» Sök båtannonser
» Båthandlare
» Båttester
» Båtforum
» Båtlänkar
» Båtfilmer
» Statistik: Båtpriser
» Båtförsäkring
» Båtdelar
» Båtnyheter
» Båttidningar
» Kalender båt
  Insplanet - Jämför Båtförsäkring
  Båtförsäkring
Sök endast i detta forum: Motorbåtar - Teknik och tips
Johnsson 20hk feltänder/ slår tillbaka
2012-08-17, 16:04#1
Jeriksson
Har en Johnsson som ursprunglien är en 20 hästars men som tydligen blivit trimmad till 30-35 i en båtverkstad, (motorblocket bytts) enligt förra ägaren. Tror att den är från 79 eller någon gång på 80 talet.
Problemet med den är att den slår emot när man ska dra igång den, dvs att det tar tvärstopp vilket inte känns särskilt skönt i armen, såg tidigare att gnistan i tändstiftet inte var särskilt stor heller..
Har fått igång den EN gång och den har varit nära på att gå igång några andra gånger under de en-två månaderna jag ägt den, Sen skakar den och slår väldigt mycket precis innan den går igång.
Vad kan felet/felen bero på? Har hört att det kan ha något med att tändningen är fel inställd på den, eller att en del till tändningen ska bytas, har funderat på om det kanske ääven sitter fel tändstift på eftersom att det blir så små gnistor och att den har blivit "trimmad"
Hjälp snälla :)
2012-10-05, 13:31#2
Smiler500
Hejsan! smile
Är väl kanske ingen expert på båtmotorer direkt men är det rätt avstånd mellan tändstiften?
Det går ju att kolla med en platt sticka kan man säga men det vet du säkert vad det är smile
Annars får du väl kolla upp om det ska vara andra tändstift.
Hoppas att det löser sig!
Du är här: Forumstart » Båtar » Motorbåtar - Teknik och tips
Starta nytt ämne i denna kategori (Motorbåtar - Teknik och tips)
Du är här: Startsida » Båt » Forumstart » Båtar » Motorbåtar - Teknik och tips
