| Allt om Jetforce! 1 2 3 4 [5] 6 |
| 2008-08-02, 21:05 | #101 |
giddof Nykomling
Medlem sedan: Jul 29, 2008 | NeeJ! Den är fortfarande för smal vid svingarmen.. Svingarmen är förbreeed !! MEn testa du... |
| 2008-08-03, 09:58 | #102 |
CRAZYHUNTER Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2008 | ok ok så höjningen kommer alltså inte ner i fästet?? Ja ja får la försöka då!! skickar efter lite saker om ett tag så får vi se :P |
| 2008-08-07, 23:45 | #103 |
FRIIS_on_JetForc.. Nykomling
Medlem sedan: Feb 04, 2008 | Hej Jag behöver hjälp min moppe blir seg och klen när den är varm och då även hackar den när man ska börja köra sen slutar den när man kommer upp i lite mer hastigheter . men när den är kall har den bra axx men den förlorar det effter några meter och blir seg .har köpt nya 6.0g vikter som orginal jag testade även 5,5 men då blev den änu segare . men asså den har varit skit bra men sedan det strulade med Ucd så jag fick byta den sen des har den varit sån. har även en bukla på avgas systemet under till på kröken kan det vara det men jag undrar varföör den blir sådan när den är varm den har gåt 800mil snälla snälla hjälp mig jag skulle var er evigt tacksam om ni kunde säga så att den blir bra igen MvH:FRIIS
- Inlägget ändrat 2008-08-07, 23:46 av FRIIS_on_JetForce_C-tech |
| 2008-08-11, 20:56 | #104 |
giddof Nykomling
Medlem sedan: Jul 29, 2008 | Heej! Jag har en fråga, Hur fort går/gick eran Jetforce TSDI orginal? Mvh/ Gunnar |
| 2008-08-13, 21:18 | #105 |
fofur Nykomling
Medlem sedan: Aug 13, 2008 | Hej! Jag undrar samma sak som giddof. Jag blir lite tveksam på att köpa en jetforce TSDI eftersom jag har hört att dom går inte snababre än 45. Och man kan ju inte dra variator brickan för då säger alla att cylindern skär. Vill gärna veta!! |
| 2008-08-13, 22:35 | #106 |
fofur Nykomling
Medlem sedan: Aug 13, 2008 | ... Vad skulle ni valt utav en TSDI (direktinsprutnings modellen) eller c-tech? (förgasar modellen) |
| 2008-08-14, 10:08 | #107 |
giddof Nykomling
Medlem sedan: Jul 29, 2008 | En C-tech. För att TSDI görs inte längre som ny av Peugeot. Mopeden har "gått ut". Och om det krånglar blir det dyrt och det är inte många servicar som vill ha med den att göra. Men TSDI är en kul moppe att köra, så länge den fungerar... |
| 2008-08-14, 12:47 | #108 |
fofur Nykomling
Medlem sedan: Aug 13, 2008 | Okej tack för svaret Men jag undrar hur snabbt går en TSDI modell? |
| 2008-08-14, 19:47 | #109 |
giddof Nykomling
Medlem sedan: Jul 29, 2008 | Ok, min gå orginal i 45-46km/h på mätaren, och toppar 40-41km/h på GPS. Min Jetforce TSDI -03 RÖD. |
| 2008-08-23, 12:28 | #110 |
jet_force_tsdi Nykomling
Medlem sedan: Aug 23, 2008 | tja jag har en jetforce tsdi och jag har tagit bort v-ringen och lagt på ett leovince TT rör men den går fortf orginal :S ngn som vet vart ecu/cdi boxen elr vad den heter. snälla svara !! |
| 2008-08-24, 22:09 | #111 |
mattetime Nykomling
Medlem sedan: Aug 24, 2008 | kan någon beskriva var brickan för var sitter. har plockat bort koppling där jag trodde den satt men icke |
| 2008-08-26, 19:08 | #112 |
Jetforcetsdi Nykomling
Medlem sedan: Aug 26, 2008 | Hej! Måste fråga vad du menar med brickorna som gjorde att moppen gjorde 60 km/h? Var kan man köpa dom? Hur sätter man på dom osv? Tacksam för svar!!
| 2008-08-26, 21:13 | #113 |
Simple Medlem
Medlem sedan: Oct 24, 2007 | Tjena !
