| Allt om Jetforce! 1 2 3 [4] 5 |
| 2008-07-08, 16:34 | #76 |
CRAZYHUNTER Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2008 | tjeena. nu är det så här att jag tänkte ta bort b*gläppen på min jetforce men vill inte sätta skylten på variatorkåpan. Utan jag tänkte fästa den med egna fästen under kåpan. Det jag nu undrar är om någon här har gjort som jag tänkte göra på sin jetforce?? Om den/de skulle kunna berätta hur dem gjort?? , för om man bara sätter skylten med vinklade bitar vid orginalhålen så finns det risk att skylten slår i däcket om man skjutsar etc. etc. alltså om man har laglig vinkel på sin skylt (30 grader) Tacksam för svar // CRAZYHUNTER |
| 2008-07-11, 03:04 | #77 |
Micke_016_ Medlem
Medlem sedan: Oct 12, 2007 | Citat:
Det ska det nog inte göra. är det inte bara att testa? |
| 2008-07-11, 08:06 | #78 |
CRAZYHUNTER Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2008 | jo det är klart . men kan ju lika gärna fråga innan:P mina föräldrar tycker att jag förstör moppen om jag så mycket som byter kicken eller liknande!! :P |
| 2008-07-11, 14:40 | #79 |
CRAZYHUNTER Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2008 | Är det någon som har bytt positionsljus på sin jetforce och kan berätta om det var lätt eller svårt?? jag menar allt med att ta bort kåpor och det! |
| 2008-07-12, 23:41 | #80 |
CRAZYHUNTER Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2008 | Ursäktar verkligen för trippelpost :P men jag tycker att fjädringen på min jetforce är för mjuk!! finns det något sätt o att göra centraldämparen hårdare ?? tacksam för svar Mvh Hampe |
| 2008-07-13, 19:42 | #81 |
dtsmaster Medlem
Medlem sedan: Aug 05, 2007 | hej detta är min jetforce den går i 65 och är 07:a. Det som är gjort är: dragen luftplugg och byt munstycke. neon under moppen och vid motorn. Marin tutor under skalet.
Funderar även på att ta bort "bögläppen"kompisarna tjatar men vet inte om polisen tycker om det! vad kan mer göras på pärlan kom med förslag.
| 2008-07-13, 19:42 | #82 |
DaLa Medlem
Medlem sedan: Jun 03, 2006 | Haha, jag tror inte poliserna gillar att den är trimmad heller Ta bort "bögläppen" o sätt antingen reg. plåten i ett gångjärn på variatorn eller sätt fast den på underkåpan |
| 2008-07-13, 19:42 | #83 |
dtsmaster Medlem
Medlem sedan: Aug 05, 2007 | ok men luft pluggen fixar ju bara acc om du inte visste det! |
| 2008-07-13, 19:42 | #84 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Men det räknar som trim.
| 2008-07-13, 19:42 | #85 |
Herbert_Jet Medlem
Medlem sedan: Jun 03, 2007 | Tjena jag har sauttit min reg åp underkåpan sitter jättebra syns hyfsat bra :confused |
| 2008-07-13, 19:42 | #86 |
_Sf2_ Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2006 | Bort med backspeglarna, polera lite saker, byt handtag, kick, m.m |
| 2008-07-13, 19:42 | #87 |
Auroros Medlem
Medlem sedan: May 21, 2007 | "Marin tutor under skalet." alltså 'signal horn'? vad är speciellt med dom? och hur mkt kostar dom? |
| 2008-07-23, 21:45 | #88 |
FRIIS_on_JetForc.. Nykomling
Medlem sedan: Feb 04, 2008 | var sitter luft plugen? |
| 2008-07-23, 21:49 | #89 |
Medlem sedan: Feb 04, 2008 | Tja har problem XD men min moppe är skit seg i accet och stark är den inte heller den har blivit de nu ett tag innan jag var tvungen att byta cdun på den vill ha hjälp vill få min pärla att fnka den går som fan har 80 har varit uppe i 95 max har ingen ifekt på bara tagit bort variatorplattan hjälp mig MVH FRIIS |
| 2008-07-23, 21:53 | #90 |
Medlem sedan: Feb 04, 2008 | tja igen bara en fråga någon som typ har värligen trimmat sin jetforce sånna fall vad går den i kommer man lät upp på bakhjulet vilka vikter kör ni med bara intreserad och se hur den kår som trimmad sjelv får man inte trimma morsan säljer moppen då |
| 2008-07-30, 10:13 | #91 |
giddof Nykomling
Medlem sedan: Jul 29, 2008 | Hej, jag har fått problem med min Jetforce TSDI -03. Den bränner upp säkringen så att all elektronik sluta att fungera Är det någon som vet vad det är för fel? Är det vanligt? Ringde till en servicebutik och de sa att det kunde vara vad som hällst, så att det kunde ta lång tid att fixa det... Och man vill ju liksom ha den på sommarlovet Visst, det måste vara någon kortslutning men var?
