Allt om Ludix Blaster! 1 2 3 4 [5] 6
2008-01-28, 09:21#101
Bl4sT3r
Tjena, var ju ett tag sen man var inne här (; nu har jag råkat ut för en liten krasch och behöver en sprängskiss/delar till framgaffeln.
någon som har någon sida med något av det jag söker? snabba svar tack (:
2008-01-28, 09:21#102
zillio
Titta här
De är Vivacity sprängskiss men de borde funka..
Kan alltid försöka få tag på Blaster
ENJOY ! grin
- Inlägget ändrat 2007-12-09, 22:52 av zillio
2008-01-28, 13:22#103
Mathe2e
Hejhej,
har nyss skaffat en ludix blaster 05:a uttagen 07. Så här ligger det till, då jag köpte moppen så funkade den perfekt, startade lätt, gick bra osv. Men senare samma dag när jag fick hem den, så vägrade den starta, varken kicken eller el-starten funkar. Kollat diverse grejer t.ex. kollat tändstiftet, gjort rent föggen osv. Vet inte vad det kan vara. Någon som vet vad det kan bero på att den inte startar?
Var väldigt skiten när vi fick hem den å så är föggen bytt från orginal till 17,5 dellorto, blev helt genomstänkt på flaket på vägen hem...vet inte om nån av de faktorerna kan spela in.
Snabba svar uppskattas
/Mathe
2008-01-31, 22:02#104
jaghetersixten
finns det doppler dämpare till ludix eller passar den från nån annan modell?
2008-02-19, 00:09#105
kallan92
halloj
ny här men jag behöver hjälp snabbt, har köpt en ludix one men jag har inge lås på varken sadeln eller tanklocken, lite hjälp var snälla och skriv om ni vet nått. tack på förhand Kallan^
2008-02-23, 13:53#106
Vire
Hej,har en trend,ska man kunna trycka in tryckfjädern lätt ?
2008-02-27, 16:25#107
Bl4sT3r
Hej, jag har ett problem med att min moped läcker bensin utav bara H***ete!
dock hittar jag inte källan till problemet sad
Så om någon kanske kunde komma med något förslag på vad det kan vara så skulle det vara vänligt applause
Jag har kollat de flesta slangar och alla sitter som berget.
Och moped är en peugeot ludix blaster -05 om det hjälper!
Btw, någon som vet om det går att köpa en ny variatorbricka? Förra ägaren trimmade lite och hade tydligen problem med att få dit den. Så han hade bankat på den så den blev lite sned tydligen ;S Och jag är ingen höjdare på mopeder så jag frågade mina kompisar och dom antog att det var det som orsakade problemet med att min moped inte är lika rapp som en kompis blaster.
Tack på förhand / Emil
- Inlägget ändrat 2008-02-27, 15:58 av Bl4sT3r
2008-02-27, 16:25#108
Zpike1
vart rinner soppan ut?
rinner det hejdlöst ur soppaslangen?
eller pissar förgasarn bensin?
pissar den soppa även när moppen är avstängd? smile
// emil var namnet cool
2008-02-27, 16:25#109
Bl4sT3r
Pga att jag inte riktigt ser källan till problemet kan jag endas säga att det rinner ungefär lite innan stödet bakifrån sett.
Och nej, det pissar inte ut det kommer bara droppar varje sekund ungefär.
Och det rinner endast när den är igång. Och lite efter att jag stängt av den, men det är ju pga att allt inte hunnit droppa av.
