| Stort behov av hjälp!! | | |  |  | | 2008-08-11, 10:33 | #1 | henkearvid Nykomling
Medlem sedan: Aug 11, 2008 | Har en Qingqi 06 som jag har väldiga problem med. För det första, den är otroligt slö, får dra upp den för lite brantare backar. Hastigheten på den är väldigt ojämn, ena gången gör den ca 40-45 nästa gång man startar den max 30. Har klippt sladden på CDI-boxen, bytt till 4 g variatorvikter och tagit bort variatorbrickan så den borde väl maxa 60-70 istället för ibland 40-45. Kan tillägga att den varvar otroligt dåligt också. Har nyligen haft isär förgasaren och rengjort den men de hjälpte ej.
Finns det någon som kan ha en aning om vad det är som strular så vore jag väldigt tacksam!! | | | | | |  |  | | 2008-08-11, 22:04 | #2 | mic-ech Medlem
Medlem sedan: Jun 11, 2008 | har du testat att nytt tändstift den kan vara ganska sotig | | | | | |  |  | | 2008-08-12, 07:55 | #3 | henkearvid Nykomling
Medlem sedan: Aug 11, 2008 | Jag har haft bort det och rengjort det, såg bra ut, men ska kanske köpa ett nytt ändå för att vara på den säkra sidan då. För mig känns de lite som den skulle ta tjuvluft nånstans men har gått igenom den ganska grundligt efter läckor men inte hittat något | | | | | |  |  | | 2008-08-28, 15:00 | #4 | hasseli Nykomling
Medlem sedan: Jun 12, 2005 | Det låter som problemet jag hade på min kinky 05. Den var fantastiskt slö. Visst, jag hade haft problem med tjuvluft. Den lilla slangen från insuget (närmast cylindern) till bensinkranen hade torkat och läckte.
Men. Det stora problemet var att acf ventilen hade gått sönder (En del kallar den felaktigt för egr ventil) Det är den lilla platta knosan som sitter på avgasröret. Det sitter ett membran i det som skall göra att luft får gå från luftburken till ljuddämparen för "efterbränning" Men inte tvärtom
När jag hade kört en sväng på halvmilen kände jag på slangen som går från ventilen och den var varm, eller åtminstone ljummen. Det skall den inte vara.
Prova att klämma ihop slangen, eller helt sonika ta bort den. Om du inte pluggar något kan det bröla om hålet till ventilen och ev. kan du få in förorenad luft till förgasaren, men som ett test.
Lycka till | | | | | |  |  | | Reklam: | Björklinge Bildemontering AB Vi har ett brett sortiment av både nya och begagnade bildelar. Vi säljer även nya reservdelar till Cross, Enduro, Moped, Snöskoter. Märken såsom Galwi... | Du är här: Forumstart » Mopeder » Qingqi forum |
Starta nytt ämne i denna kategori (Qingqi forum) | « Tillbaks till föregående sida | |
