Allt om Kinroad! 1 2 3 ... 11 12 13 14 [15]
2008-09-10, 17:20#351
Badass
STÖRRE?? Vad ska du med större än 108 cc????
jag skall bygga en fyrventils 124 cc på 139FMB-bas med 1N234-låda, mm.
108 cc är bara startmotorer typ. småttingkubik. 162 cc är typ nåt att räkna med.
2008-09-10, 17:22#352
Badass
72-88cc finns lite varstans.
2008-09-11, 14:20#353
Kinain
Helloj!! Ska fara och köpa en Kinroad scooter,tror den hette XT50QT..Men jag undrar är det samma motor på den som Baotian?
2008-09-11, 21:26#354
Badass
Troligtvis ja. Om det är fyrtaktarn.
2008-09-15, 21:30#355
PepsiMan
Det sitter säkert samma motor som på baoitan som Badass säger.
2008-09-24, 20:20#356
chopperfan
Hej, jag har en Kinroad chopper cdi. Hur vet jag att kamaxeln står i rätt läge för ventiljustering?
Jag kan inte hitta något "T" på svänghjulet, däremot en streckad linje och någonslags avfasning på ett annat ställe(på svänghjulet). När jag kollar på kamkedjedrevet finns det en punkt instansad, på blocket finns två metallklackar "kl.3". Någon sa att de klackarna skulle finnas "kl.10-11" nånting, vad gäller?
ska punkten ställas mellan klackarna?
Chopperfandevil
2008-09-26, 14:05#357
Niklass
Hittade strypningen på Kinroad -06 Insugningsröret är grymt underdimisionerat + Mycket dåligt polerat inuti Så polera (ej trim) Eller fixa ett nytt större o flytta upp trottelnålen TRIM Denna moppe är ortoligt känslig på ventilspelet är det inte rätt blir den slö som attan.
2008-09-26, 16:41#358
zoki_zoki
Hej jag har en Kinroad XT50GY med CDI-motor som är 4-takts... men jag har ett problem hur ska man justera förgasarn på den jag har försökt men det har gått åt ******* så kan nån förklara för mig... så mycket som jag vet är att den slruven med fjärden är för tomgång och det vänster om den är hur mycket bränsle och luft tror jag iallafall men vad är det för skruv på den andra sidan av förgasarn när jag skruvar på den så läcker det bränsle ska det va så eller?
2008-09-26, 21:10#359
campar
polera inte insuget, Går bara sämre av det. Ta bort ev gjutskägg och riktigt ojäman ytor. Helst ska ytan i insuget vara lite skrovlig.
2008-09-27, 21:33#360
Badass
Köp ett insug ifrån en 2005:a så löser du problemet, polisen kan inte bevisa ett skit då det är en originaldel.
Bara som ett litet tips.
2008-10-02, 14:12#361
Niklass
Snackade med http://www.importlagret.com Dom sa att alla årsmodeller är strypta i insuget. Rätt eller fel Va vet jag Men klipp kabeln i cdi boxen Grå va hans tipps
2008-10-02, 22:01#362
Badass
säger dem det? Då har dem inte haft med 2005:or att skaffa. den har ett 20 mm stort hål i insuget!
2008-10-02, 22:20#363
Niklass
Var hittar man någon som fattar något och som man kan handla delar av ?
2008-10-03, 21:21#364
Badass
Leta begagnat.
2008-10-08, 18:54#365
moppefjolla
tja!
Var kan jag hitta reservdelar till kinroad gy50 -06?? jävligt tacksam för svar.... har lettat mig fördärvad....(tex, kåpor, drevskydd m.m)
mvh
2008-10-10, 19:00#366
Badass
Köp cross-plast och byt ut det, det på motorn är exakt samma gejer som på choppern. Fiddys, mm.
Borde inte vara svårt o hitta?
2008-10-18, 12:48#367
zoki_zoki
Hej jag har en Kinroad XT50GY och jag undrar om nån kan hjälpa mig att få lite fart på den?? Och var ligger CDI-Boxen om det finns en sån på min? Tacksam för svar! Svara på min hotmail... zoran_94@htomail.com
- Inlägget ändrat 2008-10-18, 12:52 av zoki_zoki
2008-10-18, 16:28#368
Badass
finns massor av trim till den, 50-108 cc, den sistnämnda är ett strokerkit som kräver att du klyver motorn och byter veven och som bl.a. går att köpa hos www.tboltusa.com T-bolt
Det är lätt att få en jävla fart på den.
CDI:n skall sitta under sadeln på den. Enligt uppgift skall en fiddy-CDI göra susen på dem...
- Inlägget ändrat 2008-10-18, 16:31 av Badass
2008-10-19, 11:15#369
zoki_zoki
men hur fort går den då?? och vad händer ifall polisen tar mig?
2008-10-19, 11:45#370
Badass
Med 108 cc? Räkna med att du spöar vartenda Roxx, mm som rullar i grannskapet 100+ är en grav underdrift minst sagt.
Polisen? Dem lär inte bli glada att hitta ett sånt trim på moppen. Men samma böter som om du drevat typ.
- Inlägget ändrat 2008-10-19, 19:22 av T.B.
2008-10-24, 10:50#371
Miidaz
Hejsan! Jag undrar vart man kan få tag i ett styrlager till en Kinroad, offroaden.
Skulle vara jättetacksam om man får ett snabbt svar då jag köpt en Kinroad idag, och
behöver byta styrlager på den så jag kan köra, då jag inte vet hur den går med ett dåligt. wink
Onsdag 18:58#372
Badass
Nu är den nya Kinroaden hemma. En GY offroad, och en liten guide på hur man avstryper den kommer att följa under guider, och där kommer det att visas hur katten fixas bort på ett perfekt sätt så det fortfarande ser ut att den sitter kvar på plats...... Målet är att bygga en kinroad GY som trots att den är fullständigt avstrypt ser fulltständigt original ut inför Länsman. Hoppas du som tog hand om Puggan skall få dig en riktigt kul stuntmoppe av den.
Kort sagt en sleeper som som skall klara 90 km/h utan att röja sig.
Den där dämparn ser rätt lik ut en viss bildämpare....... bara att flytta över skyddet..... devil drool Sedan blir lagom grym och bullersam djup ton i den. Och troligen ännu mer bett.
Regskyltsfästet kommer dock att åtgärdas så det blir snyggare. Definitivt! b*gläppen är redan fimpad och det inte jag som gjort det.
Igår 17:49#373
Badass
Bara ett litet konstaterande att hade alla offroadmoppar vart som GY:n hade verkstäderna fått slå igen, nån mer lättmeckad moppe har jag inte vart med om innan, fullständigt genomtänkt i alla detaljer.
Gjorde en full bultöversyn på den på mindre än 10 min, och i den tiden ställde kopplingen, bytte baklampans glödis, mm.
Mycket, mycket nöjd med den redan, trots att det finns lite mer att fixa på den. fem kinaflaggor av fem möjliga!
Inloggade medlemmar (9):