2008-02-27, 16:56#110
Zpike1
Ursprungligen postat av Bl4sT3r
den läckte ju bensin utav bara helvete nyss?!
men eftersom det inte droppar när den är avstängd lär det inte vara vakumstyrningen som är konstig för då borde det rinna hela tiden eller inte alls..
och om det bara droppar en liten stund efter att du stängt av den så måste det ju komma från nån källa där det finns lite bensin kvar när du stänger av moppen t.ex soppaslangen..
kan ju annars vara ifrån flottörhuset det lilla locket längst ner på förgasarn.. dålig packning?
för då rinner det ju ut lite därifrån när det finns bensin ända upp till kanten..
annars kan flottören ha hängt sig så flottörhuset "koppen" blir överfull.. om flottören hänger sig i öppet läge så rinner bensinen rätt ner i ett hål som ett litet stift ska sätta igen egentligen, men då tycker jag att det borde komma mer bensin än några droppar i sekunden..
men ta isär & gör rent förgasarn & kolla packningen, tycker jag verkar bra smile
- Inlägget ändrat 2008-02-27, 16:57 av Zpike1
2008-02-27, 17:22#111
Zpike1
Ursprungligen postat av Kallan92
halloj
köp en hasp på clas ohlson..
nee men du får väl köpa nytt lr om nån kanske har ett lås? eller strunta i att lägga värdefulla saker under sadeln..
brukar det vara lås på tanklocket? kanske på ford escort men har aldrig sett det på en moppe.. iaf inte en vespa men kanske är så på ludren happy
2008-02-27, 17:47#112
Zpike1
Ursprungligen postat av Mathe2e
Hejhej,
/Mathe
sitter det inte 17,5mm original på dom ? tror det gör det på de vattenkylda iaf..
fixa startgas, ta bort luftburken, håll full gas, spruta in i förgasarn.. kicka lr elstarta.. (sätt ev. tillbax luftburken eller håll för en liten del av hållet där luften sugs in testa allt så länge du inte får igång den) om den går igång är det bara o va gla grin
kolla så det kommer bensin till förgasarn.. finns det bensin i flottörhuset ? "koppen" i botten på förgasarn.. om det inte finns det, kommer det bensin i bensinslangen? sug på vakumslangen.. då ska det komma ut bensin ur bensinslangen, om det inte gör det är det nåt vajj på vakumstyrningen.. eller så har du ingen bensin wink (kolla om det är skit i koppen lr vatten & om luftfiltret är blött kan va vatten isf eller annars bensin)
om det inte är nåt fel där, tar du bort insuget och kollar reedsen/membranet, där ska du kolla så att "läpparna" är täta, mycket viktigt! kolla in på insidan där bensinen går in och håll upp mot en lampa.. det ska inte finnas någon springa.. kolla oxå om det finns bensin i luftfiltret ett tecken på att membranen kan vara slut.. det orsakar ett baksug, brukar jag kalla det tounge (kolla även om membranen är blöta eller om insuget är det för då har det kommit bensin från förgasarn & dit)
om det inte är nåt fel där heller så kollar du så att du har gnista även fast du bytt tändstift lägg nedersta delen på stiftet mot metall och kicka eller elstarta.. då ska du se en gnista kan va svårt o se ibland.. kolla noga. du ska givetvis ha tändhatten på oxå smile (det här kan du kolla först)
om inget av det här hjälper då tar du bort cyllen kollar om skiten har skurit.. men det verkar inte så trovärdigt om du inte har kört på den men ändå.. om den ahr det så slänger du den åt helvete.. om du inte köpt den på firma för då lämnar du in den! eller så passar du på att sätta på värstingcyllen när du ändå har anledning att byta wink
hoppas du får igång pärlan !
2008-03-01, 22:28#113
Vire
Tjenare,har sökt om variatorbrickan men inte fått ett konkret svar,
kan man ta bort hela brickan utan riska för att vikterna vänder sig
och/elr flyger ut ur variatorn?
2008-03-01, 22:37#114
Zpike1, trippelpost. Tänk på att undvika det i fortsättningen... wink
2008-03-03, 22:17#115
Vire
Ni får ursäkta om jag var otydlig men hann inte editera men verkar ändå inte få ett svar,Nåja.
Min setup är motoforce 50ccplus2hk avstrypt orginalrör, 62mustycke o avstrpt variator ganska stark, ska köpa tryckfjäder närmaste möjliga dag och undrar vad ni rekomenderar, vad är skillnaden i % o kilo ,typ 32kilo elr 22%?
