Stereo Kablar.
2009-09-04, 15:14#1
SENDA-99
Hejsan,tänkte köpa nytt ljud till bilen en ny stereo,bashögtalare och nya högtalare.
Högtalarna är ju inte direkt komplicerat,är väl bara att använda dom gamla kablarna?
Men hur skall jag koppla in bashögtalaren?
har ni tid och lust beskriv gärna smile
- Inlägget ändrat 2009-09-04, 15:16 av SENDA-99
2009-09-04, 17:41#2
str4nd__
Då behöver du ha ett slutsteg som kan driva basen. Och dit kopplar du + kabel (med säkring på kabeln), och sedan så jordar du. Och sedan så behöver du ha en kabel till remoten, den kan du sno ifrån + kabeln och säkra även den och sedan sätta på en strömbrytare där på. Sedan så drar du + och - ifrån slutstegets utgångar till basens ingångar. Och sedan behöver du ha en lågnivåkabel från stereon till slutsteget. Är lite stressad just nu men om du behöver mer hjälp så är det bara fråga. Kan lägga upp en bild imorgon då jag har lite mer tid på migsmile
2009-09-04, 18:57#3
SENDA-99
Tack så mycket.
Har du lust kan du jätte gärna lägga upp en bild smile
2009-09-06, 14:08#4
str4nd__
Här kommer en bild. blev lite stressigt igår då det var match sedan direkt släktkalas smile
- Inlägget ändrat 2009-09-08, 09:49 av str4nd__
2009-09-06, 21:59#5
SENDA-99
Trevligt trevligt smile
Men bilden funkar inte sad
2009-09-07, 10:23#6
str4nd__
högerklicka och tryck visa bild så kanske det funkar?smile om inte så skicka ett pm till mig med din mailadress så skickar jag där via.
2009-09-07, 15:36#7
soul
Jag kan iaf se bilden.
2009-09-07, 17:21#8
SENDA-99
Nu funka det fint fint smile tack så jätte mycket
2009-09-07, 22:01#9
str4nd__
glömde sätta dit säkringen på den röda kabeln, men hoppas du förstår det ändåsmile
EDIT: Fixat det nu
- Inlägget ändrat 2009-09-08, 09:50 av str4nd__
2009-09-29, 06:08#10
DT_fixaren
Hejsan.
Jag undrar om man skakoppla in 2 el flera högtalare i varje dörr hur kopplar man kablarna då?
Sen vad behövs för att kunna koppla in en 2*12 basar + slutsteg?Är det nått mer man behöver t.ex speciella kablar? Tipsa mej så mycketr ni kan
//DT_fixaren
2009-09-29, 10:04#11
str4nd__
Då börjar vi dåsmile
Röd kabel = Strömkabel, storlek varierar på hur mycket effekt slutstegen kan ge ut
Svart kabel = Jordkabel, storleken på den ska vara MINST lika stor som strömkabeln
Blå/Mörkblå kabel = Högtalarkabel, brukar vara 2,5mm2 till högtalare, jag brukar ta 8mm2 till basar (om det får plats)
Grön/Gul kabel = Remote, så att slutstegen startar när stereon startar, 2,5mm2 även här (brukar jag använda)
Rosa kabel = Lågnivåkabel, så att slutstegen får signaler från stereon
Fyrkanterna på strömkabeln = Säkringar, varierar beroende på hur stor kabeln är
Grå fyrkant på strömkabeln = Distrubutionsblock, delar upp en stor kabel till två mindre.
Kopplandet
Säg att högtalarna (h.) ligger på 4ohm/st, det är vanligtast men det är INGEN garanti för att dom alltid är 4ohm. Men i detta fallet så är dom det säger vi. Då måste måste man ha ett slutsteg som är 2ohm stabilt så att det inte bränner p.g.a för liten belastning. Då parallellkopplar man högtalarna så det blir 2ohm.
Basarna kan vara både enkel- och dubbelspoliga. Enkel spoliga betyder att den har en spole med ett ohm tal, dubbelspoliga har två spolar med två likadana ohm tal.
Exempel 1 - Enkelspoliga
Vi säger att basarna ligger på 2ohm/st, då borde man ha ett slutsteg som klarar av att belastas i 1ohm på en kanal. Då kopplar man basarna parallellt.
Om man inte vill köpa ett slutsteg som klarar av det så får man leta efter ett som klarar av 4ohm då man kan seriekoppla basarna så att ohm talet ökar till 4ohm. Det är lättare att hitta slutsteg som klarar av 4ohm, fast då får man inte lika mycket effekt eftersom slutstegen kan ge mer effekt ju lägre de belastas.
