| Allt om Kinroad! 1 2 3 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 |
| 2008-05-13, 21:39 | #251 |
bazze0 Nykomling
Medlem sedan: Sep 10, 2007 | tjabba, jag har ett problem, det är en grej som har lossnat från moppen (kinroad crossmoppe) just nu hänger den på motorn, så hjälp uppskattas. det är den svarta mojängen som sitter i en slang ner till en grej på början av avgasröret. bilder kommer här (om det funkar) så ni förstår vad jag menar. förstora så att ni ser....
[URL=http://img396.imageshack.us/my.php?image=dsc00189oa9.jpg] [/URL]
[URL=http://img134.imageshack.us/my.php?image=dsc00190wx3.jpg] [/URL]
[URL=http://img134.imageshack.us/my.php?image=dsc00191kp4.jpg] [/URL] |
| 2008-05-13, 22:29 | #252 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Luftmojängen, bara o fimpa o ta bort. Går bättre utan den. Snitta nere vid kröken o plugga hålet. I med en skruv bara.
- Inlägget ändrat 2008-05-13, 22:31 av Badass |
| 2008-05-14, 07:17 | #253 |
bazze0 Nykomling
Medlem sedan: Sep 10, 2007 | okej, hehe tack för det snabba svaret , jag tar bort den då |
| 2008-05-14, 10:49 | #254 |
owenil Nykomling
Medlem sedan: Aug 11, 2003 | "Skadat likriktaren? Det kan ske i dem lägena." OK, längre och längre in i labyrinten - var sitter den då? |
| 2008-05-14, 21:49 | #255 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Oftast under styrhuvudet. |
| 2008-05-15, 16:35 | #256 |
owenil Nykomling
Medlem sedan: Aug 11, 2003 | Vet du om man måste ha original eller om det finns andra märken på likriktare som passar en Kinroad cross 50? |
| 2008-05-16, 10:35 | #257 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Inte riktigt 100, men tror att du kan ta den från andra kinroads, keeways, m.fl. Ta detta nu inte för absolut sanning utan se det bara som en riktlinje, men att de flesta kineser har likvärdiga elsystem o plastdelar. |
| 2008-05-19, 00:01 | #258 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Vasse go.... Bra råd är alltid snabba o gratis. Citat:
| okej, hehe tack för det snabba svaret, jag tar bort den då |
| 2008-05-19, 10:13 | #259 |
owenil Nykomling
Medlem sedan: Aug 11, 2003 | "Oftast under styrhuvudet."
Det är inte så att likriktaren sitter i voltregulatorn, som den tycks göra på en del andra modeller? |
| 2008-05-19, 10:37 | #260 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Kan sitta i samma. |
| 2008-05-21, 21:10 | #261 |
bmw6 Nykomling
Medlem sedan: May 21, 2008 | Var blandas olja och bensin på en kinroad 2-taktare? Är det i förgasaren eller? Försökt följa slangen från oljeburken..men den försvinner och blir dold.. Tacksam om tips... |
| 2008-05-21, 21:10 | #262 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Du blandar i oljetanken. Om det inte finns en oljetank så blandar du direkt i tanken.
| 2008-05-21, 21:10 | #263 |
bmw6 Nykomling
Medlem sedan: May 21, 2008 | Kinroaden har separat oljetank..är mest orolig om slangen från oljetanken skall sitta på förgasaren tex...eller vAR ska den sitta?? |
| 2008-05-21, 22:53 | #264 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Om det är anknäbben så sitter den brevid tanklocket i bakkant på "badkaret" i scootern. |
| 2008-05-22, 13:08 | #265 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Min Kinroad kommer att säljas nu i vart fall då gubben här hemma tvingat mig att ta töntig bög/flata-kortet (Bilkortet) nog det dyraste legget hag sett nån ha.
Kommer inte att köra nån fjantig bildjävel i hela mitt liv.
Kommer att tömma hela garaget inkl. delar, mm. bara för att behöva ta det satans töntkortet. 25-40K kommer att gå åt helvete till ingen nytta och dryga 2 år av mitt liv åt helvete. |
| 2008-05-23, 22:53 | #266 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Kan bli viss lättning efter han fått ta en skrapa ifrån mig, att jag tar en original XT-50Q King och att den då kommer att korkas ur totalt inkl. att katten ryker så det sjunger om det, och då kommer jag att lägga upp en guide här hur man gör det fullt ut.
