» Sök husvagnsannonser
» Husvagnshandlare
» Husvagnstester
» Husvagnsforum
» Husvagnslänkar
» Husvagnsfilmer
» Statistik: Husvagnspriser
» Campingplatser
» Husvagnsförsäkring
» Husvagnsnyheter
» Campingtidningar
» Kalender husvagn
Laddningsproblem hobby.
2014-06-01, 16:18#1
pk14
Hej. Premiären med våran Hobby 650 -09:a slutade med att vi lyckades med allt utom två saker, söker därför lite hjälp på vägen. Köpte ett nytt batteri inför resan, men efter ett dygn började lamporna att slockna, finns det en integrerad laddare eller hur funkar det ?? Problem nr 2, det blev inget tv tittande men det gick ju bra utan. Det sitter en dosa som det står Power Supply på och till det övre uttaget går det en antenn kabel till en liten dosa som det står HI ISOLATION Cable Switch på, sen är nästa ledig den undre är antennen kopplad till, sedan går det in en 12 v kabel. Lådan under finns det även A och B att välja på. Vi får ingen bild, någon som kan hjälpa mig ?
2014-06-02, 07:32#2
soul
Ta gärna en bild på grejorna så man får se, lite svårt att få en uppfattning annars :(
Vagnens batteri brukar man ha så det laddar från bilen när man kör, står man stilla på samma plats så räcker det ju såklart inte så länge men i brist på 230V uttag så finns det solceller som man kan köpa till så att batteriet underhållsladdas på dagen.
2014-06-02, 15:19#3
pk14
Hej.
Tack för svaret, men problemet var ju att vi hade 230 uttag och det drog ur batteriet ändå.
2014-06-02, 20:55#4
soul
Aha på så sätt, Känner inte till hur det ser ut på den modellen tyvärr men börja med att kolla säkringarna. Har du tur så är det ju så enkelt.
Ledsen att jag inte kunde hjälpa dig mer.
