» Mopedfilmer
Peugeot elystar Tsdi
Igår 22:22#1
roadrunner69
Har blivit ägare till en elystar Tsdi -03:a
Har några funderingar om denna maskin som jag hoppas nån kunnig kan svara på.
1.
Om man slår på tändningen, ska lyset fram o bak gå på när givetvis lysknappen är på? Observera att motorn inte är startad!
Denna maskin gör det.
2.
När tändningen är på så går bensinpumpen.
Ska pumpen stängas av när trycket är rätt?
När jag kör startmotorn o slutar dra runt motorn så blir det tyst men börjar efter en stund att jobba igen.
Hör nån knastrande ljud samtidigt från insprutsdelen som jag inte tycker ska vara där.
Varningslampan gul för insprutningen blinkar.
Känner att ingående slang går att vrida lätt på fast klämman är hårt dragen.
Därför jag har dessa frågor är att jag inte har haft insprutning innan o lyset brukar gå över regulatorn.
Denna scoter har nån försökt sno så kom över den billigt.
Tändlåset var sönder o 2 kablar avklippta. Satte på en vanlig vippbrytare för att se om panelen tände upp! Tändlåset på elystar har endast 2 kablar. Så allt tändes upp.
Motorn går runt men startar ej.
Har enligt förra ägaren stått en tid så bensin kan vara obrukbar.
Har nån rengjort insprutningsdelen?
Eller har nån rent av haft knastrande ljud från den deln?
Reparations häften för insprutning o scotern överlag har jag hittat men skrivit ut.
Hoppas på lite svar.
Mvh elystar 67
- Inlägget ändrat Igår 22:25 av roadrunner69
