| Bättre acc på QingQi | | |  |  | | 2008-09-18, 15:07 | #1 | Nivus Nykomling
Medlem sedan: Sep 13, 2008 | Har en moped från ÖB för 6000 köpt nu 08. Är detta en QingQi? står 4w sport eller liknande på kåporna ^^.
Iaf...Vill absolut ha bättre acc och mer ork i uppförsbackar. Farten är fin orginal. går stabilt i runt 60 (med bilmätare och mopedmätaren) men accet suger.
Byta variatorvikter, byta nån fjädring?? Vad ska ja göra för maximalt acc utan massa mera fart?
Hur får man upp variatorkåpan utan mutterdragare? | | | | | |  |  | | Onsdag 11:02 | #2 | Seg moped Medlem
Medlem sedan: May 28, 2007 | Kan vara en QingQi, låter iallafall som en hehehe.. men men, accet på dom är VÄLDIGT dåliga i början, men är relativt enkelt att fixa... För det första, du behöver ingen mutterdragare för att få upp variatorkåpa, det är muttern innanför den som man behöver den till. men eftersom den går 60 tror jag att den e CDI strypt eller variatorbricke strypt. men inte både och. för att få den gå bättre så skulle jag föreslå att du avstryper CDIn/plockar bort anslagsbrickan... för att få bort anslagsbrickan öppnar du variatorn sen kollar du lääängst bakom första variatorn och känner på baksidan..ifall den är typ en utbuktning där så har du bricka, ifall det är en grop där så är det lugnt. för att få den lite snabbare så föreslår jag att du byter variator vikter.. dom kan du beställa från vilken moppeverkstad som helst, beställ 16x13 mm vikter som ligger på runt 4.5-5g beroende på din vikt och hur mycket acc du vill ha, kom ihåg, ju lättare vikter desto mer acc men mindre topp. för att byta dom måste du använda mutterdragen till att ta bort muttern innanför variatorn sen plocka bort alla brickorna i vägen.´kom ihåg att lära dig hur dom sitter när du gör detta för att förenkla jobbet att sätta ihop den sen. sen längst in bakom den sista brickan sitter det en bricka inskjuten i en annan(lite dålig förklaring men jag e trött ) men den ska du plocka ut för tillfället för den ska i igen när du bytt vikter =P sen bakom den finns 6 st små cirkelformade vikter, dom kan du kasta åt pipsvängen och sätta in dom nya du bästellde, OBS sätt i dom rätt, annars går inte moppen alls!! lärde mig detta den hårda vägen .. sen när du gjort det sätter du tillbaka allt som det var, sätter ihop variatorn och kom ihåg, ta nåt extra mutterdrag på muttern som håller allt för den ska helst inte lossna när du kör... sen sätter du dit variatorkåpan och det borde vara det sen kan du testa den, håller den fortf 60 så har den en CDI strypt jäkel, men dom e rätt enkla att ta... i din baterilucka som finns under "mattan" där du har fötterna går en liten blå vajer, följ den en bit under, slutar den i inget så är den en blindvajer o du måste hitta en annan.... när du hittat den som är rätt så klipp av den bara.... men tänk på att klipp den helst där det inte syns, ifall att polisen bara kollar lite snabbt. så! det borde vara det, kör försiktigt och håll uppmärksamheten uppe! | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Mopeder » Qingqi forum |
Starta nytt ämne i denna kategori (Qingqi forum) | « Tillbaks till föregående sida | |