2008-03-15, 17:48#116
Tms via
tja,
håller på och funderar om ja skulle styla min snake,happy och först skulle ja villja veta om nån har erfarenhet av en Doppler gas dämpare? Är den bra? justerbar? passar den på ludix snake? Sen skulle det vara bra med flera styling tips!!!!! grin
/micke
2008-03-30, 15:50#117
xdroyer
Hej :)
Ett tag sen jag var inne på detta forum (förra sommaren"/)
Men nu när det börjar bli mope-tider igen behöver jag lite hjälp ^^,
Jag har en Ludix blaster som är väldigt sniken på sin bensin, samma sak var det förra året och då hjälpte en släktning mig med bytet men han är utomlands just nu så tänkte fråga här om någon vet hur man på ett bra sett tömmer mopeden på bensin?
P.s medans jag sitter här och väntar på svar satt jag och kolla runt lite på forumet och möte på CDI (var det va?) ett antal gånger och undrar vad det gör får något och vad det blir för skillnad om man byter till en ostrypt CDI :)
- Inlägget ändrat 2008-03-30, 15:41 av xdroyer
2008-03-31, 20:04#118
ztenoz
Hej :)
De där me bensinen ska väll inte vara några problem, ta en slang, te.x en bit av en trädgårdsslang, stoppa ner ena änden längst ner i tanken och i den andra suger du, och precis när du får en liten god sup bensin slutar du suga och stoppar slangen ner i en hink eller liknande och låter tanken tömma sig själv. Sen CDI e jag inte så hajj på, men jag tror de e en form av elektronisk varvtalsbegränsare, och har du då en ostrypt så begränsar inte CDI:n ngt.
Hare gött!
Z
2008-04-07, 15:24#119
Bl4sT3r
Tja, nu är det så att jag ramlat i rullgrus och skarpat upp ena sidokåpan på min blaster -06
Någon som kan länka till eventuella stylingkåpor? Då skulle jag vara evigt tacksam
Det är den gråa kåpan brevid frontkåpan
2008-04-07, 18:39#120
Erku
YohYoh.
Jag har en Blaster rs12 -07 . den är skit skön.
men till frågan. Vart sitter variatorbrickan (skicka inte ngn länk) tagit bort polarens variatorbricka på Vivacity Och på Aerox. Men Min variator liknar inte Vivacity'ns eller Aeroxen.
Pazzz.
2008-04-14, 23:12#121
Vire
Tjena, tror nån att det går att modda fast aerox bakkåpor på en ludix trend??
Ge lite tips elr pjoroshop ngn som orkar:P
2008-05-05, 09:11#122
Vizzz
Tjaaa! joo jag har en peugot ludix Och min cdi har gått sönder....Så jag undrar hur mycket kostar en ny cdi?
Och är de svårt att byta cdi??
Tacksam för svar =)
2008-05-06, 07:09#123
ludixblaster
hej!
jag har kört utan variatorbrickan länge men nu ska jag sälja den så jag har monterat på brickan igen..
Mitt problem är att den övervarvar i 40 och börjar hacka sig fram pga dom höga varven.. Jag har prövat att byta till tyngre vikter (9g org.8g) utan resultatsad
Jag kör en ludix blaster -06 som rullat 500mil!
Är det någon som har någon ide på vad felet kan vara tveka inte med att skriva!
2008-05-08, 21:04#124
DrDynamit
Såg att det redan fanns samma fråga.
- Inlägget ändrat 2008-05-08, 21:06 av DrDynamit
2008-07-03, 21:56#125
ludixsnake
Vad är det för kontakt till CDI boxen? Jag har 8 stift på mopeden och jag fick en som har 6 stift och det ska vara rätt säger dom på two stroke. HJÄLP!!!?confused M.V.H Marcus , Peugeot Ludix Snake-07 sad
Besök TrendimportTrendimport
Inloggade medlemmar (15):
