| Allt om Kinroad! 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 14 15 |
| 2007-08-08, 12:35 | #126 |
andreas93 Nykomling
Medlem sedan: Aug 06, 2007 | Hej, Finns de nån som har en sprängskiss till en kinroad xt50gy liggandes o skräpar som jag kan få ? |
| 2007-08-08, 14:04 | #127 |
andreas93 Nykomling
Medlem sedan: Aug 06, 2007 | Hej ! vart kan man få tag i en 80cc cylinder te en kinroad ? |
| 2007-08-08, 20:29 | #128 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | på blocket finns det 88CC 72CC och 63CC
- Inlägget ändrat 2007-08-08, 20:29 av sven_92 |
| 2007-08-08, 21:02 | #129 |
andreas93 Nykomling
Medlem sedan: Aug 06, 2007 | tack sven 92, men kan man sätta på vilken cylinder som hälst |
| 2007-08-08, 21:36 | #130 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | nej men de finns olika där . man får kolla så de är rätt |
| 2007-08-08, 21:58 | #131 |
wildwox Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2006 | andreas93 Parts Catalogue på xt50GY hoppas den duger http://www.minibike.nu/Part%20Catalogue%20XT50%... Instruktions bok http://www.minibike.nu/Owners%20manual%20XT50%2...
70 och 88cc cylinder passar rakt på utan modifiering 95cc kräver uppfräsning av motorblocket
Mvh wildwox
- Inlägget ändrat 2007-08-08, 22:35 av wildwox |
| 2007-08-09, 14:11 | #132 |
andreas93 Nykomling
Medlem sedan: Aug 06, 2007 | Hej ! Vet någon ett försäkringsbolag där man kan försäkra en xt50gy billigt ? Tack på förhand |
| 2007-08-14, 19:57 | #133 |
Zaije Nykomling
Medlem sedan: Aug 14, 2007 | Min kinroad dör efter man har kört med den ett par hundra meter. vad kan vara felet ? jag tror att det är intällningen på förgasaren är det någon som kan den? |
| 2007-08-27, 22:10 | #134 |
coffe65 Nykomling
Medlem sedan: Aug 27, 2007 | tjennatjenna jag har en moppe som jag kanske ska köpa men jag behöver kanske nya delar till den och jag undrar vet nån var jag kan hittar delar till denna sort av moppe det jag behöver är ett drev och kanske lite smått annat som sitter i. |
| 2007-08-28, 20:47 | #135 |
Choppermoppe Nykomling
Medlem sedan: Aug 28, 2007 | Hejsan, har ett allvarligt problem med min kinroad chopper moppe. Det e så att den e förbannat svårstartad! Någon som vet vad man kan göra åt det?
Desutom är det sågott som omöjligt att få ner tomgången, och när man får det så går den ner i slowmotion.
Funkar (förutom taskig tomgång) väldigt bra när den blir varm. Gick 75+ förr men har satt dit insatts och den gör nu ca 65 som bäst... |
| 2007-08-29, 08:53 | #136 |
gloag Nykomling
Medlem sedan: Aug 28, 2007 | ett vanligt fel på fyrtaktsmotorn är anliggande ventiler.. samt att lågfartsmunstycket är igensatt
kolla ventilspel. och gör rent förgasaren noga kolla även efter läckage på insugsidan..