Tacksam för svar / Gunnar |
| 2008-07-30, 13:11 | #92 |
Medlem sedan: Feb 04, 2008 | tja du har inget neon på eller ngt sont va för de kan göra kortslutning |
| 2008-08-01, 20:05 | #93 |
CRAZYHUNTER Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2008 | tja! jag tänkte snart dra iväg en beställning på diverse saker däribland en höjnings-sats. det jg nu undrar är om någon på detta forum har höjt sin jetforce med höjningen som finns på startuning?? Om det nu är så, skulle den/de kunna berätta om det var svårt/lätt ?? Tacksam för svar Mvh CRAZYHUNTER |
| 2008-08-01, 22:29 | #94 |
giddof Nykomling
Medlem sedan: Jul 29, 2008 | Tjaaa, jo det har jag. men det är fäst på en egen säkring , men få kolla upp det |
| 2008-08-01, 22:33 | #95 |
giddof Nykomling
Medlem sedan: Jul 29, 2008 | Tjoo, Jo jag köpte en höjningssatts där ifrån, men vet i fan hur man ska fästa den I toppen på stötdämmparen är det en crossdämparfäste, och i botten är den typ 4cm bred.. Och på kartongen står det att den passar till Ludix, och inte till jetforce. Men om någon kommer på hur man ska färts den, så svara järna |
| 2008-08-01, 22:38 | #96 |
giddof Nykomling
Medlem sedan: Jul 29, 2008 | Joo, det har jag gjort, köpte de blåa diorderna från startuning och satte dit istället, för de gula.. blev ass collt . det är bara att låssa tre skruva och ta bort noskåpan. sen är det bara att byta de |
| 2008-08-02, 10:13 | #97 |
CRAZYHUNTER Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2008 | du köpte dem som ser ut som positionsljusen va !!?? Och det där med höjningen , passar den inte där nere eller ?? för om man kollar in i moppen snett bakifrån så ser man ju undre fästet och det ser ju ut att passa !! |
| 2008-08-02, 11:34 | #98 |
giddof Nykomling
Medlem sedan: Jul 29, 2008 | Tjaa, Jag köpte diorderna ifrån startuning: http://startuning.se/?pages=product&id=1838.
de finns i tre olika färger, men blått är nog "lagligast" att ha fram, det har jag, men det får man inte ha igentligen..
Joo, det är sant. Men, Som jag testat så är höjningssattsen är för smal i båda ändarna av sattsen för att passa orginalstötdämparen och svingarmen. Men du kan ju köpa den och testa om du vill, och om du lyckas så kan du väll skriva igen. Men om det passar så måste du nog även ha Beuzzetti sidostöd, för då passar nog inte centralstödet.. |
| 2008-08-02, 11:41 | #99 |
giddof Nykomling
Medlem sedan: Jul 29, 2008 | Tjaa, jag har en Jetforce TSDI -03 och har ett uteligare ett litet problem.. Den går inte i mer än 45-46 km/h orginal. Och med GPS så maxa den 40-42 Är det ngt fel eller är det så på alla Jetforce tsdi? Den har varit trimmad innan med variatorbrickan. Och jag vet inte om han som hade den innan har avstrypt ECU-n eller inte, så kan det ha någon effect på hastigheten? Vill nämnligen inte köra trimmat så finns det isf några trix som man kan göra så att den kan gå fortare "osynligt"? MVh/ Gunnar |
| 2008-08-02, 12:03 | #100 |
CRAZYHUNTER Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2008 | Men gör det så mycket om den är för smal då ?? den passar ju då i alla fall !!! Man kanske kan lägga några mellanlägg/ brickor imellan då !! jag såg att danmobility hade sidostöd som va till jetforce !!! JETFORCE STÖD |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum Allt om Jetforce! 1 2 3 [4] 5 |
