| Allt om Kinroad! 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 14 15 |
| 2007-05-15, 19:36 | #51 |
gt 52 Medlem
Medlem sedan: Jan 09, 2007 | Tjena, jag var ute igår och skulle kolla trottelnålen om den var i mittersta läget... Så när jag skulle gasa och se , så bara flyger den gaswiren iväg som sitter precis vid trottelnålen , typ den går ju i samma liten svart sak... Så hoppade den själva silvriga fjädern av vid trottelnålen... Så jag vet inte hur man får tillbaka den där fjädern i fästet igen:/... Men gaswiren kan den där ha flygit in i själva gasen upp och lagt sig där jag vet inte:/... Sen kollade jag luftburken , packningar.... Den ena packningen på luftburken var det två hål i så den måste ju dra tjuvluft då.... Så det blir då att köpa ny luftburk, ny gaswire.... Var någonstanns kan man beställa hem det till min moped?. Kinroad maxx gt-52?.
Mycket tacksam för svar!
MVH patrik |
| 2007-05-17, 22:19 | #52 |
crazy kinroad Nykomling
Medlem sedan: Feb 05, 2007 | Haj!! när jag var ute o körde så hoppade kedjan o slog i sönder motor kåpan o den kåpan som sitter över fram drevet ppppppppppplllllllllllllzzzzzzzzzzzzzzzzzz e det nån som vet var man hittar dessa grejorna så lägg in en länk eller nått kan inte köra utan det sssssssssssnnnnnnnnnnnääääääääääääällllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaa säg att ni vet
MVH:crazy kinroad |
| 2007-05-17, 22:57 | #53 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Samma har hänt mig. Jag skickade tillbaka mitt där jag köpte det, och förhoppningsvis ska dom sätta dit nya. Du kan nog försöka laga den, men jag vet inte vad du kan använda. Någon som vet om kemisk metall tål värme?
MVH Daniel |
| 2007-05-18, 09:14 | #54 |
VillaValla Nykomling
Medlem sedan: Mar 31, 2007 | Hejsan!
Mopedmodell: Gy50 Kinroad
Jag har en moped som är "lite" svårstartad.
Det började med att jag och min polare satte på ett sportluftfilter från min polares Fyrhjuling (också kines), den började genast accelerera bättre och fick bättre topphastighet. Efter de började den bli lite svårstartad, (tvungen att kicka länge). Efter ett tag tog vi även och bytte fyrhjulingens förgasare och insug. Mopeden gick genast snabbare och mer kraftfull, cirka 75 km/h.
Även efter ett tag så blev moppen mer och mer svårstartad. Det krävs minst 2 personer som springer igång den, fast om man skruvar upp tomgången så går det att putta igång den lättare. Det läcker bensin från luftfiltret, och när man varvar ut moppen ordentligt så börjar det tjuta från luftfiltret.
P.S När moppen är riktigt varm går den som en skrolla, startar alltid på första kicken om den är varm. P.S
Kan det vara så att den får för mycket/lite bensin/luft?
Jag uppskattar många svar.
Tack på förhand Manne
- Inlägget ändrat 2007-05-18, 00:27 av VillaValla |
| 2007-05-18, 09:14 | #55 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Om det läcker ifrån luftfiltret, flöddar förgasaren över? Isånnafall, titta på flottören. Min kompis köpte en ny förgasare till sin chopper-moppe och då hade flottören fastnat och bensin rann ur den överallt.
Annars, prova byta upp munstycke. ca 4-5 storlekar. Sedan ställ ventilerna! Det finns en guide på svenska i baotian forumet. Principen är densamma fast istället för att öppna huvudluckan har du 2 "inspektionsluckor" eller vad man kan kalla det.
MVH Daniel |
| 2007-05-23, 21:19 | #56 |
kon87 Nykomling
Medlem sedan: May 23, 2007 | Hej, jag har en Kinroad GY50 (blå krossmoppe).
