» Sök båtannonser
» Båthandlare
» Båttester
» Båtforum
» Båtlänkar
» Båtfilmer
» Statistik: Båtpriser
» Båtförsäkring
» Båtdelar
» Båtnyheter
» Båttidningar
» Kalender båt
  Insplanet - Jämför Båtförsäkring
  Båtförsäkring
Sök endast i detta forum: Motorbåtar - Teknik och tips
Dränkt motor...
2009-07-21, 21:02#1
dherman
Hejsan !
Min motorbåt lyckades med konstycket att ta in lite för mycket vatten under ovädret fredag till lördag.
Detta innebar att båten sjönk under ytan under måndagen då aktern till sist låg så lågt att motorgenomföringarna släppte in vattnet. Jag har fått upp båten (den låg endast i några timmar innan den var upptagen på land helt och hållet. Min fråga till er därute blir nu hur jag bäst skall bete mig för att få så lite skada som möjligt på motorn.
Motorn är en 2-takts Johnsson på 140 hk
Jag har pumpat ur vattnet genom att dra runt motorn för hand och tagit bort tändstiften. Misstänker också att jag behöver kolla över hur växelhuset klarat vattnet (byta olja mm). Jag vet dock inte mycket om motorer och har därför behov av någon som kan förklara för mig var jag skall öppna och kolla. Jag har hittat en skruv underst på propellerhuset och misstänker att det är bottenventil för oljan till växelhuset. Sitter en likadan skruv högre upp som då skulle kunna vara för påfyllnad. Finns det någon vänlig själ som kan handleda mig lite i detta....
Tack på förhand...
Du är här: Forumstart » Båtar » Motorbåtar - Teknik och tips
Starta nytt ämne i denna kategori (Motorbåtar - Teknik och tips)
Du är här: Startsida » Båt » Forumstart » Båtar » Motorbåtar - Teknik och tips
