är ju en bricka utanför vikterna och inte en vanlig ring ;) vet ngn framförallt om det sitter en plugg i röret ngnstans då? eller är det smalare än vad det egenterligen skall vara?
- Inlägget ändrat 2007-10-22, 16:41 av blasterrs12 |
| 2008-01-28, 09:20 | #88 |
eriik_blaster Nykomling
Medlem sedan: Aug 14, 2007 | det sitter en strypning på röret som kallas blindtarm/blindrör den förhindrar avgaserna att komma ut snabbare så skaffa dig kontakter som kan svätsa bort blindtarmen och täcka igen hålet där och sedan sätta tilbaka den för eventuell stoppning av polis detta fungerar i princip som ett effektrör bara att det är inte ricktigt samma effekt men näst intill sedan om du ska ha rör sedan så skaffa dig ett zx om du vill ha axx eller ett conti rör. |
| 2008-01-28, 09:21 | #89 |
janne262 Nykomling
Medlem sedan: Dec 12, 2005 | Nån som vet vad topphastigheten är på ludix blaster tänkte nämligen köpa en.[/RED] |
| 2008-01-28, 09:21 | #90 |
Kekkola Medlem
Medlem sedan: May 14, 2005 | Är det en Eu så kanske 50-55km/h på mätaren En 30 moppe kanske 40. |
| 2008-01-28, 09:21 | #91 |
BlasterWille Medlem
Medlem sedan: Apr 17, 2007 | Blaster finns väl inte i 30-moppe? |
| 2008-01-28, 09:21 | #92 |
Medlem sedan: Aug 14, 2007 | tja min blaster 07 gåt i 58-60 på rakan men alla blaster ligger runt 55-60 utan trimm |
| 2008-01-28, 09:21 | #93 |
rickard_ Medlem
Medlem sedan: Feb 11, 2007 | kompisens blaster gör 48^^ men den är inte så bra inkörd eller så har inte så stor glädjemätare:P
/rickard |
| 2008-01-28, 09:21 | #94 |
Medlem sedan: Aug 14, 2007 | bara 48 det är ju nåt fel på den i sånnafall |
| 2008-01-28, 09:21 | #95 |
Vivacity-Robban Medlem
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | och nej det är nog inget fel på att den gör 48 , det är nog bara att det att den inte har glädie mätare fatta , moppar får bara göra 52 och dom går inte fortare än 52 även fast mä'taren visar´60 osv!
då toppade min moppe 82 med borttagen variatorbricka , men 66 ärliga med gps |
| 2008-01-28, 09:21 | #96 |
_Sf2_ Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2006 | aahahah dålig glädje mätare |
| 2008-01-28, 09:21 | #97 |
Medlem sedan: Aug 14, 2007 | ha har inte orginal mätarn längre den nya visar 56 antar då att den också har glädje |
| 2008-01-28, 09:21 | #98 |
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | jo eftersom mopparna inte får gå fprtare en 52 och det här är nog poliserna mkt medvetna om , så se utgår inte ifrån mätaren på moppen , så jag tror inte att många orginal mopåar går fortare än 52 |
| 2008-01-28, 09:21 | #99 |
Medlem sedan: Aug 14, 2007 | vad konstigt eftersom alla moppar är inte lika snabba |
| 2008-01-28, 09:21 | #100 |
Derbifreak Medlem
Medlem sedan: Nov 18, 2007 | Citat:
Ursprungligen postat av eriik_blaster vad konstigt eftersom alla moppar är inte lika snabba |
Olika mopeder, olika strypningar, olika motorer. Förvånar mig inte ett dugg att de går olika fort.
// Derbifreak |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum Allt om Ludix Blaster! 1 2 3 [4] 5 6 |
