| Strypningar | | |  |  | | 2005-10-29, 21:59 | #1 | Qalle Nykomling
Medlem sedan: Aug 24, 2005 | Så vitt jag vet finns det 3 st olika strypningar på en nyare Peaugeot moped, Variatorbrickan, Blind röret, och någon form av plugg i luftröret/burken. Nåja, jag skulle vilja vet lite mer exakt vad de olika stypningarna gjör, vilken effekt de ger och hur man gör. Jag har en Ludix trend och vill gärna att att den skulle gå i 60 km/h, så vilken strypning är bäst att ta bort om man vill nå den hastigheten? /Qalle | | | | | |  |  | | 2005-10-30, 09:31 | #2 | amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | Luftburks strypningen gör att den får svagare blandning, Vilket gör att om du tar bort den så får du lite bättre ax, lite starkare och lite snabbare respons. men om du över huvudtaget märker detta eller ej beror på hur insatt du är i gången och så. De flesta märker det knappt om du inte trimmar mer.
Pluggen i avgasröret (Blindröret) gör att avgaserna måste gå en omväg och vända om vilket gör att de får mer motstånd och du tappar effekt. Tar du bort det och svetsar igen hålet så får du en betylidgt starkare moped, med bättre axx och kanske tom lite högre topp. Ska du göra detta rekommenderar jag att du även tar bort variatorbrickan för att annars kan du skada motorn.
Variatorbrickan gör att växellådan kan växla ut till den andra växeln. Strypningen spärrar så att motorn bara har första växeln att köra på. Vilket gör att den blir mer högvarvig på låga hastigheter. Detta gör också att om du tar bort variatorbrickan och inte tar bort blindröret så kommer den bli lite svagare eftersom den kommer ligga på lägre varv.
Men att bara få moppen att gå 60 är väldigt svårt. Bryr du dig inte om motorn så ta bort blindröret. Men om du bryr dig om motorn så kommer du inte kunna få den att gå under 75 på mätaren. Vilket den ungefär borde göra om du tar bort variatorbrickan. Du kan också ha den "turen" att den går ännu snabbare. Min tillexempel gick 90 på mätaren när jag bara dragit bort variatorbrickan ( dock var detta i nerförsbackar!!) | | | | | |  |  | | 2006-10-11, 18:13 | #3 | Boox Nykomling
Medlem sedan: Oct 11, 2006 | Hur tar man bort variatorbrickan på Blaster?? | | | | | |  |  | | 2006-10-11, 19:24 | #4 | AudiRS6 Moderator
Medlem sedan: May 23, 2005 | Den översta tråden i detta peugeot forum heter "variator strypningen på Peugeot"..
/Audi | | | | | |  |  | | Reklam: | Stibix Säljer motorcyklar, mopeder och tillbehör såsom däck, glasögon, hjälmar, kläder och annat. | Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum |
