| Allt om Kinroad! 1 2 3 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 |
| 2008-05-07, 15:59 | #226 |
thobbie Nykomling
Medlem sedan: Dec 09, 2005 | Med tanke på att den aldrig är körd i skogen och bara gått 80mil så är det mycket märkligt att stagen gått av i svetsen men men de blir att svetsa ihop skiten igen.. |
| 2008-05-07, 16:05 | #227 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Tar ju 10-30 min ju.
Se bara till att ha på rätt hög ström så det bränner ihop ordentligt.
KOPPLA UR BATTERI O AVSTÄNGT TÄNDNINGSLÅS!!
Vilka rör är det som släppt?
| 2008-05-07, 17:12 | #228 |
thobbie Nykomling
Medlem sedan: Dec 09, 2005 | dom två som går runt motorn och upp på ramen vid styret |
| 2008-05-07, 17:26 | #229 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Citat:
Upp eller nere? Lätta rör att laga. tänk bara på att dra lite fog i taget på olika rör, mm då ramen kan slå sig annars, sedan kan du sätta dit små stålkilar (trianglar) som tyvar upp fogen mot motsatta röret/styrhuvudet. Sedan ger det sig aldrig mer. Ett råd: skall du hoppa o studsa i skogen? boxa styrhuvudet. Då tål den sjukt med stryk.
Visa gärna ett foto på skadan. Då är det lättare o hjälpa.
- Inlägget ändrat 2008-05-07, 17:27 av Badass |
| 2008-05-07, 18:17 | #230 |
thobbie Nykomling
Medlem sedan: Dec 09, 2005 | ska ta bild direkt |
| 2008-05-07, 18:33 | #231 |
thobbie Nykomling
Medlem sedan: Dec 09, 2005 | hur lägger man upp bilder? |
| 2008-05-07, 19:17 | #232 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | men har du ingen garanti kvar eller? om du har de så lämmna tillbaka den |
| 2008-05-07, 19:49 | #233 |
thobbie Nykomling
Medlem sedan: Dec 09, 2005 | har ju inte de,köpte den beg |
| 2008-05-07, 19:52 | #234 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Det är en garantireparation, så den svetsningen SKALL utföras kostnadsfritt. Men tyvärr finns det ett koppel oseriösa handlare som köpt in ett gäng moppar på vinst o förlust och bara kränger ut dem o skiter i eftermarknadsservicen.
Så det kan nog tyvärr sluta med att man får be nån bra svetskunnig ta hand om problemet. Tyvärr, vilket ger kinamopparna ett oförtjänt taskigt rykte, på grund av att en idiot till säljare inte sköter sina åtaganden.
| 2008-05-07, 19:54 | #235 |
Badass Medlem
Tippar på att föregående ägare knappast behandlat den bra, utan kört fan med den, och du får ta smällen. garanti har du kvar, bara du vet var den nysåldes och VEM som är importören. Vad är det för årsmodell på den f.ö?
- Inlägget ändrat 2008-05-07, 20:09 av Badass |
| 2008-05-08, 20:33 | #236 |
Chumben Nykomling
Medlem sedan: Apr 12, 2008 | vart exakt menar du att jag ska göra rent badass?
- Inlägget ändrat 2008-05-08, 20:36 av Chumben |
| 2008-05-08, 20:58 | #237 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Titta efter strypningar i avgaset, tippar på att det sitter skit längst bak, t.ex.
Kika efter "katalysatorer", o sånt med. Troligen sitter den i så fall framför eller i början av ljuddämpet. Fimpa ev. "avgasreningar", mm. Du hittar nog saker som stinker EU-strypning.
Tips 2: byt ut ljuddämparn mot en fullflödesdämpare frå t.ex. Fiddy eller nåt.
- Inlägget ändrat 2008-05-08, 21:12 av Badass |
| 2008-05-08, 21:09 | #238 |
thobbie Nykomling
Medlem sedan: Dec 09, 2005 | Nu är moppen svetsad igen..va hos en riktig svetsare som drog ihop skiten å svetsade ramen blev skit bra.. |
| 2008-05-08, 21:10 | #239 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Gött! Kan det bli bättre? |
| 2008-05-09, 16:27 | #240 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Kinroads går att bättra på:
Skall hamna på en Kinroad XT-50Q King a.ka. Kinroad Choppermoppe. Ser ut att vara ett mer eller mindre bolt-on jobb. |
| 2008-05-10, 13:26 | #241 |
Chumben Nykomling
Medlem sedan: Apr 12, 2008 | Borrade bort ett litet rör som satt i början av avgasröret och som var kopplat till katalysatorn. Det gjorde ingen skillnad alls.
Det finns en del av avgasröret som är svetsat, är det möjligt att det finns en strypning inne där? |
| 2008-05-10, 17:54 | #242 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Troligt ja, där lär du hitta en "katalysator" det bara är att karva åt
allmänt kallad "kina-katten" den brukar ryka som åtgärd nr1 på mina hojar. |
| 2008-05-11, 09:40 | #243 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | det brukar oftast vara en elektronisk strypning på kinroads |
| 2008-05-12, 09:59 | #244 |
owenil Nykomling
Medlem sedan: Aug 11, 2003 | Någon som vet hur många säkringar det finns på en Kinroad 50 cross? Hittar bara en i en vit plasthållare under sadeln och den är hel. Tog bort kontakten på samma sida för att få bort elstrypningen, vilket fungerade, men fram- och baklyse slocknade. Problemet är att när vi satt i kontakten igen, så hände inget med lyset. Något elfel är det, för elstarten fungerar inte längre heller |
| 2008-05-12, 11:53 | #245 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Tillbaka med den! Det är batterisäkringen du fimpat! Byt ut den mot en gaffelsäkring, så slipper du mycket problem. |
| 2008-05-12, 19:23 | #246 |
owenil Nykomling
Medlem sedan: Aug 11, 2003 | Som vanligt har du svar, Badass. Imponerande och lärorikt, men var f-n sitter batterisäkringen, jag har bara lyckats hitta en säkring, den i det vita plasthöljet. |
| 2008-05-12, 19:38 | #247 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Det är den...det finns bara en säkring.
CT |
| 2008-05-13, 00:27 | #248 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Den säkringen i den vita palsthållarn är en krokisk problemkälla, byt ut den mot en modern gaffelsäkring av samma typ som i moderna bilar, så slipper ni många problem. Blir lite lödpyssel men håller 3000 gånger längre. |
| 2008-05-13, 09:52 | #249 |
owenil Nykomling
Medlem sedan: Aug 11, 2003 | "Det är den...det finns bara en säkring."
Då uppstod något annat problem när vi drog ur kontakten för den säkringen är hel.
| 2008-05-13, 18:35 | #250 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Skadat likriktaren? Det kan ske i dem lägena. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Kinroad! 1 2 3 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 |
