Detta ämne är låst. Inga nya inlägg kan göras i detta ämne GUIDE: Baotian SteelMate Larm & Diod
2005-09-19, 15:38#1
zip_nada
Säkert fler än jag som behövt fixa och dona med larmet pga extrem känslighet eller ingen alls.
Jag själv har fått klagomål då min tjuter bara man stängde dörren till cykelförrådet.
Detta gäller mitt SteelMate-larm, med tre knappars fjärrkontroll.
Längre ner kan du läsa om att koppla diod.
Justera känsligheten:
Låt boxen sitta ansluten.
På boxens ena sida finns 2 gummduttar.
Den övre är till att justera känsligheten, och den undre för att koppla/lära in nya fjärrkontrollers.
Plocka bort den översta gummidutten.
Justera med stjärnmejsel lite i taget och prova dig fram, det behövs inte alls mycket.
Justera inte ner känsligheten så mycket att eventuella moppetjuvar kan skruva bort kåpor och komma åt kablar att knippsa.
Jag har min så att man kan beröra den lätt, men inte resa från stödet eller skruva upp kåpor.
TIPS! Dra ur sirenen under tiden du justerar, du hör reläerna jobba ändå. Dessutom blinkar lamporna. Och du slipper Tinnitus :-)
OBSERVERA
Detta funkar fint på mitt larm, och rimligtvis övriga likadana larm. Däremot tar jag inget ansvar över ingrepp som görs.
2005-09-19, 15:48#2
zip_nada
Ansluta diod:
Koppla bort larmet.
På boxens sidor finns snäppfästen, öppna dessa försiktigt och ta av skalet.
Längst ner på kretskortet finns alla lödpunkter för kabelstammen.
Om du har ledigt på possition P6 och P7 så är dessa till för diod.
Jag har för mig att P7 är + (bara att testa). Och jag har för mig att dioden jag fick av min bror var 12 V.
Biltemas färdiga diodkit, t,ex den blå, borde passa utmärkt.
Det ska finnas 2 lediga hål i kabeldamasken i larmboxen där du kan dra in kablarna.
Dra sedan kablar dit du vill ha den och koppla ihop och testa :-)
OBSERVERA
2005-09-19, 15:57#3
zip_nada
Inloggade medlemmar (4):
