| Uppgradera ljud + org.kablar!! | | |  |  | | 2008-08-26, 19:12 | #1 | erikkk Nykomling
Medlem sedan: Aug 26, 2008 | Har tänkt trycka i ett par MDS Dynamic 6,5" koxialer fram, och ett par likadana 5,25" bak i min Astra G caravan. Detta tillsammans med en Pioneer DEHP6000UB. Eventuellt ett par andra diskanter också, men det senare... Nu sitter en bas/mellan-högtalare i varje dörr, och två diskanter fram, och två bak.
Det jag undrar är om jag kan använda originalkablarna! Jag ska ju inte ha några extra högtalare, så det finns ju kablar till alla högtalare, men är de tillräckligt tjocka etc?
Det är Opels originalljudanläggning i bilen nu. Stereon är en Siemens VDO CDR500.
Vet någon var delningsfiltret sitter original? I stereon? Det sitter delningsfilter i Pioneer DEHP6000UB.
Hur gör jag om jag kopplar in koaxialer? Ska kablarna från diskanterna ner till dem då, eller funkar det med endast den gamla kabeln, som innan drev bas/mellan-högtalaren, till koaxialen? Vad gör jag av originaldiskanterna då, bara låter dem vara urkopplade?
Lite kort: Om jag har rätt adaptrar till huvudenhet och högtalare, är det enda jag behöver då att koppla in de nya högtalarna istället för de gamla, och likadant med stereon? Vad behöver jag annars också göra? | | | | | |  |  | | 2008-08-27, 06:52 | #2 | str4nd__ Moderator
Medlem sedan: Apr 11, 2006 | mycket frågor blir det borde stå på kabeln hur tjock den är? om du inte kör med slutsteg till framsystemet så är det nog ingen större fara då det inte blir någon större effekt i kablarna. jag vet inte hur det är kopplat i Opel osv så jag har inte en aning resterande. | | | | | |  |  | | 2008-08-27, 11:20 | #3 | soul Moderator
Medlem sedan: Oct 30, 2006 | De allra flesta använder orginalkablaget då det kan vara ganska krångligt att byta kabel hela vägen.
Diskanterna kan du ju låta vara ikopplade om du inte tycker att ljudet stör.
Och som svar på din sista fråga så borde det bara vara att koppla in stereon och högtalarna, om du inte fick något filter med till högtalarna för då ska ju det kopplas in också. | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Bilar » Bilstereo och elektronik |
Starta nytt ämne i denna kategori (Bilstereo och elektronik) | « Tillbaks till föregående sida | |
| Utvalda bilannonser
- Saab, Saab 9-5 Aero 2,3 t
- Jaguar, XJ( Soverign 3,2
- Mercedes, 400SE
- Nissan, Figaro
- Audi, S8
- Volvo, 855 GLT
- Volvo, V70 Classic 2,4
