Detta ämne är låst. Inga nya inlägg kan göras i detta ämne Qingqi FAQ - Inkörning och Oljebyten
2005-09-04, 19:57#1
buba
OBS, nedanstående info gäller Qingqi QM50QT-6A årsmodell 2005. Övriga Kymco Filly-kloner som Baotian, Zhongyu, Geely, Listo, Ecobike m.fl. har ofta egna forum där man kan få exakta data för just den modellen. Många saker är lika, men en hel del skiljer sig åt.
Innan ni postar, titta igenom FAQ först och om ni inte hittar svaret på era frågor, ge själva forumet en chans. Det är tråkigt när samma fråga ställs om och om igen. De flesta av uppgifterna här på FAQ finns detaljerat återgivna på andra trådar. Särskilt rekommenderas ”Länkar till andra forum…” och tråden som börjar med ”Vill vi ha lite högre varv…”
OBS! Tänk på att köra omtänksamt och försiktigt, ligg tex. Inte en meter bakom bilen framför!
Inkörning och oljebyten
Inkörning
- Det första du ska göra är att byta motoroljan till MC-olja (4-takt) av erkänt bra fabrikat, t ex Castrol eller Motul med viskositeten 10W-40 eller 15W-50. Mineralolja första bytet och alla byten därefter syntetisk olja. Det underlättar inkörningen, förlänger livslängden på motorn och förebygger problem.
- Nästa steg är att byta oljan i bakhjulets växelhus. Enklast är att köpa Scootgear olja på tub. Tuben innehåller exakt rätt mängd, 0,12 liter, och har en pip som passar i det lilla påfyllningshålet.
- Byt sedan tändstiftet till ett NGK C7HSA.
Så här går det till: http://billig-scooter.dk/about23.html
- Kör varierat. Håll inte samma varvtal längre stunder. Låt motorn svalna då och då om det är varmt när du kör de första milen. Efter några mil tål motorn att man provar toppfarten en kort stund, för att sedan släppa av igen. Enligt fabriken ska motorn köras in 100mil, enligt trendimport ska den köras in i 15 mil, i 25 km/h.
Hur länge man kör in motorn är upp till dig själv att bestämma, men du rekommenderas att INTE ta bort några strypningar m.m. förrän efter cirka 50 mil.
Oljebyten
Som det står här ovanför ska motoroljan och växellådsoljan bytas innan du börjar köra in den. Den oljan som är i när man köper den är av riktig skitkvalité.
Motorn
Mineralolja vid första bytet och alla byten därefter syntetisk olja, och vid alla byten av olja i motorn så ska det vara viskositeten 10W-40 eller 15W-50.
Oljan släpps ut genom oljepluggen som sitter på undersidan av motorn, och fylls på vid avgasröret på högra sidan moppen.
Växellådan
För att göra bytet i växellådan på enklast sätt så köper du Scootgear olja på tub, tuben innehåller exakt rätt mängd, 0.12 Liter, och har en pip som passar i det lilla påfyllningshålet.
Sedan är det bara att tappa ur den gamla oljan, och fylla på den nya, observera att detta görs i två olika hål, ett hål för urtappning och ett hål för påfyllning.
Tycker du att något saknas eller är det något du skulle vilja lägga till? Kontakta Buba via PM. Detta gör du genom att klicka HÄR.
- Inlägget ändrat 2005-10-30, 09:49 av buba
Besök BlueRideBlueRide
Du är här: Startsida » Moped » Forumstart » Mopeder » Qingqi forum
