| tändstiftet går inte att skruva in.. |
| 2008-08-08, 16:18 | #1 |
Qingqii Nykomling
Medlem sedan: Sep 08, 2007 | hej! de så att när jag försöker skruva in tändstiftet så går den rakt igenom, och man kan bara dra ut den från dess plats. så jag skulle behöva lite hjälp med vad som kan ha pajjat så jag kan beställa ett nytt. fick höra lite rykten om att topplocket har pajjat av grabbarna på lelles mc.
detta hände då jag körde upp på uppsalas brantaste backe med minst 110 kg på moppen, misstänker även att tändstiftet satt löst då... tack för alla svar i förhand.. |
| 2008-08-08, 23:25 | #2 |
mic-ech Medlem
Medlem sedan: Jun 11, 2008 | om du kollar där tändstiftet ska vara kolla om något är sönder där inne.men om det är topplocket är sönder så är det inte så jätte dyrt att ficksa nytt på trendimport kostar 336kr |
| 2008-08-10, 23:10 | #3 |
Qingqii Nykomling
Medlem sedan: Sep 08, 2007 | men byte av topplocket, är det komplicerat eller är det enkelt att fixa... |
| 2008-08-11, 10:13 | #4 |
mic-ech Medlem
Medlem sedan: Jun 11, 2008 | attt byta kan vara lätt för en händig och svårare för den som inte kan så mycket om mopeder men det är mest trångt på en scooter för man måste ta bort kåpor men endå är det lite arbets utrymme |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Qingqi forum |