Det går givetvis lika bra att köpa ett 2kanaligt slutsteg som kan belastas i 2ohm/kanal. Då kopplar man bara in basarna på varsin kanal.
Exempel 2 - Dubbelspoliga
Nu kan det vara så att basarna ha dubbla spolar, det krånglar till det lite mer. Då kan dom ligger på 2x1ohm , 2x2ohm , 2x3hm , 2x4ohm , 2x6ohm , 2x8ohm osv. Vanligast är 2x2ohm och 2x4ohm. Vi säger att basarna är på 2x4ohm.
Då kan man välja mellan att parallellkoppla spolarna på basarna och få ut 2ohm på vardera bas som man i sin tur parallellkopplar med varandra så får man ut 1ohm på basarna tillsammans.
Eller så seriekopplar man spolarna på basen så att man får ut 8ohm på vardera bas som man i sin tur MÅSTE parallellkoppla med varanda, annars så får man ut 16ohm och jag har inte sett något slutsteg som ger ut alls mycket effekt i 16ohm.
Utan då parallellkopplar man basarna och får ut 4ohm.
Det är lättare att ge dig ett schema och tips på hur du ska koppla om du vet vad du har för basar, högtalare, slutsteg osv. Nu får man anta vad du kanske ska köpa m.m.smile men hoppas det hjälpte lite.
2009-09-29, 12:39#12
DT_fixaren
Hejsan,Jomen det var lite krångligt tycker jag..Men måste man ha två slusteg? Baspaketet är GAS ALPHAX2501, ALPHA212 på BRL samt deras 900ALPHA625X och tänkte mej ha 2st i varje dörr då som jag sagt tidigare!! Men vad är det försårt strömbrytare du menar?,finns ju massa olika
//DT_fixaren
2009-09-29, 15:04#13
str4nd__
måste och måste måste du inte. Men tror inte du kan driva högtalarna så bra på stereon. men dom basarna ska ju parallellkopplas in i slutsteget. Dvs båda pluskablarna ifrån basarna ska in på samma plus bara.
Och angående högtalarna så kan du ju lägga ut 1000:- till så får du ju GAS ALPHAX100.2 från brl?
Strömbrytare har jag nog inte sagt men remote finns på stereon som du drar till slutstegens remote.
2009-09-29, 16:19#14
DT_fixaren
Hejsan! okay men stereon som jag ska köpa heter Pioneer DEH-P5100UB och borde inte den kunna driva fyra högtalare fram och 2 st bak?? För då kopplar man väl bara ihop kablarna med varandra på varje sida sen kopplar in dem te stereon.. Vad är ett distrubitonsblock?Vart kan jag köpa det? Vad skulle jag ha för slutsteg och driva högtalarna på då?
//DT_fixaren
2009-09-29, 16:51#15
str4nd__
tror inte så många stereos klarar av att driva i 2ohm.
Du ska alltså ha totalt 6st högtalare, då hade jag kört med dom två högtalarna ibak på stereon och sedan dom i dörrarna på det steget som jag skrev förut, GAS ALPHAX100.2.
2009-09-29, 20:05#16
DT_fixaren
Hej.Okay så alltså behövs två slutsteg?Ett till alla högtalarna och ett till at driva basarna??
2009-09-29, 21:23#17
DT_fixaren
Då blir det ett GAS ALPHAX100.2 Slusteg + detta baslådepaket med aslusteg och 12" bas GAS ALPHAX2501, ALPHA212 och en stereo av märket Pioneer DEH-P5100UB,Sen har vi 4st GAS ALPHA625X högtalare och en kondensator GAS CAP10D sen GAS 910PP4 högtalarkabelset ntill basarna och allt köps på BRL,Är det något mer jag behöver till installationen??
LJUD:
* 1st GAS ALPHAX100.2 slutsteg 998kr
*1st GAS ALPHAX2501, ALPHA212 Baslåda+ Slutsteg 2798kr
* 4st GAS ALPHA625X högtalare 6.5 tum 498kr/par
*1st stereo Pioneer DEH-P5100UB 2378kr
* 1st högtalarkabelsats GAS 910PP4 648kr
//Tror jag fått med allt med de ljud som jag ska ha sen om det är nått jag glömt som verkligen behövs säg till mej då!!
2009-09-30, 01:19#18
babehasse
Hejsan!
Ett måste för att använda 2 slutsteg är en nivå splittare som gör att du kan koppla in 2 st slutsteg på Lågnivå kabeln från stereon (om du inte har dubbla lågnivå utgångar)
Angående ditt val av baslåda så har jag en kompis som har ett obetydligt använt paket på just det du tänkte köpa. Skriv privat så kan vi prata om det ifall det är intressant.
Redo
