| trimma Sporty XL 110cc |
| 2008-09-07, 21:43 | #1 |
christian93 Medlem
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | hej.. jag har en Sporty XL 110cc.... jag behöver lite hjälp med att trimma den....
ATV http://www.x3mteam.se/sv/article/390/sporty_xl_...
ORGINAL Motortyp: Loncin, 4-takt encylindrig, luftkyld Cylindervolym: 110cc Motoreffekt: ca 7hk Tändning: CDI Maxhastighet: 70km/h
okej.. kommer detta att funka?
Lifan 140cc trimkit ( http://www.x3mteam.se/sv/article/333/lifan_140c... ) FIVE-O CDI Box ( http://www.x3mteam.se/sv/article/442/five_o_cdi... ) Dreving, vet ej nu... vill ha bättre acc
Måste jag byta förgasare? |
| 2008-09-07, 22:33 | #2 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Tyck på en 20-26fögge å sportfilter. kanske ett trim rör och högkomp kolv. funkar fint på min fiddy ger ett grymt acc. |
| 2008-09-07, 22:45 | #3 |
christian93 Medlem
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | okej..
Lifan 140cc ostrypt CDI förgasare = Mikuni vm24 kit replica ( http://www.x3mteam.se/sv/article/455/mikuni_vm2... ) luftfilter = 41 mm? ( http://www.x3mteam.se/sv/article/134/luftfilter... )
Okej? måste jag byta munstycke? |
| 2008-09-07, 22:52 | #4 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | hmm svårt att säga. vet inte vad som levereras orginalt med förgsaren. men ca 105 i stl borde funka fint. eller så kan du testa lite olika runt om. typ storlekarna mellan 100 upp till 150.
dock skulle jag inte köpt en replica. Hade istället köpt en stage6 R/T 26 fögasare å 105 å munstycke med ett snyggt filter från www.startuning.se. riktigt vass. men du måste då köpa ett insug med gummi ansluting på minnst 32mm invändingt
- Inlägget ändrat 2008-09-07, 22:58 av mulle meck |
| 2008-09-07, 22:56 | #5 |
christian93 Medlem
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | okej.. takkar... då får vi hoppas att denna setup blir bra :D |
| 2008-09-07, 22:59 | #6 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | jepp. men vill du vara värst så köp en 200cc motor å smäll på. Kostar 3000kr ny!! på .minidelar.se trötnade själv på min 125 å skafade mig en qinqqi 200 motor å smällde på går som ett monster. kolla trim sakerna på www.minidelar.se
- Inlägget ändrat 2008-09-07, 23:05 av mulle meck |
| 2008-09-07, 23:09 | #7 |
christian93 Medlem
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | tror du den kommer takkla det? storlek på mororn.. platts för den.. + att den kommer med automatare :S..
- Inlägget ändrat 2008-09-07, 23:11 av christian93 |
| 2008-09-07, 23:17 | #8 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | min hoj fick jag på en 200cc:are på. lite trångt med avgasröret bara men annars inga problem.
200cc:aren 200:an på minidelar e 4vexlad med back. |
| 2008-09-07, 23:20 | #9 |
christian93 Medlem
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | jo jag såg den men.... ATVn är automatare och den är manuell... spelar det någon roll`? |
| 2008-09-08, 03:06 | #10 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | inte om du inte gillar att växla . där i mot behöver du ett kopplings handtag. |
Italia Bike Center Vi servar och säljer Ducati. Nya och begagnade Mc samt Mc-tillbehör. |
Du är här: Forumstart » Motorcyklar » Teknik och mektips |
