| Allt om variatorvikter (alla märken)! [1] 2 3 4 5 ... 8 9 |
| 2005-09-12, 20:56 | #1 |
Viktorr Medlem
Medlem sedan: Sep 08, 2005 | Vilka ska man ha för bästa acc 4gram, 5gram eller 6gram gäller Baotian BT sport???????? |
| 2005-09-12, 21:00 | #2 |
AudiRS6 Moderator
Medlem sedan: May 23, 2005 | Du ska ha 4,5 gram för maximalt axx..
/Audi |
| 2005-09-25, 00:51 | #3 |
tyche Medlem
Medlem sedan: Aug 30, 2005 | Hei!!
Har byttet vekter til 5,3g. Det var jo kjempe forskjell! Nå vill jeg ha mer!
Enda lettere vekter gir høyere turtall (varv tall) gir mer hk. 7500 gir max. etter som jeg har skjønt.
Hvor høyt turtall (varv tall) har mopeden med 5,3g? Hvor høyt turtall (varv tall) har mopeden med 4g?
Er det noen som har kurven hk - RPM for QT-9? Finnes det noen oversikt eller erfaringer ang. variatorvekter, RPM?
3. Lurer på størelsen på dysen til QT-9? (På MOP-Shop har de dyser i både størrelse 5 og 6). Hva skal jeg ha?
Ser frem til svar!! |
| 2005-09-25, 12:18 | #4 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Citat:
tyche: Hvor høyt turtall (varv tall) har mopeden med 5,3g? Hvor høyt turtall (varv tall) har mopeden med 4g? Lurer på størelsen på dysen til QT-9? (På MOP-Shop har de dyser i både størrelse 5 og 6). Hva skal jeg ha?
Ang varvtal ( turtall ): Det går ikke og si nöyaktig....det är ikke bare vekterne. Det kommer an på feks. din egen vekt. Det du egentlig vil vite är vid vilket turtall det är höyst vridmoment... ( vet inte vad det heter på norsk )
dyse=munstycke:
Jeg vet ikke riktig vad de menar med störrelse 5 resp. 6 på mopshop. Men det du skall ha er ett dyse mellom störrelse 0,9 mm til 1,00 mm
/ JohnVanB
- Inlägget ändrat 2005-09-25, 12:35 av JohnVanB |
| 2005-09-25, 14:43 | #5 |
tyche Medlem
Joda. Vridmoment er dreiemoment eller bare moment på norsk.
Jeg veier omentrent 85kg, og det jeg ønsker med spørsmålet er å finne ut hvilke vekter som gir best moment for meg. Ønsker selvfølgelig at scooteren min har et turtall (varvtall) som ligger på max. moment.
Det er en hel masse synsing angående vekter og hva som er best. Det enkleste ville jo være å måle seg frem til hvilke vekter som gir best resultat / turtall (varvtall)
Det jeg mente med dyse = munstycke er at de har en serie i M5, og en serie i M6 Hva skal jeg ha?
Legger in en lenke vis man blar et stykke ned skjønner du hva jeg lurer på.
http://www.mopshop.de/shop/index.php?cat0=1&cat... |
| 2005-09-27, 08:59 | #6 |
IT-Lennon Medlem
Medlem sedan: Sep 27, 2005 | Hur mycket väger vikterna som sitter i från fabrik? Jag har bara lyckats hitta rekommenderade vikter att montera. Anledningen till att jag undrar är att jag har för mig att det sitter 8,5 gr vikter i (kan vara helt fel ute) och om man i så fall plockar ur varannan (bör ju inte bli obalans) så skulle ju det motsvara 6 st 4.25 gr vikter.
Jag är total nybörjare på variatorer så jag kanske tänker fel över huvud taget...
/IT-Lennon
| 2005-09-27, 09:34 | #7 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | IT-Lennon: Vad jag vet så verkar det skilja sig mellan Qinqgi och Baotian på orginalvikterna. Qinqgin är dessutom strypt med anslagsbricka i variatorn. Orginalvikterna på Baotian är 6 gr och på Qinqgi 8 eller 8,5 gr.
Du kan såklart plocka ur varannan om du har 8 gr vikter, det funkar, men.....det finns en anledning till varför det är 6 st vikter i variatorn..... / JohnVanB |
| 2005-09-27, 09:39 | #8 |
IT-Lennon Medlem
Medlem sedan: Sep 27, 2005 | Tack för snabbt svar. Då har jag förmodligen 6 gr eftersom jag har en Baotian Sport -05, du besvarade även min andra, tysta, fundering angående brickan. Då behöver jag inte öppna upp och leta efter en sådan. /IT-Lennon |
| 2005-09-27, 10:36 | #9 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | tyche;
hehe....ska vara ärlig så vet jag faktiskt inte om det är M5 eller M6-gänga på munstycket. Har för mig att det är M5, men inte säker. Men......istället för att beställa på mopshop; ta kontakta någon svenska återförsäljare om det är dåligt med reservdelar i Norge.
pinalen, jpr....m.fl.