Nån som vet vart man kan få tag i ögonlock till en Jetforce? Färg spelar ingen roll (ska ändå lackas) Väldigt tacksam för svar !!!
// Simple |
| 2008-08-26, 21:13 | #114 |
Auroros Medlem
Medlem sedan: May 21, 2007 | jag e inte säker på att det finns till jetforce, mitt tips skulle vara att göra egna... |
| 2008-08-26, 21:13 | #115 |
CRAZYHUNTER Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2008 | Tips på hur man ska fästa ögonlock ?? vill inte borra eller använda el-tejp!! nått tips som ni kan dela med er av ?? // CRAZYHUNTER |
| 2008-08-26, 21:13 | #116 |
mille Medlem
Medlem sedan: Feb 11, 2006 | att sätta fast ögonlock med, då skulle jag nog använda silikon/simson eller något sånt riktigt kletigt, det brukar fästa bra. |
| 2008-08-26, 21:30 | #117 |
Medlem sedan: Aug 26, 2008 | Heej! Jag behöver verkligen hjälp med min jetforce. Det är så att den just nu går i 50 km/h ! Jag vill ha upp den i runt 65-70, nån som har nått tips på trimning? Har hört talas om att man kan sätta in nåra brickor i variatorn bredvid variatorbrickan för att få upp den i runt 60.. om nån vet var sådana brickor kan köpas och sättas på får dom gärna höra av sig!  |
| 2008-08-26, 21:55 | #118 |
giddof Nykomling
Medlem sedan: Jul 29, 2008 | Hej, Brickorna ska man lägga mellan variatorn och variatorbrickan. Då åker vikterna ut lita längre och den går lite fortare... Att man måste avstrypa ECu-n om man dra variatorringen så att motorn inte skär, är bara en myt. så att ni vet. Det görs med Gameboy color "spel" som kopplas till ECU-n. Där kan man redigera och se hur motorn fungerar, tex. bränsleblandningen. /Gunnar |
| 2008-08-27, 16:28 | #119 |
Medlem sedan: Aug 26, 2008 | Tack giddof! Var kan brickorna köpas ? Och hur ska de sättas på? |
| 2008-08-29, 19:08 | #120 |
CRAZYHUNTER Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2008 | Hej. har ett problem med min jetforce c-tech. Den hackar när man åker i nerförsbacke !! när man kommer till ungefär 60 på mätaren så börjar den hacka så man inte kan gasa mer !! någon som kan tänkas veta vad det är?? har aldrig hört någon säga något liknande om deras moped, min kompis scooter kommer till exempel upp i 80 :P på mätaren i nerförsbacke!! Tacksam för svar |
| 2008-08-29, 19:21 | #121 |
Jetforcer Nykomling
Medlem sedan: Jul 21, 2008 | Jag vet inte vad det e för något:p Ingen expert, men jag tror det ska vara så iaf, för min gjorde så innan jag drog v-brickan
- Inlägget ändrat 2008-08-29, 19:23 av Jetforcer |
| 2008-08-29, 19:21 | #122 |
Jetforcer Nykomling
Medlem sedan: Jul 21, 2008 | Nu gör den 75 på raksträcka (enligt mätarn)
- Inlägget ändrat 2008-08-29, 19:24 av Jetforcer |
| 2008-08-30, 17:46 | #123 |
CRAZYHUNTER Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2008 | okok. då får ja la dra brickan då. tänka att det kanske inte var någon bra idé att göra det eftersom den börjar "hacka" vid 60 |
| 2008-08-30, 21:58 | #124 |
Medlem sedan: Aug 26, 2008 | Hej! Söker verkligen efter hjälp med brickorna man kan sätta i variatorn för att få min jetforce tsdi att göra ca 60 km/h.. juste nu gör den 45-49 på mätarn |
| 2008-08-31, 00:23 | #125 |
Micke_016_ Medlem
Medlem sedan: Oct 12, 2007 | Citat:
Det är väll bara för du har cdi strypning? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum Allt om Jetforce! 1 2 3 4 [5] 6 |
