» Sök husvagnsannonser
» Husvagnshandlare
» Husvagnstester
» Husvagnsforum
» Husvagnslänkar
» Husvagnsfilmer
» Statistik: Husvagnspriser
» Campingplatser
» Husvagnsförsäkring
» Husvagnsnyheter
» Campingtidningar
» Kalender husvagn
Varmt kylskåp
2013-08-10, 17:33#1
Trubardix
Jag har ett kylskåp som ger 20º i kylen och 5º i frysen. Det heter RM6270 och är från Electrolux och sitter i en vagn från 2002.
Har testat både på el och gasol, ingen skillnad.
Har öppnat ventilerna på utsidan och rengjort.
Någon som har haft en liknande upplevelse? och isf vad var det för fel?
2014-06-16, 14:07#2
325ic
Hej.
Hade samma problem med våran gamla vagn en adria från 2000 med Electrolux kyl.
Satte datorfläktar på kylflänsen bak på kylen och en fläkt i var hål för att tillföra kall luft och suga ut varm luft. Blev lite bättre men inte 100. Läste nånstans att man det är jätte viktigt att vagnen/kylen står plant eftersom i dessa kylskåp fattas det kompressor o då orkar inte vätskan som kyler gå runt i systemet. Läste också att många plockade ur kylen och vände den upp o ner o lät den stå så över natten. Så det gjorde jag med. Efter det så funkade kylen perfekt! Vet inte om det va det som hjälpte eller att jag alltid försökte ha vagnen plant vid uppställning. Jag brukade även köra på skumpiga vägar Innan uppställning just för att få igång cirkulationen. Så nu har du några grejer o prova på lycka till. Skriv gärna här ifall det hjälper om inte annat så kan andra med liknande problem få hjälp.
Med vänlig hälsning,
EDIT: Shit såg nu att det nästan är 1år sen inlägget.grin
Men det kanske kan hjälpa nån annan i samma sits.
- Inlägget ändrat 2014-06-16, 14:10 av 325ic