Jag vill byta framskärmen och framlyset, finns det några andra såna delar som passar? eller som man kan modifiera lite smått?
Är det värt att lämna in kåporna för lackering eller göra det själv?. Är det dyrt att lämna in?
Tack för svar :) |
| 2007-05-24, 10:59 | #57 |
letar Nykomling
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | Ohoj, nu är det så att jag måste sälja min lilla scooter eftersom jag behöver pengar till min anndra moped. Det är en Kinroad något http://www.webcar2000.com/images/gallery/43329/...
Aja, men nu är det så att jag inte är så high på scootrar men jag tänkte att jag skulle dra v-ringen på skiten för att se om den hade något drag så jag jobbar på med att ta bord variator kåpan utan att bry mig om allt runt omkring den sedan när jag har fått bort alla skruvar så var jag tvungen att bända loss den lite och då börjar det forsa ut olja , sedan så tar jag bort kåpan och märker att den är kedje driven har aldrig sätt en kedje driven scooter i hela mit liv så jag tänke inte på att den kunde vara det. Men nu behöver jag nya packningar till den, och jag har letat överallt men inte hittat så jag undra om någon här kanske vet vart det finns att få tag på.
//Tommy
Edit: Img taggen får endast användas till bilder man själv har rättigheterna till. Produktbilder från företag och andra personers bilder får endast länkas till. Har ändrat i ditt inlägg. MVH Thomas.
- Inlägget ändrat 2007-05-24, 11:00 av T.B. |
| 2007-05-27, 07:00 | #58 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | hej jag undar hur era kinroads fungerar..... min den gick det skit med för motorn skar efter 10 mil den är allt en liten kina puff |
| 2007-05-27, 10:34 | #59 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Min har gått ca 600 mil, och står helt stilla. Har stått där ett par månader nu, och nu ska motorn snart skickas tillbaka där jag köpte den så dom får titta på den.
MVH Daniel |
| 2007-05-28, 21:24 | #60 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | räkna med att de tar ungeför 10 veckor innan du får tillbaka den för mig tog det nästan 11 veckor innan jag fick den men sedan var ju den paj ändå när jag fick den..... men jag fick tillbaka pengarna så de var ju bra :) |
| 2007-06-07, 22:41 | #61 |
gt 52 Medlem
Medlem sedan: Jan 09, 2007 | Hejhej. Jag har en Kinroad maxx gt-52. Det är så att Jag har lämmnat in den på verkstad. Men dem verkar inte heller få rätt på den. Problemet är att den går riktigt slött 30-35 . Sen går den ner i varv och bööaar. Alltså tappar ork. Sen orkar den inte att varva utt heller. Kan den dra tjuvluft eller någonting vi hittar inte någon stanns den drar tjuvluft:S.. Dem har ställt in förgasaren rensat och haft sig. Men den är mycket skumm tycker dem. Dem skulle ställa in förgasaren idag också. Så får se om det ordnar sig. Annars sa dem att det är förgasare som jag måste ha ny. Vet ni var man kan beställa en ny förgasare till denna moped?. Väldigt tacksam för svar!.
MVH PATRIK! |
| 2007-06-08, 20:18 | #62 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | har dom kollat ventilerna i motorn för dom brukar inte vilja öppna sig |
| 2007-06-10, 12:16 | #63 |
gt 52 Medlem
Medlem sedan: Jan 09, 2007 | Okej ;S . Men hur better sig mopeden om ventilerna inte vill öppna sig ? . För den bara tappar och tappar när jag kör med den . Den blir alltså klenare och klenare och orkar nästan inte någonting . |
| 2007-06-10, 13:42 | #64 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | precis så beter den sig som du förklarade |
| 2007-06-10, 14:37 | #65 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Får jag fråga hur du ska ens komma en meter om ventilera inte öppnar sig?
