| Allt om Kinroad! 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 14 15 |
| 2007-07-29, 00:33 | #101 |
gt 52 Medlem
Medlem sedan: Jan 09, 2007 | hej!!
Är det någon som söker bromsar till kinroad crossmoped?
Jag har isånafall både bak och fram som skall säljas!...
Hör bara av er om ni är intresserade:)!
mVH pATRIK |
| 2007-07-29, 13:40 | #102 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | och jag har ett låsbart tanklock till en kinroad crossmoppe som jag säljer hör av er om ni är intreserade |
| 2007-08-02, 12:19 | #103 |
112078 Nykomling
Medlem sedan: Sep 07, 2005 | Hej jag har en Kinroad den har gått ca 100mil häromdagen n är jag var ute och körde så bara dog mopeden, någon som vet vad felet kan vara |
| 2007-08-02, 12:19 | #104 |
krollum88 Nykomling
Medlem sedan: Aug 27, 2005 | Jag har också en kinroad!
Är den trimmad eller nånting? |
| 2007-08-02, 12:19 | #105 |
112078 Nykomling
Medlem sedan: Sep 07, 2005 | NEj jag har inget trim alls |
| 2007-08-02, 12:19 | #106 |
WeedSpoT Nykomling
Medlem sedan: Nov 24, 2005 | Ja.. Är era Kinroads "Crossmopeder" eller "vespor"?... Jag har en Kinroad GY50.. Crossmodellen. Den går väldigt fint, har nu gått 26 mil. Men jag tycker att den e lite vek och seg. Funderar på att köpa en 70cc, tror ni den klarar det?:-? |
| 2007-08-02, 12:19 | #107 |
pelle Nykomling
Medlem sedan: May 04, 2006 | Tjena, du kan ju skruva upp luftburken och kolla så inte det lilla gummi-röret där i har lossnat för då stämmer inte bränsleluftblandningen och moppen går inte att köra. |
| 2007-08-02, 12:19 | #108 |
taggen Nykomling
Medlem sedan: Jul 13, 2006 | körde du när det rängnade? det e jävligt kass tändhatt på dom dära.. dom tar in vatten så att den lägger av. det gjorde då min iallafall men jag har bytt nu sen har det alldrig hänt. |
| 2007-08-02, 12:19 | #109 |
Hansson90 Nykomling
Medlem sedan: Jan 15, 2006 | Tjenare, jag har en kinroad och undrar hur man kan trimma den! Skulle behöva lite hjälp med det tack! :) |
| 2007-08-02, 12:19 | #110 |
KinRoad_Freak Nykomling
Medlem sedan: Jan 16, 2007 | Hej jag säger som jag sakt på dom andra !!
Gör som den andra killen bytta tändhatt om den stanar när ni kör i rängn !
Jag har lite tips hur ni kan trimma dom ! Jag har en cross moped som gör runt 120 ! den håller fin fin ! och den har en 70 cc och låter bra kolla bara så det ej är en piratkopia (Det finns).!
Jag har 70cc, Portat cylindern, Ändrat på tomgångs skriven och den gör upp till 5 km/t mera på varje skruv den ena sitter vid gasen och en i motorn!(Pilla inte på den jag hade hjälp av en 40 åring som är trimmgalen .
70cc efektrör (polisen gillar INTE mig!. Plugat både orginal röret och efektrör med. Sen kan man bytta till andra drev fråga i affären vad du ska ha om du vill ha axx eller fart !. Ändrat tomgången (Går till axx eller till topfart men om du väljer fart går axxet ner/Axx så går farten ner !.) Sportediton luft filter (Bara på sommarn det är öppet så det går ej köra med på rängniga dagar eller så om man inte stopar det med sockar eller något !. Och har nästan allt som går.
Den går 150 km/t om jag inte har drevat ner den . |
| 2007-08-02, 12:19 | #111 |
funny_junny Avstängd | 150km/h med en kines jo hej du skulle slå vad att du heter jultomten i förnamn också.. |
| 2007-08-02, 12:19 | #112 |
Forestfrog Medlem
Medlem sedan: Aug 06, 2006 | KinRoad_Freak : För att jag ens skall tro på något av de orden du sade där så vill jag ha ganska kraftiga bevis.
Har en kompis i stan som äger en Reiju Drac. Visst nu börjar säkert folk å hosta å ha sig men lyssna här.
