| Gasolkylskåp |  |  | |  |  |
| |  |  | | 2004-06-21, 21:19 | #1 | LazzeB Nykomling
Medlem sedan: Jun 21, 2004 | Har ett gasolkylskåp som fungerar utmärkt på 220v,men denfunkar ej på gasol.gasollågan ser man att den brinner genom titthålet inne i skåpet . Jag har lyft ut skåpet och "rullat den"men det hjälpte inte. Finns det någon termostat funktion?Har det någon betydelse vilket läge vredet för 220 alt 12v alt 0 är i? Tacksam för svar LazzeB | | | | | |  |  | | 2012-06-03, 19:44 | #2 | cabbyrenovering Nykomling
Medlem sedan: Jun 03, 2012 | Hejsan.
Vet ej riktigt vad du har för kylskåp men har du en så kallad service lucka på utsidan så du kommer åt baksidan på kylskåpet ?
Då kan du prova och mäta gasol lågan, om jag inte har helt fel nu så har jag för mig att lågan skall vara 4 cm hög om termostaten är hel. Termostaten är den ratt du vrider på i gasol driften.
Eftersom kylningen går bra på 220 v så sitter problemet i gasol uppvärmningen.
Du kan också kontrollera så att värme spiralen sitter kvar i skorsten på ditt kylskåp (en stål spiral som måste finnas där för att värmen inte skall försvinna för fort)
När jag höll på och renovera min husvagn (hade massa fukt och annat) så fungerade heller inte mitt kylskåp på gasol. Jag fick byta min termostat till gasolen för jag hade bara en låga på 2,5 cm när termostaten var på max. Kostar ungefär 800 spänn men mitt kylskåp vart som nytt (nästan) efter byte av termostat.
MvH Andreas cabbyrenovering.com | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Husvagnar & husbilar » Teknik, vård och underhåll |
Starta nytt ämne i denna kategori (Teknik, vård och underhåll) | « Tillbaks till föregående sida | |
