Allt om Kinroad! 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 14 15
2007-10-10, 19:56#151
Någon som vet hur stort ventilspelet ska vara på 139 FMB ...orginal 50cc motor? Är det samma som på 139 qmb (Baotian, qingqi m fl) ? 0,10 ?
confused
2007-10-10, 20:10#152
sn1ff3r
Japp :P I alla fall vad ja har hört ;)
2007-10-11, 19:50#153
wildwox
Insug = 0.05mm avgas 0.05-0.08
Aldrig mindre än 0.05 på avgasventilen, då kan du bränna ventilen
Mvh wildwox
2007-10-20, 17:52#154
Poudi
avgas ska va 0.10 jag ställde min så då gick den perfekt.
2007-10-20, 17:54#155
Poudi
är det någon som har en sprängskiss till kinroad xt50q i pdf-format eller liknande? eller nån som vet vart man kan hitta sånna?
2007-11-03, 10:41#156
eastone
hej!jag e helt ny på forumet så gör jag nått fel så säg till hehe!men iaf!jag har nu köpt en moped kinroad 06 gy 50 begagnad från n0m0ney här visst, inser nu att han inte varit helt ärlig mend e får man ta.iaf så skulle vi starta moppen o de gick primma ända tills de kom bensin ur flottören o jag undrar var man hittar en packning till den!han vi köpte den av hade satt ihop förgasarn utan den packningen och massa sånt. har saknats massor av olika delar. fram drev med mera men det är bara flottören just nu som är problemet iaf!men vi hade till fälligt packning på tub, men den verkade söndra ut små btar så fick ta bort den!men är det bara packningen om det rinner bensin så fort du öppnar för bensinen genom dranerings slangen?vet någon var man kan hitta orginal kåporna fresten?de e as fula nu!dfessutom när mopeden är igång så måste man rusa motorn för den dör på tum gång e de bara justrering och vf dör den även efter ett tag när du rusar den?dessutom så kommer de luft från ihop kopplingen på avgasröret!e de bara att spänna klamret? ha de toppen o tack för hjälpen på förhand:D!grinapplause
2007-11-04, 00:03#157
wildwox
eastone!
Reservdelar till din moppe kan du köpa från http://www.importlagret.com/ Att hitta någon som säljer packningssatts till en GY50 förgasare
Kan du nog glömma
Men en ny komplet förgasare kan du köpa hos importlagret
Även kåporna, skicka ett mail till dom och fråga om pris på det du behöver
Till skarvkopplingen mellan avgasrör och ljuddämpare använd
Ljuddämparbandage till bil, det är en aluminium folie med klister på ena sidan
Vira det på avgasröret till önskad tjoklek så att det passar och tätar
Du kanske borde kolla så att det inte fattas flera packningar, motorn verkar ta tjuvluft
Mellan förgasaren och insuget sitter en brun bakelit distans (värmesköld)
På förgasare sitter en O-ring som tätar mot distansen, och på distansen sitter en O-ring
Som tättar mot insuget
Och mellan insuget och toppen sitter en fiberpackning
Mvh wildwox
2007-12-12, 15:10#158
Bolllen
E det nån mer som har haft problem med att bensintanken går sönderconfused. Jag ska beställa ny och det blir min fjärde.
Förresten om det är så att om ni köper en chopper moppe från motorevo.se så kolla att ni har fått rätt CDi box. Om ni har rätt så är den grön i anslutningen. Bara så ni vet. Ni märker kanske om ni har fått fel för den går jättedåligt då.
Tips: Skaffa ett öppet luftfilter så låter det mer och roligare. Det räknas inte som trimm. Man måste lägga till något för att det ska ge effekt.
- Inlägget ändrat 2007-12-12, 15:19 av Bolllen
2008-04-05, 17:48#159
owenil
Någon som vet om man kan sätta på en förgasare från en västerländsk moped på en Kinroad 50?
2008-04-05, 17:48#160
simon_425
beror helt på vilken förgasare du tänkt dej då de flesta gasarna har olika fästen och så. du kan alltid modda dit en annan förgasare.
2008-04-06, 11:50#161
owenil
Tja, västerländsk moped var egentligen felaktigt uttryckt, eftersom det gärna kan vara en japansk motor. Problemet med kinroads förgasare är att de är litet opålitliga, så jag skulle vilja sätta på en bättre helt enkelt, men det bästa är kanske att ta loss den nuvarande och sedan jämföra med andra.