Vi har bytt till en 85 cc cylinder, Metrakit som självklart är urpluggat, Nytt tändningsystem, En 24 mm Dellorto förgasare, och självklart drevat ned den. Vi har som mest maxat den i 130 km/h och då var vi rädda att dela skiten skulle explodera.
Vi har även pratat med folk som har trimmat maskiner MC och Bilar i över 30 år och de sa att det vi gjorde var maxet för att vad man kan få ut ur denna maskinen om man inte byter motor helt och hållet.
Så förklara gärna hur du kan ha uppnått nästan samma hastighet med bara en 70 cc cylinder och ett effektrör som du inte ens nämnt märket på |
| 2007-08-02, 12:19 | #113 |
Yamaha_dtr Avstängd | Ja och vad har dom mopederna am6 kopier eller, och dracen har en riktig minarelli motor så kvaliten är nog ganska mycket bättre på en minarelli. Och jag har hört taas om folk som har köpt riskokare och sen när dom skulle bygga ihop dom så var ramen sned, och då är mopeden okörd, så jag förstår inte hur en sån moped ska kunna gå i 150? |
| 2007-08-02, 12:19 | #114 |
funny_junny Avstängd | elr hur xD hahaha 70cc och 150km/h låter ju liksom som dagens garv i aftonbladet xD |
| 2007-08-02, 12:19 | #115 |
klaara Nykomling
Medlem sedan: Aug 01, 2007 | hallå allihopa jaja men hörrni var får man tag på dom här Kinroadmopparna igentligen? hittar ingen sida på nätet lr nåt ju |
| 2007-08-03, 10:37 | #116 |
callet Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2007 | Hej ! har en kinroad, crossmodellen, å har haft en massa problem med den :P nu iallafall så e de så att all El på styret (panelen, blinkers el-start m.m) är väldigt glappiga, kan blinka till nån gång ibland men annars så e de helt dött! Däremot så funkar bakljus utmärkt å bak-blinkers perfekt! Någon som har nån aning om vad de kan va för fel, snälla behöver hjälp så snabbt som möjligt! |
| 2007-08-04, 22:34 | #117 |
wildwox Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2006 | KinRoad_Freak Försök vara lite realistisk och ljug inte så förbenat Man blir bara lessen när man läser vad du skriver Vissa kanske tror på vad du skriver, och det gör mig förbannad
Mvh wildwox |
| 2007-08-06, 22:32 | #118 |
mikee Nykomling
Medlem sedan: Jan 19, 2006 | Hej...söker med ljus och lykta efter delar till en EU-moppe märke Kinroad XT 50 QT 2taktare..det handlar om cylinder, topp,och komplett kolv eller en komplett motor...nån som har nåt sånt eller vet var man kan få tag i sånna grejor... mvh micke |
| 2007-08-06, 22:32 | #119 |
raggarn5 Medlem
Medlem sedan: Sep 16, 2005 | för det första så ska du kolla om det finns delar innan du köper en kinroad,tyver finns inte |
| 2007-08-06, 22:32 | #120 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Ingen aning om denna firma har prylar...men möjligen : http://www.asiengrossisten.se/
De säljer moppen i alla fall!
- Inlägget ändrat 2006-01-25, 21:05 av Caretaker |
| 2007-08-06, 22:32 | #121 |
mikee Nykomling
Medlem sedan: Jan 19, 2006 | Som tur är har jag fått moped skrället...men tyvärr hade den skurit redan...ska testa länken |
| 2007-08-06, 22:32 | #122 |
reijusm Nykomling
Medlem sedan: Apr 26, 2006 | bara så du vet så e kinroad 4 taktare |
| 2007-08-06, 22:32 | #123 |
Steph76 Nykomling
Medlem sedan: May 14, 2006 | Alla kinroad är väl inte fyrtaktare gå in på sidan www.kinroad.se där kan du hitta telenr. för reservdelar |
| 2007-08-06, 22:32 | #124 |
andreas93 Nykomling
Medlem sedan: Aug 06, 2007 | Någon som vet vart man kan få tag på en instruktionsbok till en Kinroad xt50gy |
| 2007-08-07, 08:59 | #125 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | jag har en liggandes om du vill köpa |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Kinroad! 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 14 15 |
