» Sök husvagnsannonser
» Husvagnshandlare
» Husvagnstester
» Husvagnsforum
» Husvagnslänkar
» Husvagnsfilmer
» Statistik: Husvagnspriser
» Campingplatser
» Husvagnsförsäkring
» Husvagnsnyheter
» Campingtidningar
» Kalender husvagn
Aldepanna fråga!
2015-04-11, 15:22#1
EcologMia
Har en Adria från -12 med Aldepanna. Hämtat ut den från vinterförvaringen och fyllt på vatten och vätskor. Enligt instruktionsboken skulle man skölja ur varmvattenberedaren innan nypåfyllning, och då är det ju en liten kran längst bak som man når utifrån som ska stå öppen för att vattnet ska rinna ut. Jag fyllde vatten i expansionskärlet, men det kanske var fel? Vatten rann ut, men nivån i expansionskärlet sjönk inte? Så nu är nivån i kärlet för hög. Instruktionen till Aldepannan följde inte med när jag köpte vagnen och i den vanliga står det för lite.. Det står att man ska stänga av färskvattenpumpen, öppna alla kranar samt den lilla kranen där bak, och då ska tanken tömmas. Men ska inte expansionskärlet oxå tömmas då? Detta blev långt. men jag är inte så bra på detta.
Söndag 15:35#2
Stig K
Det är 2 skilda system i pannan, det vatten du skall tömma ur är färskvattnet som värms i varmvattenberedaren, det borde du gjort innan du ställde undan den för vinterförvaring, hoppas den inte har frusit sönder. Vattnet du ser i expansionskärlet är det glykolhaltiga vatten som är i värmesystemet. Här kan du ladda ner bruksanvisningar till din panna.
http://www.alde.se/support/manualer-och-nedladd...
- Inlägget ändrat Söndag 15:36 av Stig K
