» Köpa bil guide
Saab 9000 som går ibland
2011-04-06, 20:33#1
Torsson
Hej.
Jag har en saab 9000 årsmodell 92 som funkar lite dåligt ibland.
När den är varm kan den dö under körning och då får man vänta 10-30 minuter innan den startar igen. och ifall man stänger av den när den är varm och ska starta igen efter ett tag så vägrar den gå igång på ett tag (10-60 min ).
Dom jag har pratat med sa att det var Vevaxellägesgivaren, så jag köpte en på skroten igår och plockade bilen i molikyler och bytte den (Min satt givetvis bakom svänghjulet och kabeln bakom generatorn.).
Men idag uppkom problemet igen.
Hur kollar jag att det är just den som är fel eller finns det någon som har tips på vad problemet är ?
2011-05-05, 00:00#2
Random
Hej
Låter som att motortempgivaren spökar på den beskrivningen.
Du kan prova att rycka ut kablen till givaren när bilen inte startar / är varm och testa om den vill starta.
Dock utesluter det inte givaren om bilen inte skulle starta även med kabeln urdragen till givaren.
Denna givare kan man ohm mäta, resistansen ska öka ju varmare motorn blir.
Kan vara lite problematiskt att mäta på vevaxellägesgivaren. den ska ha resistan kan dock inte säga hur mycket. skulle gissa runt 1000 ohm dock måste du naturligtvis mäta när bilen inte startar.
Lycka till!
