| Allt om Kinroad! [1] 2 3 4 5 ... 14 15 |
| 2005-10-09, 12:41 | #1 |
ollas Nykomling
Medlem sedan: Oct 09, 2005 | Hej någon som kan något om dessa mopeder mitt problem är det ej finns någon ork i den |
| 2006-05-02, 21:44 | #2 |
reijusm Nykomling
Medlem sedan: Apr 26, 2006 | är det hd kinroad du har isåfall hur långt har den gått??? |
| 2006-07-06, 22:55 | #3 |
castrol_racing Nykomling
Medlem sedan: Jul 06, 2006 | har samma problen med min kinroad choppermoppe... den är slö & går inte speciellt fort... e de någon som vet var strypningarna sitter i den? den e 4-växlad 4-takt... snälla svara!!! måste få mer krut i maskinen! //castrol_racing |
| 2006-07-16, 22:03 | #4 |
chdf Nykomling
Medlem sedan: Jul 16, 2006 | Hej jag har samma problem. Ingen ork i moppen. Någon som har en lösning, utan att behöva trimma moppen. Tycker att den har blivit lite klenare efter 50 mil.
Tacksam om någon har en ide. |
| 2006-08-01, 15:55 | #5 |
jadeee Nykomling
Medlem sedan: Aug 01, 2006 | Har ni prövat med att byta olja? Jag böt till helsyntetisk olja och den gick bättre |
| 2006-08-04, 17:48 | #6 |
Medlem sedan: Jul 06, 2006 | tjenare... har hittat felet på min nu iaf... ventilerna behövde mer spel... så släpp LITE på ventilerna åå sen kommer den toppa mätarn utan problem :) mvh castrol_racing |
| 2006-08-09, 17:50 | #7 |
jadeee Nykomling
Medlem sedan: Aug 01, 2006 | Hur släpper man ventilerna då? Jag har aldrig gjort det förr |
| 2006-08-09, 18:01 | #8 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Iofs till baotian men det är samma motor som i kinroad...
- Inlägget ändrat 2006-08-09, 18:01 av Caretaker |
| 2006-09-16, 14:51 | #9 |
affe_chopper Nykomling
Medlem sedan: Sep 14, 2006 | Tja. Asså, var sitter ventilerna på en kinroad chopper XT50q? E de någon som har justerat ventilerna någon gång som vet var de sitter?
Mycket tacksam för svar.. vill verkligen få lite fart på maskinen
// affe |
| 2006-09-16, 15:05 | #10 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Är det motor 139 FMB ? Är det en chopper som de bl a säljer här :http://www.minibike.se/
I så fall är motorn en 139 FMB....samma som på speedmoto crossmoped som det finns snackat om i tråden längre ner i "kinesmopeder"
- Inlägget ändrat 2006-09-16, 15:13 av Caretaker |
| 2006-09-16, 16:09 | #11 |
wildwox Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2006 | Castrol racing Vad har du för ventilspel 0,00?? För jag har hört andra som gjort som du Och det har fungerat för dem också Men vilket spel har du på ventilerna nu |
| 2006-09-16, 18:07 | #12 |
Medlem sedan: Sep 14, 2006 | Ja.. det är en sådan chopper som fins på minibike.se men var sitter ventilerna på den.. jag vett inte.. ct, kan du länka den där sidan där de har snackat om en sån motor..   |
| 2006-09-16, 18:22 | #13 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Javisst.. Här kommer den:
ventiljustering
Men...jag har nog misslett dej en aning...det är en loncinmotor på din moppe...samma som på kinroad tigern....men ventiljustering torde nog vara samma...både lonchin motorn och 139qmb är Hondakopior...så troligen är det samma tillvägagångsätt när det gäller ventiljustering.
- Inlägget ändrat 2006-09-16, 19:02 av Caretaker |
| 2006-09-16, 20:24 | #14 |
wildwox Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2006 | Hittar inga bra bilder / guider på hur man justerar ventilerna Då måste jag sno bilderna och det vill jag inte Caretaker visade en bra länk
Ventilspelet skall vara 0.05mm på en kall motor då är det rätt Proffsen säger 0.03-0.05mm men orginal = 0.05mm
- Inlägget ändrat 2006-09-16, 20:25 av wildwox |
| 2006-09-17, 18:22 | #15 |
Medlem sedan: Sep 14, 2006 | Ok. Tack CT. Men är det någon som har denna moped som kan förklara var ventilerna sitter på en kinroad XT50q |
| 2006-10-01, 23:09 | #16 |
Medlem sedan: Sep 14, 2006 | förlåt för dubbel post ..men hallå.. tråden håller juhh på att dö.. menmen.. e de nån som har någe bra trim tips till denna moppe?? borra lite klippa lite.. kom med förslag.. ger de effekt att t.ex borra upp insuget
mvh AC |
| 2006-10-02, 18:17 | #17 |
Forestfrog Medlem
Medlem sedan: Aug 06, 2006 | Börja inte fråga om trim i en tråd till..
Det finns redan 3 trådar läs dem å fråga där istället! |
| 2007-03-04, 12:45 | #18 |
crazy kinroad Nykomling
Medlem sedan: Feb 05, 2007 | Tja !!!!!!!!!!
Jag har en xt50gy och det har gått hål på min bensintank i det bakre fästet bensinen bara pissar ur den men jag ska iväg med den i dag och svätsa igen det men om det inte funkar var kan man hitta bensintankar här i sverige????
skulle vara tacksam om ni svarar |
| 2007-03-04, 13:21 | #19 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Kolla på http://www.importlagret.com
Annars kan du säkert laga det beroende på hur stort hålet är. Om det är litet så fungerar det nog med lite kemisk metall eller liknande.
- Inlägget ändrat 2007-03-04, 13:21 av n0m0ney |
| 2007-03-12, 18:21 | #20 |
tuttti Nykomling
Medlem sedan: Aug 31, 2006 | kan någon berätta måtten på ventilspelet på insuget och utblåset för det kan väl inte vara samma mått på båda?? |
| 2007-03-25, 23:13 | #21 |
wildwox Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2006 | Standard inställning insug=0,05mm avgas=0,05 kan varieras mellan då det gäller Insug=0,03-0,05 avgas=0,05-0,08 viktigt är att aldrig ställa avgas ventilen mindre än 0,05 då kan du bränna ventilen
Mvh wildwox |
| 2007-04-01, 14:01 | #22 |
tjingeling Nykomling
Medlem sedan: Apr 01, 2007 | hej! finns det någon här som har sprängskiss till en kinroad XT50? isåfall kan ni väll skicka ett mejl (t ex i pdf-format) min mejl: tjingeling91@hotmail.com tack på förhand. |
| 2007-04-01, 17:02 | #23 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | ja jag har hittat en på nätet kolla på länken nedan
http://www.minibike.nu/Part%20Catalogue%20XT50%... |
| 2007-04-01, 17:29 | #24 |
wildwox Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2006 | Fan va bra! Bra jobbat zozola, tack för länken till sprängskissen över XT50GY
Tack tack!!! Mvh wildwox |
| 2007-04-01, 17:38 | #25 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | de var så lite |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Kinroad! [1] 2 3 4 5 ... 14 15 |
