| 220-uttagen har slutat fungera. |
| 2012-04-02, 21:26 | #1 |
Lattemamma Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2012 | Hej!
Vi har en gammal Cabby-husvagn där eluttagen (220v) helt plötsligt har slutat fungera. Alla säkringar är kollade, och när man kollar med phasen-pennan så markerar den el i vägguttagen och längs sladden fram till ex radion. Men inte ens standby-lampan på radion lyser?
Elen är ok fram till husvagnen, pluggar jag in radion i skarvsladden utanför husvagnen så funkar den utan problem. Testpennan markerar el fram till batteriladdaren inne i vagnen, men kontrollamporna lyser inte och den är "död". Om jag kör skarvsladden direkt på batteriladdaren så startar den utan problem. Har ett dubbelt 220-uttag inne vid batteriet, och det är också dött. Har ingen ny handske att prova med, men kan felet ligga i den?
Någon som har tips eller idé på vad som kan ha hänt? |
| 2012-04-03, 14:44 | #2 |
soul Moderator
Medlem sedan: Oct 30, 2006 | Prova att mäta med ett mätinstrument istället, de där phasen pennorna är inte alltid så tillförlitliga. Då ska du nog lätt kunna mäta var spänningen försvinner. |
| 2012-04-05, 11:04 | #3 |
Medlem sedan: Apr 02, 2012 | Nu är problemet löst. Det visade sig att en kabel inuti cee-uttaget (hanen) nästan hade brunnit av. Sannolikt så var kabeln som vi fick med vagnen för klen när vi körde 2kw-värmen. |
| 2012-04-06, 23:32 | #4 |
soul Moderator
Medlem sedan: Oct 30, 2006 | Fint att det löste sig, det kanske var dålig kontakt i kabelanslutningen. |
Du är här: Forumstart » Husvagnar & husbilar » Teknik, vård och underhåll |
Starta nytt ämne i denna kategori (Teknik, vård och underhåll) |