2008-04-06, 20:34#162
odaman
Någon som har lite små tips och tricks för hur man kan får en kinroad qt50 att gå lite bättre. Eller är det någon som har något annat att säga om denna moped
2008-04-06, 20:34#163
Tomas E
Är det en 2 taktare eller 4 taktare ?
2008-04-06, 20:34#164
carpvik
En 2 taktare
2008-04-06, 20:34#165
Tomas E
Det kan finnas strypning i utblåset eller kröken.
Det kan också vara någon strypning i variator´n
Har själv en som ser likadan ut ZHONGYU men det är fyrtaktare.
Prova www.bike.se och deras moppe forum finns mera om scooter där
Tomas
2008-04-06, 20:34#166
Bjurstrom
Klart du ska trimma den vafan toungegrin
här kommer guiden : Först lossa orginalsystemet(Hela med ljuddämpare och allt) sen om du tittar in i myningen på avgasröret så ser du en pinne som går rakt igenom, den kommer från katalysatorn från sidan. först börja med att fila lite i kanterna i myingen av röret sen trycker du ner en borr och borrar sönder den. inann du sätter tillbaka ljuddämparen så på cyllen i utblåset finns en plugg som man måste borra borra tills du ser ventilerna, ser ut som en svart lång sak, sen får du fila lite så du inte skadar dom ( ta så stor borr som möjligt, men va försiktig annars pajjar du hela skiten). Sen så ljuddämparen: Den är oerhört tjock vilket e onödigt och mkt strypt ta och såga typ 2cm efter där plattan börjar och sen ska du se 2 hål om du sågat som du ska borra ett tredje hål sen så kommer den att gå i 70km/t ungefär om du gjort allt som stått ovan. om du vill ha mer HK och 8-20km/t (beroende på hur bra och hur stort du borrar, till så tar du bort insugsröret och förgasaren. insugsröret är inte precis rakt men det går att borra bara borra så mkt det går jag borrade nästan till jag borrade igenom den sen tar du förgasaren borra från insuget. borra inte rakt igenom för då blir det kans borra nästan precis halva. sen om du verkligen vill att den ska gå fort ta bort cyllen och borra insuget en aning efter allt detta bör det gå i typ 75-90 km/t med hyfsat axx !!! höll på att glömma det finns en elektrisk strypning med det är en sockbits kontakt som sitter på vänster sida om sadlen ganska lång ut. Detta gäller bara på XT50GY
2008-04-07, 00:55#167
Badass
Jag kan vartenda tjuvtrick kring den.
Första är att dra strypningarna på den!
2008-04-07, 06:53#168
Och dom strypningar finns vart då?
2008-04-07, 14:07#169
thobbie80
Ang elektronisk strypning?vad är det för färg på kabeln?och sitter den på batterisidan?
2008-04-07, 14:33#170
Det är inte alla kinroad gy50 som har den strypning dock...jag köpte min på gränsbygden och den har ingen cdi strypning den varvar fritt! kolla gärna denna tråd: http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru...
Där finns massor att läsa! Ang att borra insugsröret...på www.oneseven.se finns ett 16mm rör som passar!
- Inlägget ändrat 2008-04-07, 21:57 av Caretaker
2008-04-07, 14:54#171
Badass
I slutsycket på dämpet, borras bort på minuter, en bricka framme vid kröken lika snabb den att ta bort, CDI:n skall vara ostrypt redan original, byta mynstycke till 85 om den leanar ur, Se till att den har 14-38 i drev.
Det i huvusak, sedan kan du ju lyfta Open air på den med istället för original luftis, då whizzar du lätt som en plätt upp i 80 blås. Troligen får justera luftblandningen efter att du avstrypt den, men den går som skållad råtta med sen.
Skulle inte detta räcka, ramlar en 110-143 cc lätt som en plätt in i ramen... devil
2008-04-07, 14:58#172
Badass
Mycket vanligt fel, de går sönder kring kranröret oftast. Går att svetsa om man är försiktig med ursköljd tank.
2008-04-07, 19:47#173
thobbie80
Köpte mej en xt50gy igår och fick med två st trekantiga plåtbita med tre hål i,men fick även med en ganska stor fjäder var ska dom sitta?
2008-04-07, 21:57#174
bazze0
hejsan, jag har en kinroad xt50gy (crossmoppe) och undrar om det finns nån liknande modell men som finns med i lite listor, som t,ex när man letar trimm mm på internet så måste man välja en speciell modell men kinroad finns vanligtvis inte med i sådana listor. vore tacksam för svar för börjar bli sugen på att trimma/styla lite.
2008-04-07, 21:57#175
Om jag bara drar till med en gissning så tror jag det är samma som GY50....
Besök BlueRideBlueRide
