| Bytte variatorrem, mopeden går inte igång riktigt | | |  |  | | 2008-08-22, 23:26 | #1 | Buymealife Nykomling
Medlem sedan: Aug 22, 2008 | Ikväll bytte jag och pappa variatorremmen på min kära kines. Efter många om och men så fick vi dit den, skruvade på kåporna och allt annat, skulle prova att starta; nothing. Antog att det var för att den stått i ~3 veckor, så jag provade lite då och då för att se om det fungerade; nada. Pappa blev fundersam, och vi kollade förgasaren och annat skoj.
Pappa är sjukt duktig på motorer, han gick bet. Vi har kollat förgasaren, trottelnålen, alla kablar till/från förgasaren, sprutade in bensin direkt till förgasaren utan membranet och det på, tändstiftet.. typ allt!
När vi hade gett upp för ikväll kom han dock på att då vi lossade den främre delen av variatorn för att sätta dit remmen så använde vi oss av en mutterdragare, som skakar väldigt mycket medans man skruvar upp, det kan i sin följd leda till att "motorn dragits baklänges", och att kamremmen(?)/kolvarna har hoppat ur led. Typ.
När jag håller in startknappen så surrar den, och sen går den igång, nästan. Det är precis som att när den ska gå igång, så kommer den inte riktigt till det stadiet. Har provat att kicka, samma sak där. Precis när det börjar låta som att den ska starta, så kommer den inte längre. Den håller sig på det stadiet ända tills jag släpper gasen och den stannar.
Några idéer?
- Inlägget ändrat 2008-08-22, 23:28 av Buymealife | | | | | |  |  | | 2008-08-28, 07:19 | #2 | SR500 Medlem
Medlem sedan: Aug 10, 2005 | möjligt att krysskilen på svänghjulssidan har gått av, på grund av slagen som mutterdragaren gör. en ide, värt att kolla. | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Mopeder » Baotian forum |
Starta nytt ämne i denna kategori (Baotian forum) | « Tillbaks till föregående sida | |
