| ojämn tomgång Audi A3 | | |  |  | | 2008-08-26, 16:55 | #1 | dylan10 Nykomling
Medlem sedan: Aug 26, 2008 |
Hej ! Jag har en Audi A3 -97 (bensin) som börjat gå knackigt på låga varv. Främst när man ska iväg på ettan. Även tomgången har blivit lite svajjig. Man måste ha rejält högt varv då man ska iväg. Jag har bytt alla tändstift och luftfilter. Köpte även ett bensinfilter med slanganslutning i bägge ändar som jag skulle byta men jag hittade inte det i motorrummet så jag antar att det sitter tanken. Om det är någon som har något tips på vad det kan vara för fel eller vet var soppafiltret sitter så skulle jag bli jätteglad. Ringde en Audi verkstad och dom sa att felsökningen osv kunde kosta uppåt 15000. Det e jag inte så sugen på att betala . Tacksam för svar
| | | | | |  |  | | 2008-09-29, 20:09 | #2 | vråll Medlem
Medlem sedan: Nov 05, 2005 | verkar som den går tungt i motorn. det kan va en ventil som har gett sig. hur e det med oljan. och rycker han mycket när du strartar den har den gått hårt?? | | | | | |  |  | | 2008-09-30, 01:18 | #3 | smoothes Nykomling
Medlem sedan: Sep 13, 2007 | Hej och välkommen till samma problem!
Ska jag köra iväg så varvar jag upp bilen till tex 1500 om man har för lite då dör som varvtalet istället. Stämmer det? bilen vill som hugga till då man kör 1an 2an typ 3an men sen känner man inte av det specielt mycket... man måste som "lära sig köra på rätt sätt".. tex vid rödljus kan man få motorstopp om man inte gasar på rejält..
dessutom har jag en audi a3 1997! bensin ;P
så att låt oss hjälpa varandra.
har försökt kolla efter vaacum läckor men inte hittat något specielt, bytt tändstift, kablar m.m men alltså det är något större problem tror jag... mitt lambda värde är lite smått kaos men går igenom precis på besiktningen, antar att dom kör ett tag så blir det bättre och bättre....
har haft fundering på att byta LMM. men inte blivit av... det sitter en liten slang i,under insuget om man rycker den är det som att motorn får rätt luftmängd hela tiden och då går lite bättre. Jag hade en audi 100 en gång och körde utan just precis den slangen , bilen gick bättre, var ungefär samma problem på den. dock att jag inte vet vad lösningen är, spjällhuset ser fint ut men ändå vet jag inte om det kan vara där eller inte.
- Inlägget ändrat 2008-09-30, 01:25 av smoothes | | | | | |  |  | | 2008-09-30, 13:08 | #4 | soul Moderator
Medlem sedan: Oct 30, 2006 | Du skulle ju kunna be audi verkstan att skriva ut eventuella felkoder, det bör inte vara så dyrt och då kanske du kan få något ytterligare tips om vad som kan vara fel. | | | | | |  |  | | 2008-09-30, 16:06 | #5 | smoothes Nykomling
Medlem sedan: Sep 13, 2007 | har bokat tid hos Audi på fredag. en timme 845kr... inte billigt. men men får se va dom hittar.
Själv tror jag faktiskt på luftmassamätaren.. då ja köpte bilen var den så här och när ja väl bytte luftfilter så var de så jävulst igensatt så skulle inte förvåna om den e paj därför!
och eftersom det finns en slang som det går luft igenom och bilen går dessto bättre då man dra ut den så antar jag de! + att bilen går lika dåligt utan kabel i LMMen
har självkollat felkoder och de kom upp nå luft grejs och lambdan! lambdan är beroende av luftmängden som jag förstått det iaf!...... skulle egentligen byta själv men men vafan bli tokig om de inte skulle vara det helt plötsligt... då bli de ännu mer pengar till slut som ska ut!
ja skriver mer på fredag alt lördag! ha de
- Inlägget ändrat 2008-09-30, 16:07 av smoothes | | | | | |  |  | | Idag 12:45 | #6 | techE Nykomling
Medlem sedan: Nov 08, 2008 | Det som knyts till sånna här problem är "luftläckage eller problem med luftmassamätaren, den e ganska dyr luftmassa mätaren talar om för styrboxen hur mycket luft du suger in i motorn och då bestämmer den hur mycket soppa som ska in via spridarna, får du då fel signal får du fel mängd soppa och då går bilen inge bra!
felsökning som kostar 15000 ? de var en konstig verkstad? | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Bilar » Teknik och mektips |
| Utvalda bilannonser
- Saab, Saab 9-5 Aero 2,3 t
- Jaguar, XJ( Soverign 3,2
- Mercedes, 400SE
- Nissan, Figaro
- Audi, S8
- Volvo, 855 GLT
- Volvo, V70 Classic 2,4
