Allt om Ludix Blaster! 1 [2] 3 4 5 6
2008-01-28, 09:15#26
CHRSTFR
hmmh, okej. Original vikterna ligger på 9g på alla nyare peugeot enligt min polare, och är 16*13 om jag inte missminner mig.
Så, någon som skulle kunna tipsa om ny kopplings- + tryckfjäder (Hårdhet och sånt) och mustycke? Har ingen koll på originalstorleken på munstycket heller. Vore extra trevligt om någon kunde länka till någon sida där produkterna säljs.grin
2008-01-28, 09:15#27
Regga_xD
Din polare har rätt enlikt vikterna, smile
http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru... - där finns massor med sidor som har vad du söker. =)
2008-01-28, 09:15#28
CHRSTFR
Tack, hade helt missat den tråden laugh
2008-01-28, 09:16#29
nukie
Hej! Är det någon som har en servicemanual till en ludix blaster -05 eller vet var man kan finna en sådan? Tänkte serva själv!
Tar även tacksamt emot tipps avseende nedanstående!
Mopeden går dåligt mellan 30 och 45. Drar normalt upp till 30 sedan verkar det som om det stryper sig själv(taktar) för att efter 45 gå normalt igen. Någon som har tipps?
Nukie
2008-01-28, 09:16#30
Vivacity-Robban
kan vara skit i förgasaren
2008-01-28, 09:16#31
xdroyer
Hej ^^
Är helt ny här :P
Nu är det så att jag tänkt att köpa nya variatorvikter till min Peugot ludix blaster.
Men jag behöver veta vad orginal vikten OCH orginal storleken är på vikterna?
Och finns det någon som har förslag på bra vikter för att få bättre accelaritaion ^^
tack på förhand! :D
2008-01-28, 09:16#32
rickard_
orginal ligger på 9gram och 16*13 i storlek. du kan ju köpa 8.5 gram så får du lite bättre axx.
2008-01-28, 09:16#33
xdroyer
Tack så mkt :D
ska köpa ett packet med stage 6 vikter ^^ så jag kan testa lite hit och dit :P
2008-01-28, 09:16#34
xdroyer
Hej nu är jag tillbax med ännu en fråga.
Nu är det inte moppen som varit idiotisk konstig, nu är det jag som varit korkad.
För när jag försökte få bort variatorn så låsna den inte som kanske andra läst i min andra tråd.
Och dä var jag så *pip* förbannad så jag försökte med vad lite allt möjligt, till slut tog jag fram en hammare för att slå lite på varitorn
Men oturligt nog råka jag träffa några gånger där man sätter på muttern och nu går den inte att få på igen, bara för att det första spåret är förstört.
så nu vet jag itne vad jag ska göra?
Jag har funderat på att bara fila bort/ner det första spåret, som det inte är mkt kvar av, men farsan tror inte att det funkar =/ vad tror ni?
annars är väll ända valet att köpa ny drivaxel? om det finns att köpa någonstans? och var?
eller finns det något annan lösning?
P.S behövs det kan jag lägga up en bild på hur det ser ut!
2008-01-28, 09:16#35
Cpi_Poppi
Hej! det är inte kört för dig. Jag har gjort precis samma sak och jag förstörde 3 spår som jag har filat mellan gängorna och det går fint ! =) Så gör det, det kommer gå.
2008-01-28, 09:16#36
xdroyer
vad använde du att fila med? det måste väll krävas något riktigt smalt att fila med?
p.s kanske ska nämna att det är en peugot ludix blaster
- Inlägget ändrat 2007-07-05, 20:41 av xdroyer
2008-01-28, 09:16#37
Racerboy
Men victor.. vad duktig du är xD
Skulle nog också tro att det bara fila lite sen går det nog bra :D
2008-01-28, 09:16#38
Vivacity-Robban
happygår också att köpa/låna , gängverktyg och göra nya gängor
2008-01-28, 09:16#39
xdroyer
äää, tyst med jesper xD
Jag vet redan att det var idiotiskt :P men blir man sur så blir man :S xD
aja tillbax till ämnet, var finns det sånna värktyg att köpa ? confused
2008-01-28, 09:16#40
Racerboy
Finns säkert på jula ;)
2008-01-28, 09:16#41
Vivacity-Robban
jula vet jag att det finns på , såg det sist jag var där smile
2008-01-28, 09:16#42
xdroyer
Mne tydligen ska det vara någon special gänga i så fall, det sa dom då på verkstaden (men han vrkade inte riktigt uppmärksam)! någon som kan säga någe mått?
2008-01-28, 09:16#43
xdroyer
Någon som vet vad det är för gängvergtyg man ska ha? för det är väll mått och sånt man ska ha? måste väll finnas någon som vet :S Kanske någon kan vissa en bild på hur verktygen ser ut. eller någon som kan någe annt knepp?
2008-01-28, 09:17#44
nukie
Har en Ludix Blaster - 05 som plötsligt börjat "blödra" mellan 30 och 55. Upp till ca 30 axxar den normalt men sedan "blödrar" den tills jag kommer upp i 50. Någon som vet vad det är för fel. Tror själv att det är smuts i förgasaren men verkstaden på står att det troligen är CDI-enheten som spökar och kanske tändspolen.
2008-01-28, 09:17#45
tummps
haha, låter snarare sagt som att det är förgasaren som är dåligt inställd, litet munstycke eller skit i föggen beroende på vad du har för setup eller om du kör original.. :P men blöddrar den eller mööööar den? mööööar den så e de antagligen skit i förgasaren, blöddrar den är förgasaren antagligen inställd när moppen var kall, så då e de bara ta å ställa in förgasaren lite bättre.. :P
2008-01-28, 09:17#46
nukie
Hej! Nu vet jag inde vad som är skillnaden på blöddrar och möööar :) men moppen segar sig mellan 30-50 dvs. går allmänt ojämnt.
2008-01-28, 09:17#47
Zlacker73
Om du inte har ändrat nått(bytt rör,sport filter osv) utan den gick bra innan så skulle jag tippa på att du får skruva bort förgasaren,ta bort flötörhuset på undersidan och skruva ur munstuckena osv och göra rent med bensin(jag köpte motortvätt och blåste igenom alla kanaler osv åxo men finkar om du tar ett smalt sugrör å blåser åxo).
2008-01-28, 09:17#48
nukie
Allt på scootern är original och den har gått under 200 mil.
2008-01-28, 09:17#49
Vivacity-Robban
Pröva med att göra rent förgasaren smile
2008-01-28, 09:17#50
Zlacker73
Blir nog kanon om du gör rent föggen å kanske passar på göra lite service,byta stift,göra rent lyft filtret...
Inloggade medlemmar (13):
