» Mopedfilmer
Hur trimma Baotian BT50QT? [1] 2 3 4 5 ... 16 17
2004-06-26, 11:58#1
Blueboy82
Hejsan!
Har en Viking ECO Scooter / Baotian BT50QT-9 och undrar nu om det är någon som har koll på hur man trimmar den för att förbättra accelerationen?
Har tagit bort mässingskruven i förgasaren och det gjorde verkligen sitt, men vet även att man kan byta variatorvikter.
Hur är det man ska byta för att accelerationen ska bli bättre? Ska man byta till lättare vikter för att åstadkomma en bättre acceleration eller är det tvärtom?
Mvh, Mikael
2004-07-08, 22:14#2
vicking
Är intresserad av den mässingskruv du skriver om.
Kan du precisera lite närmare var den sitter. Kan ej hitta den.
Tacksam för svar då jag vill få lite bättre - främst starkare - sprutt
på min baotian BT 50QT.
2004-07-17, 14:27#3
Vargen1
Var sitter skruven????
2004-07-18, 06:22#4
Vargen1
Fixade det!!!! Nu går moppen som ett spjut! 70 knyck!
1. I botten på hjälmfacket finns en lucka, öppna den.
2. På förgasaren sitter ett runt lock fast med 2 skruvar, ta bort locket.
3. Vänd på locket, där sitter en mässings-"skruv", bort med den.
4 Ta försiktigt och lossa på gummimembranet så du kan ta ut trotteln.
Ta lös låsbrickan o flytta den till hacket NÄST LÄNGST NER på nålen.
5.Sätt ihop allt igen, tappa inga delar o sätt in allt i rätt ordning!
6. Tuta o kör!!!!!
2004-07-18, 14:14#5
davidp
vad sitter det för munstycke i era förgasare ?
2004-07-18, 21:10#6
2036
Vargen1, jag har gjort som du men några 70 km/h kommer inta jag upp i. Har du något mer trix?
2004-07-18, 21:12#7
2036
Är det någon som vet om botian har elektronisk fartbegränsning via cdi-box eller liknande?
2004-07-26, 19:22#8
ysterduband
var sitter MÄSSINGSSKRUVEN ???:-! Den vill jag ta bort, men vågar inte chansa....
2004-07-28, 15:49#9
lalla
på undersidan av det svarta plastlocket på förgasaren som sitter med två skruvar
2004-07-30, 23:47#10
ysterduband
Tack, e de lätt att fixa då?
2004-07-31, 19:55#11
Vargen1
Flytta låsringen till sista hacket.....
2004-08-02, 13:38#12
sam31
Skulle brickan flyttas till det nedersta eller näst-nedersta skåran?
Jag flyttade till näst-nedersta, med det resultatet att den inte är lika lättstartad som förut. Skall jag kanske skruva upp tomgången lite? eller flytta brickan till nedersta?
Förresten tack för ett superbra tips! Nu gör den lätt 50-60 på plan väg och dessutom är den piggare....:-)
Finns det andra enkla knep att ta till. Exempel variator, elektroniskt mm?
2004-08-03, 15:02#13
Vargen1
Höj tomgången lite grann, det räcker.
2004-08-03, 20:31#14
sam31
Tack, jag skall testa det.
Jag har sett på en del forum att en del får upp denna moppe i 70-80km/h genom att bara ta bort den pluggen. Kan det vara så stora skillnader på samma modell? eller talar dom inte om hela
sanningen....;-)
Ytterligare lite smygtrim tips kanske finns eller?
2004-08-05, 14:50#15
Dolushi
Jag har tatt bort mässingskruven och tagit det lugnt med inkörningen, hållt typ 25-30 i 25 mil och sedan runt 45-50 i 30 mil till, efter det går den runt 60-65. Men när man komer över 80 mil så blir det en jäkla skillnad. På plan mark klarar jag nu att få upp i 70-75 lätt efter att den gått 107 mil.
BTW. Med låsringen i näst sista hacket fick moppen alldeles för mycket soppa. var tvungen att flytta upp ringen 2 steg tills stiftet var i lagom färg.
2004-08-06, 12:12#16
jönsa
Det finns en elektronisk hastighetsbegränsare.Den sitter vid batteriet under fotmattan.Någon av kablarna skall klippas av, osäker vilken men skall försöka ta reda på vilken det är.
2004-08-07, 18:43#17
Andrelino
Skruvade bort mässingsskruven - struntade i det andra så länge och kom lätt upp i 60 men vågade inte mer då jag skall ta det lite lugnt då den måste köras in först.
2004-08-08, 09:00#18
kalabras
Vad använder ni för olja till motorn resp. växellådan?
2004-08-08, 19:19#19
Håkan13
På min Baotian finns det ingen mässingskruv i trottellocket. Där sitter en plasttapp ingjuten i locket. Kan man slipa ner den tro ?
2004-08-08, 20:22#20
Danaielo
hej. en utav mina skruvar på locket till förgasaren är helt paj, någon som har något tips om hur jag kan få bort denna?
2004-08-09, 19:29#21
kalabras
Har du bara plasttappen så är förmodligen mässingskruven redan borta. Kolla om den är gängad i mitten för att en skruv ska kunna sitta där.
2004-08-11, 18:51#22
Zip_game
Hej,
Alla pratar om att det sitter en plugg nånstans...
Hur får man bort den??
Jag har tagit bort Mässings-skruven och höjt nålen i trotteln.
Så nu gör gör den 75-80 på plan mark...
Den elektroniska fartbegränsningen, vad gör den för skillnad på farten??
Jag märker inget??
2004-08-11, 19:16#23
java
Det finns en rad saker att göra för att öka prestandan.
1. Ta bort mässingstoppen i locket.
2. Höj nålen till mittläge
3. Byt munstycket till 0.085
4. Byt vikterna i variatorn till 45 från 40
5. Ta bort alla tre brickorna i variatorn under fjädern.
6. Ta bort katalysatorn och montera en luftreduceringsventil i den svarta slangen, variera efter det bästa effekt läget som du känner vid drift. Värdet ställs bara en gång. På avgasröret där katalysatorn satt, plugga igen det med en bult.
Klart steg 1.
Steg 2
Montera en effektpipa typ ESCO för 50cc Ger en enorm effekt.
Hogge
2004-08-12, 01:26#24
Dolushi
Och var får man tag i ett ESCO avgasystem?
2004-08-12, 19:56#25
nettan2
En fråga till (Java) byta vikter från 45 lill 40 (i främre variatorn?)
och ta bort brickorna i variatorn är det i den bakre??
tacksam för svar snarast..
Inloggade medlemmar (4):
Redo