Målet är att nå 90 km/h+ med originalmotorn och jag skall visa i detalj hur man gör det. Kommer bl.a. bygga ett dubbelfilter med air plenum som skall klara luftförsörjningen till motorn fullt ut, mm, kort sagt visa att 4t kan spöa 2t med deras egen medicin. Kommer att bli ritningar, mm på grejerna med så att ni kan tillverka exakt samma grejer jag använder.
Skall göra en heltäckande how-to-do således. Så ni kan tillverka det själva sedan till era Kinroad choppermoppar. Nu talar vi om en rejäl trimning utan att byta slagvolym.
- Inlägget ändrat 2008-05-23, 22:57 av Badass |
| 2008-05-25, 21:04 | #267 |
Balero Nykomling
Medlem sedan: May 25, 2008 | Köpt mig en chopper moppe.
Först; flödar över som en törstig ko. Bensinen rinner hetlt fritt och t o m luftburken läcker bensin. Den blir gör sur helt enklet. Vad göra ?
Kanske en manual eller intruktionsbok vore bra. Nån som kan hjälpa till ?
Andra synpunkter och tipps gällande denna maskin.......
Ha de........... |
| 2008-05-25, 21:41 | #268 |
Bolllen Nykomling
Medlem sedan: Jun 10, 2007 | Du har satt luftslangen och bensinslangen fel. Byt plats på dem. |
| 2008-05-25, 22:14 | #269 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Flottören i förgasaren har hängt sej.....
CT |
| 2008-05-25, 22:24 | #270 |
Balero Nykomling
Medlem sedan: May 25, 2008 | ackar för hjälp men jag förstår inte detta ;
"Du har satt luftslangen och bensinslangen fel. Byt plats på dem"
Lite förtydligande tack eller en bild. Begriper inte vad du menar.
Nästa hjälpsamma. Ok, flottören har hängts sig, så vad gör jag ?
( Dakota var lättare :)
MVH Anders H |
| 2008-05-26, 08:24 | #271 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Om flottören har hängt sej så prova att knacka på "koppen" som sitter på förgasarens undersida så kan den flottören lossna så den hänger som den ska.....om det inte hjälper så plocka loss förgasaren och undersök flottörens funktion.
CT |
| 2008-05-28, 21:45 | #272 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | har manual på CD här. Citat:
| 2008-06-03, 23:22 | #273 |
Balero Nykomling
Medlem sedan: May 25, 2008 | Förgasaren kirrad . Nu går den men den är allt slö....får väl skruva lite ......
å Badass ska hjälpa till med instru. Fin-fint.
Alltså, Kinroad Chopper. Vad ska man tänka på ? Vad är det för grejer egentligen? Typiska problem etc. Vilket trim håller/passar den bäst ?
Oj, va frågor jag hade/har.
Fast nu e de Sweden Rock som gäller...brb om nårra dar.
Tjing och tack för hjälpen hittills |
| 2008-06-03, 23:43 | #274 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Dra ALLA strypningar, inkl. "katalysatorn", den senare glömmer de flesta.
Kända problem: ryckutjämnaren bak med trim. Modda gärna till solidfäste. stötarna bak urusla och värda att byta redan som ny. tankläckage runt bensinkransröret (garantireklamation). Byt gärna ut CDI:n mot ostrypt på senare årsmodeller efter 2005 som har ostrypt original, Dra åt och kontrollera och efterdra skruv o bult med jämna mellanrum. Byt olja var 150 mil c:a, i övrigt är det en modell med få kända brister och stabilt el, mm. Byt batteri en gång om året på den, då den laddar med högt ampere. Kasta bort det usla originalluftfiltret och ersätt det med Open air, Biltemas 30 mm är kanonbra på den, kort sagt, med lite god vård och skötsel och med rätt inkörning går den i evigheter sedan. Och varvar som en 2t, c:a 13-14K på topp. Är så snabb 100% ostrypt att det stora flertalet pulkor inte har en janne att hänga på den i varken acc eller toppfart. marschar lätt 75-80 ostrypt och toppar över 90 med lätt förare.
- Inlägget ändrat 2008-06-03, 23:45 av Badass |
| 2008-06-06, 14:33 | #275 |
PepsiMan Nykomling
Medlem sedan: Apr 28, 2008 | Hej Alla !
Jag har en Kinroad GY50 med en motor som inte går . skulle sälja moppen nu i sommar. men nu när den inte går så undrar jag om det finns någon som vill köpa någon reservdel . Jag har allt orginal förutom Framskärmen och lyktkåpan .
Sänd ett Pm eller adda min msn :andreas_svanberg@hotmail.com
// PepsiMan |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Kinroad! 1 2 3 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 |
