Allt om variatorvikter (alla märken)! 1 [2] 3 4 5 6 ... 8 9
2006-02-14, 14:48#26
cryptomaster
Jag tror det blir kalas. :-)
2006-02-14, 17:05#27
BTlogg
Bra! :-) Skulle ha köpt vikterna idag samtidigt som jag skulle köpa nya däck, men tyvärr hade de inte däckena på lager på Lelles i Uppsala och då struntade jag i att köpa vikterna.. Köper däck och vikter när de fått in de på lager.. :-)
2006-02-24, 08:17#28
Okey...jag har använt sökfuntionen för att hitta...men icke sa nicke..pysenens eminenta hjälp var bra men...
I går skulle jag byta variatorrem och vikter. Jag hade ingen mutterpurra...ikväll har jag en dock, men som sagt igår var jag utan. Jag provade att hålla variatorn med en oljefilteravdragare (en sån med kedja) dock hade jag en billig variant med plåthandtag..modell "macken-50:-". Jag fattar att mutterdragare är grejen..MEN när variatorn sen ska tillbaka ska den ju momentdras med 40 Nm, och då måste man väl hålla den med något? Mutterdragaren drar ju för hårt (såvida man inte använder momentstav men det har jag inte!)
Hur gör ni i en sådan situation?
2006-02-24, 08:28#29
Hej Caretaker!
Jag ställde samma fråga, i Maj i fjol om jag inte minns fel, och faktum var att det inte var någon som brydde sig om moment när man skulle skruva åt variatorn igen. Har faktiskt varit i kontakt med olika Baotian serviceverkstäder för att fråga om både åtdragningsmomentet ( 40 Nm ) samt hur de gör och hara bara fått svaret att " det gör vi på känn".
Jag har gjort det på "känn", och alla andra här verkar ha gjort det på "känn". Tror inte det finns något bättre svar, om man inte har momentnyckel vill säga!:-)
2006-02-24, 08:59#30
Tack John !
Snabba rediga svar som vanligt!
2006-02-24, 09:56#31
MatteN
Ha på lite Loctite och dra på känn.
2006-02-24, 11:25#32
IT-Lennon
...eller skit i kemikalier och dra på känn. :-)
/IT-Lennon
2006-02-24, 11:49#33
okey...tack för många svar :-) En fundering som jag inte fått svar på: Hur håller ni variatorn fixerad under tiden ni drar "på känn" ? Jag menar annars snurrar väl den bara med när ni drar på muttern?
2006-02-24, 12:02#34
cryptomaster
Jag brukar smacka på med mutterdragaren på känn, ställa ner den på lägsta effekten och knacka i nån sekund.
2006-02-24, 12:10#35
cali
Variatorn kan gärna få smacka med, håll alltså inte emot den, för då riskerar man att dra åt för hårt istället och få gängpajj.
2006-02-24, 12:36#36
Jag brukar använda en träkloss att låsa variatorn med. Den är tillräckligt "mjuk" för att man ska få en uppfattning om när man drar för hårt...
2006-02-24, 18:36#37
BTlogg
Jag har också funderat på detta. Men ni verkar ha gett rediga svar. När man ska lossa variatorn, ska man strunta att hålla emot då också och låta variatorn "smacka" med som Cali uttryckte det?
/BTlogg
2006-02-24, 19:31#38
AudiRS6
Så brukar jag ifall göra...
Inget kan hända.. Ivärsta fall så ramlar muttern i golvet. Remmen sitter alltid kvar tills man själv plockar bort den:-)
/Audi
2006-02-24, 22:44#39
BTlogg
Ok.. tack, det var skönt att höra! Men jag tycker att det är lite underligt att muttern skall kunna dras åt ordentligt om man inte håller emot variatorn. Aja.. har det gått för er ska det gå för mig! (när det nu blir dags? snart hoppas jag :S) :-)
/BTlogg
2006-02-24, 23:09#40
cryptomaster
Med en mutterknack så behöver man inte hålla emot, det är just "knack" funktionen som slår runt muttern innan resten har börjat röra på sig.
2006-02-25, 11:47#41
BTlogg
Ok.. Tack, då förstår jag! :-)
2006-04-29, 21:48#42
husse_91
Tja, alla säger olika angående vikter. nu vill jag veta och helst att alla som bara har bytt vikter till tex 4 eller 5 gram och tagit bortmässingskruven hur fort den åker?
2006-05-01, 13:38#43
husse_91
Tja jag undrar om man kan köpa vikter från någon affär i stockholm istället för att beställa?
2006-05-01, 13:38#44
cali
Ja! I vilken moppe ÅF som helst!
2006-05-06, 17:58#45
husse_91
Tja, jag hade tänkt byta vikter men har ingen mutterdragare går det ändå? har en baotian classic 05
2006-05-06, 21:34#46
xRay
Vad menas med att man ska låta variatorn smacka istället för att hålla emot när man drar åt muttrarna?
2006-05-07, 11:42#47
LEO037
Vilken vikt på variatorvikterna rekomenderas till 70cc?4g är väl för lätt?
oj det blev fel tråd..men är det någon som vet vad som gäller för 70cc till baotian?det är det jag har..inte 2takt..
- Inlägget ändrat 2006-05-07, 11:41 av LEO037
2006-05-07, 21:05#48
_JoinT_
En grej jag märkte när jag skjutsa brorsan var att den gick snabbare uppför än de gör när jag kör självconfused
Lite mysko.. vad kan de bero på?
Jag har bytt till 5 gramms vikter.
2006-05-07, 22:52#49
Snoopydog
När skjutsa brorsan så tvingar du motorn eller rättare sakt viterna att hålla höger var på grund av belastningen, vad jag har för ståt så är det en balans mellan 4 och 5 gramm.
För lätta och du tappar på toppen och rästen kan du räckna ut själv, hörde att det fans 4,7gramms vikter dom skulle jag villa ha. Idag kör jag med 5gramm, och den skulle behöva lite bättre drag.
2006-05-08, 08:36#50
MrMarqs
Hej.
Jag har läst här på forumet om vikter, de står bara vilken vikt man ska ha.
Men jag undrar vilken storlek det ska vara.
Har sett på nån sida att det fins vikter men det finns ju många olika storlekar.
Samma sak med munstycke vilken storlek ska det vara där då? 5 eller 6?
Kan det här vara nåt?
http://www.nystromsmotor.nu/moped/item_show.asp...
Har ni nån bra sida med mycket Baotian godis?
Tacksam för svar.
Jag har en Classic -06