| 2007-09-02, 12:21 | #137 |
wildwox Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2006 | Bra gloag! Du är en smart kille som vet vad du snackar om
Mvh wildwox |
| 2007-09-13, 19:59 | #138 |
bazze0 Nykomling
Medlem sedan: Sep 10, 2007 | tjena, min kinroad xt50gy går i cirka 50-55 nåntin sånt men min hastighetsmätare visar ungefär 40-45 vid denna hastighet. (vet detta eftersom jag testade att köra brevid en kompis och hans mätare mätare visade på långa vägar inte samma hastighet....nån som vet vad felet kan vara? |
| 2007-09-17, 19:31 | #139 |
Poudi Nykomling
Medlem sedan: Sep 17, 2007 | hejsaan. är det någon som vet vart man kan köpa gummibussningar till bakdrevet. jag har en kinroad chopper
- Inlägget ändrat 2007-09-17, 19:34 av Poudi |
| 2007-09-18, 20:37 | #140 |
wildwox Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2006 | Poudi
Hör med importlagret dom kan säkert hjälpa dig Skicka en förrågan till info@importlagret.com om vad du behöver
Mvh wildwox |
| 2007-09-19, 11:35 | #141 |
Poudi Nykomling
Medlem sedan: Sep 17, 2007 | tack wildox men jag ringde till importlagret igår å dom skulle skicka nå gummibussningar men dom visste inte om det passade. (det var till en cross) vet du något annat ställe om det inte passar? |
| 2007-09-19, 20:13 | #142 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Möjligen denna: http://www.pinalen.se/JC50Q-8%20Reserv.htm
Iofs till en jincheng knight, men det är kinnachoppers båda två så det kanske är värt att kolla upp.
CT |
| 2007-09-19, 21:58 | #143 |
Poudi Nykomling
Medlem sedan: Sep 17, 2007 | det verkar inte som om jincheng har gummi upphängt bakdrev...men tack ändå caretaker |
| 2007-09-19, 22:43 | #144 |
wildwox Medlem
Vet inte om gummina från crossen passar Jag antog från din bild att döma Poudi chopermoppen med aluminium fäljar Samma fäljar har choppermoppen på importlagret (SpeedMoto EU-Chopper V2 50cc)
Länken som Caretaker visade dig tycker jag att du ska undersöka först För den moppen har nog samma nav som din moppe Och gummina heter ryckutjämnare och finns i två varianter Rund och kantig modell
En annan som kanske kan hjälpa dig är http://www.motorevo.se/shop/frontpage.html
Dom är importörer och säljer direkt till kund och till återförsäljare Och dom säljer denna choppermoppe
Hittade dina fäljar på en Engelsk sida, vet inte om gummina finns lösa bara Dom kallar modellen för HLD http://www.china-parts.co.uk/acatalog/Wheels.ht...
Mvh wildwox
| 2007-09-20, 12:30 | #145 |
Poudi Nykomling
Medlem sedan: Sep 17, 2007 | jag ringde till motorevo och dom hade inga "ryckutjämnare" dom sa att dom skulle få hem såna om ett par veckor. men vad menar du med kantiga och runda? mvh poudi |
| 2007-09-20, 23:37 | #146 |
wildwox Medlem
Länken som Caretaker visade dig, rulla ner till bild 44 Ryckutgämnare runda / kantiga Vilken model har du
Mvh wildwox |
| 2007-09-21, 10:44 | #147 |
Poudi Nykomling
Medlem sedan: Sep 17, 2007 | det är svårt att se på den bilden men jag antar att jag har kantiga. mina ryckutjämnare är avlånga ca: 3-4cm. alltså det som finns kvar av mina. men är dom kantiga med på bilden? alltså jincheng bilden? |
| 2007-09-25, 19:04 | #148 |
Poudi Nykomling
Medlem sedan: Sep 17, 2007 | nu har jag fått gummina från importlagret men dom passade inte men jag skar till dom så nu passar dom. sen har jag bytt kedja så nu går moppen perfekt. men tack för hjälpen alla ni som brydde sig |
| 2007-09-30, 21:44 | #149 |
MOPEDNÖRD Nykomling
Medlem sedan: Sep 08, 2007 | Hej tänkte kanske köpa KINROAD PY5 SVART fast vet inte vart vet någon vart så svara hjälp snälla??
| 2007-10-01, 22:22 | #150 |
kon87 Nykomling
Medlem sedan: May 23, 2007 | Tjena, jag hörde om att det skulle kunna vara så att min kinroad gy50 -07 är elektriskt sstrypt på nåt vis, kan det stämma?, vad är det isåfall, varvtalsregulator? kan man inte göra så att det går att stänga av den isåfall..? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Kinroad! 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 14 15 |
