Allt om Jetforce! 1 2 [3] 4 5 6
2008-03-23, 23:55#51
Simple
Hej !
Jag å en kopmpis ska beställa grejer från staruning i sommargrin
Jag undrar om nån som har nudebar på sin jetforce kan lägga upp lite bilder på hur det ser utconfused
Skulle verkligen uppskattas
Simple
2008-04-16, 09:13#52
kolven
Funderar på å köpa en peugeot jet forece c-tech, vill veta bästa sättet att att trimma den? alltså, inga cyllar o trimrör o så!!
2008-04-16, 09:13#53
_skyline_
antagligen sitter de väll pluggar som de brukar att göra..!
2008-04-16, 09:13#54
Gilera-pojken
Jag tror det är ett blindrör på jet forcen, men jag är inte hundra. Det kan också vara möjligt att det i kombination med blindröret sitter en plugg i mynningen av kröken.
2008-04-16, 09:13#55
_skyline_
lägger till : strypning i insuget och kanske i sj förgasaren
2008-04-16, 09:13#56
Gilera-pojken
inte i insuget, tror jag inte men i förgasaren finns det ju munstycke att byta:-)
2008-04-16, 09:13#57
kolven
Ok, tack för tipsen, men vill tilläga att det är en insp motor på den! nånting å göra där??
2008-04-16, 09:13#58
Gilera-pojken
Nej, det som stryper moppen (mest) är avgasstrypningarna. Om du tar bort strypningarna där så går den nog i 65-70, och om du drar v-brickan så ökar toppfarten med 5-10 km till...
2008-04-16, 09:13#59
kolven
ok, tack "gilera-pojken" har en speedfight nu och har gjort allt det där som du sa, men har kollat med en aprilia ägare som fixat med insp på sin, måste väl rimligtvis gå och göra med en peugeot insp oxå?? och en grej till, om man tar bort blindröret så bör man väl gå upp i munstycke? är 54 orginal i min, ska sätta i ett 62 nu..är det lagom eller kan man gå högre utan att det börjar "bluddra" ?
2008-04-16, 09:13#60
Gilera-pojken
Bra att du är nöjd med svaren:-)
Angående munstycke; jag har bytt i min, från 62 som var org till 75. Det går bar bara du ställer in luftskruven på förgasaren efter du har bytt munstycket. Men du kan nog byta tills ett 62mm, men det är nog i minsta lagret. Jag skulle tro att den går bäst med ett 65-70. OBS min är inte trimmad, jag har bytt munstycke för att den hade snål blandning på vintern, men efter som din är trimmad så blir det ungefär samma sak. Lycka till...
2008-04-16, 09:13#61
zebbet
brickan? vart sitter den?? tounge
2008-04-16, 09:14#62
Carlxxon
Hej,
Jag vill trimma min Jetforce C-Tech, 5-10 km snabbare. Alla tips uppskattasgrin
/mvh johan
2008-04-16, 09:14#63
_Sf2_
Dra brickan. grin
2008-04-20, 21:41#64
FRIIS_on_JetForc..
Tja
jag kör en Jettforce C-tech.
jag har ett litet iriterande problem om man tänker sig en bil med växlar så om man köt i 200 och sedan växlar till 1:an så händer de ju lite konstiga sakerwink .ugifär samma sak med min moppe fast utan att det hakkar och drar jag bara kör så typ effter kört över ett gup så när jag gasar så varvar den inte och jag komme ringewn vart varför??sadconfused
2008-04-21, 17:43#65
ztenoz
Tja
Det låter ju som du har problem med bränsleinsprutningen.
Det e vad jag tror iallafall.
Någon som är mer kunnig kan förmodligen ge ett bättre svar.
Z
2008-04-27, 06:30#66
jetforce4u
hej jag har köpt en jetforce ctech 05 men bredvid förgasaren sidder det en liten dosa med avklippta slangar någon hjälp om vad det kan vara och en sak till vad är det för blå slang som också är avklippt och går ifrån förgasa
2008-04-27, 06:31#67
ryner
Tjena. Nu är det såhär att fästena till stödet har gått sönder rakt av och då kan jag inte ha kvar mitt centralstöd. eller?
För att svetsa blir dyrt och dem flesta verkstader vill att man bara ska ta motorblocket och det tar väldigt lång tid att ta bort och sätta fast.
Så jag undrar om man kan ha ett SIDOSTÖD på moppen eller om man på något annat sätt kan laga det andra stödet ? :)
Säg gärna vart man kan fixa eller köpa nytt stöd :)
2008-05-17, 20:33#68
CRAZYHUNTER
Har en jetforce c-tech 07/08 o jag ska byta munstycke , nu är det så här att jag verkligen behöver veta vad det är för märke på förgasaren , då jag inte hittar någon fakta om det någonstans!! Tacksam för omgående svar !! Mvh Hampe
2008-06-06, 23:09#69
SeLEct--
Hejsan allihop jag har ett litet problem och tänkte se ifall ni kunde hjälpa mig att mer eller mindre lösa problemet. Jag har en peugeot jetforce 50 scooter och bakbromsen strular som fan. Nu är det så att när jag trycker tillbaka spaken för att bromsa så kommer spaken enda ner utan något motstånd alls och bromsen fungerar inte. Bromslampan fungerar när jag gör detta så moppen "känner av" att jag trycker i bromsen. Kollade bromsoljan och den var mer eller mindre slut så fyllde på nytt för båda bromsarna, startade moppen men fortfarande samma sak. ingen effekt alls på bromsen och spaken skulle nog tryckas tillbaka enda in ifall jag enbart blåste på den. Någon som har en aning om vart felet kan sitta? för jag fyllde på nytt bromsolja och bromsoljetanken är fylld lika fylld som den var 10 minuter innan jag stoppade in oljan, borde den inte suga in sig skiten eller något?
Tackar så hemskt mycket för svaren.
2008-06-06, 23:26#70
FRIIS_on_JetForc..
hej testa först och se genom att ta bor sjelva broms oket från skivan och bromsa och kän eller se om det är mot stånd sen kan du kolla belägen hur dem ser ut easy done
2008-06-07, 09:34#71
sven_92
det enda du behöver göra är att lufta bromsen, det är inte alls särsilt svårt
denna guide är säkert till hjälpapplause
2008-06-10, 17:17#72
ryner
Tja.
Tänkte trimma min Jetforce nu.
Har tänkt att ta bort variatorringen/brickan eftersom dem på verkstaden satte dit ringen förut av (försökringskäl).
Har kollat på drevet men fattar inte vilken bricka det är ?
Någon som kan beskriva ungefär vart den sitter?
2008-06-12, 20:07#73
FRIIS_on_JetForc..
om dem inte har gjort något annat så har dem satt på en variator platta och den sitter bakom vaiatorn med skruvar / där vikterna är tounge
2008-06-12, 20:08#74
FRIIS_on_JetForc..
Hej någon som vet vad orginal vikterna är på en Peugeot JetForce C-tech 05 ligger på för gramm behöver värkligen få veta
2008-06-17, 10:14#75
holmen
CRAZYHUNTER märket på originalfögasare till din jetforce borde vara Dellerto eller Dollerto inte säker på stavningen.
FRIIS_on_JetForc.. original vikterna på min är 6.0
Inloggade medlemmar (8):