Det är mustycke till Keihin-förgasare du ska ha....
/ JohnVanB |
| 2005-09-27, 12:18 | #10 |
tyche Medlem
Har bestilt 0,90 nunstycke fra Pinalen.
Gjorde det i går, så nå får vi se hva som skjer.
Håper det ordner seg! |
| 2005-09-27, 12:37 | #11 |
cali Medlem
Medlem sedan: Feb 16, 2004 | Fan pinalen lär ju bli tokiga på alla som bara beställer ett munstycke. Det lär kosta mer i administrativa kostnader att skicka än vad de får betalat för munstycket. Fast det kanske är därför de tar så mycket för ett munstycke? :-9 |
| 2005-09-27, 15:05 | #12 |
cryptomaster Moderator
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Ne det är väll inte så farligt dom skickar det med brev. Har jag för mig. Men det är klart det är ju lite strul med att få det med postförskott. |
| 2005-09-27, 15:39 | #13 |
Kristian- Nykomling
Medlem sedan: Aug 22, 2005 | Jag har beställt ett kit med: 0,90 munstycke, 5g vikter samt en starkare kontrafjäder. Är det någon som provat ett sådant kitt? (Har en BT-sport)
Mvh// Kristian |
| 2005-09-27, 16:19 | #14 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Var beställde du det ? |
| 2005-09-27, 22:03 | #15 |
Kristian- Nykomling
Medlem sedan: Aug 22, 2005 | På pinalen.se De sa att det var något nytt för deras del och att de hade testat på en av deras moppar med mycket bra resultat. "Beter sig mer som en 2-taktare efter byte" var deras kommentar.
Skulle vara kul att höra från någon som inte är försäljare :o) |
| 2006-02-05, 15:56 | #16 |
BTlogg Medlem
Medlem sedan: Jul 06, 2005 | Är det någon som har testat att byta variatorvikter till 4,5g eller 5g utan att byta kontrafjädern till en starkare?? |
| 2006-02-05, 17:09 | #17 |
AudiRS6 Moderator
Medlem sedan: May 23, 2005 | japp:-) |
| 2006-02-05, 18:56 | #18 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Japp, man skall helst inte blanda en starkare fjäder med så lätta vikter. Kan resultera i förlust av toppfart. |
| 2006-02-05, 20:32 | #19 |
BTlogg Medlem
Medlem sedan: Jul 06, 2005 | ok... med andra ord är det bra att låta bli att sätta i en mer spänd kontrafjäder när man har lättare vikter? |
| 2006-02-05, 22:05 | #20 |
_skyline_ Medlem
Medlem sedan: May 10, 2005 | okej, men va tror ni med starkare kontrafjäder och 6g vikter..? behåller man speed och skön axx lr..?? |
| 2006-02-05, 23:12 | #21 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Japp, fast mig veterligen (som har testat en mängd olika setuper) så får man optimalast acc med 4,5 grams vikter. Och originalfjäder.
Dom förstärkta fjädrarna ger bara skillnad typ 0-30 sedan är det nästan sämre och den varvar onödigt mycket. 0-30 känns skillnad men sedan saknar man originalfjädern och 4,5 grams vikterna. Annars så är nog 6 grams och 30 kgs fjädern ganska bra setup.
Fast förstärkta fjädrarna kommer bara till sin rätt när man lastar mycket och kör tunga laster (t ex 2 personer) upp för branta backar och så. |
| 2006-02-06, 15:57 | #22 |
IT-Lennon Medlem
Medlem sedan: Sep 27, 2005 | Jag väger i och för sig närmare 90 pannor...men 4 g vikter är det enda jag moddat mopeden med (förutom bättre oljor, stift, nål och blandskruvsjustering) och den går ju som en dröm. Det är en Sport -05, versionen utan någon som helst synlig strypning. /IT-Lennon |
| 2006-02-06, 16:33 | #23 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Jag väger också närmare 90 pannor :-) |
| 2006-02-06, 18:18 | #24 |
bilring Nykomling
Medlem sedan: Feb 02, 2006 | Hej på er ni skall använda 4gram finns hos cas-produkter.se |
| 2006-02-14, 14:24 | #25 |
BTlogg Medlem
Medlem sedan: Jul 06, 2005 | Tänker troligtvis köpa 4,5g vikter idag, men tror ni moppen kommer att gå bra även om jag inte gör något mer än att byta vikter? Har inte någon större lust att sätta i ett större munstycke åså.. tacksam för snabbt svar...:-)
/BTlogg |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Teknik och mektips Allt om variatorvikter (alla märken)! [1] 2 3 4 5 ... 8 9 |