MVH Daniel |
| 2007-06-10, 14:38 | #66 |
Ganatshii Nykomling
Medlem sedan: Jun 10, 2007 | Är det någon som vet hur man trimmar en kinroad chopper 50cc på ett enkelt sätt?! Jag har kollat runt på de andra trådarna men jag har inte hittat något.
Är tacksam för alla svar! Tack i förhand! |
| 2007-06-10, 17:08 | #67 |
gt 52 Medlem
Medlem sedan: Jan 09, 2007 | Ah precis det fattar inte jag riktigt . Men vet du vad felet kan vara då ? . |
| 2007-06-10, 18:32 | #68 |
Bolllen Nykomling
Medlem sedan: Jun 10, 2007 | har en kinroad chopper som jag behöver lite hjälp med. det är så att mopeden inte går över 40. ca:36-37km/h den är helt ny och otrimmad (och det vill jag helst att den fortsätter att vara om det inte är det ända sättet att få upp den i 45-50) väldigt tacksam för svar
- Inlägget ändrat 2007-06-10, 18:40 av Bolllen |
| 2007-06-10, 19:25 | #69 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Välkommen till forumet Bollen!
Angående din moppe: Om den är helt ny, så ge den en inkörning på 50-100 mil så kommer den att succesivt gå bättre och bättre. Vxl.oljan bör du byta ut mot en ny...efter ett par mil så bildas det metallspån i oljan eftersom motorn nöts in. Kolla bara så att du skaffar en som är gjord för våt koppling annars kommer kopplingen att ta stryk! Tändstiftet byts med fördel mot t ex NGK C7HSA.
- Inlägget ändrat 2007-06-10, 19:27 av Caretaker |
| 2007-06-14, 17:35 | #70 |
markus_f Nykomling
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | hur vet man om ventilerna är brända då? |
| 2007-06-16, 00:34 | #71 |
gt 52 Medlem
Medlem sedan: Jan 09, 2007 | Jag lämmnade in mopeden där jag köpt den . Och kille som håller på med just den moped jag har . Kom fram till att det var ventilerna som inte ville öppna sig riktigt ... Men nu så är den fixa och går som den ska enligt dem . Ska hämta den på måndag och se hur den går :) . Tack så mycket Zozola har du haft liknande problem med din moppe eller ?
HA d BRA! |
| 2007-06-16, 13:43 | #72 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | ja de kan man säga men jag har ingen sån moppe nu för den är og skrotad stor jag
ha de gött /Zozola |
| 2007-07-04, 20:28 | #73 |
sempa_92 Nykomling
Medlem sedan: Apr 16, 2007 | jag va ute å körde, sen när jag hade kopplat ur och stannat och skulle växla ner till neutral fick jag inte i den, har prövat å växla upp å ner 100 ggr, tagit i, men inge funkar.. hur kan man fixa de problemet? |
| 2007-07-04, 20:34 | #74 |
gt 52 Medlem
Medlem sedan: Jan 09, 2007 | Hejhej alla!. Jag har en Kinroad maxx gt-52 och när jag ligger i 50-55 så går den fint , men så kan den sakta ner av sig själv typ och börja hacka vi 45-50 asså typ rycka till snabbt, asså de hackar inte hela tiden... Så om jag släpper gasen i en rundell och moppen saktas ner till 30-35 och jag drar full gas så hackar den också till ... Sen kan den dö vid rödljus..., Och om jag växlar upp till 4:an i 20 typ ... Så bara bluddrar den och dör typ ...! Vet någon vad det kan vara ? .. Förgasaren är inställd , ventilerna e inställda!..
Mvh patrik |
| 2007-07-04, 20:34 | #75 |
FURRYa Medlem
Medlem sedan: May 07, 2007 | har en polare som hade samma problem. Han lämnade in sin på service hos mitonga i lomma sen fungerade den finfint. Har ingen aning om vart du bor men mitonga servar kinroads  lycka till |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Kinroad! 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 14 15 |
