| Fiddy problem. | | |  |  | | 2008-07-02, 00:05 | #1 | hr_92 Nykomling
Medlem sedan: Jun 13, 2008 | Tja. Jag her en fiddy 110 cc med loncin 4-T motor och jag fick ett problem efter att jag bytte topp efter att jag hadde dragit sönder hjängorna till tändstiftet .
i början gick den bra men efter typ 1 timme så slocknade den och så började jag ändra bland skruven i förgasaren då det droppade bensin från förgasaren ( jag tänkte att den fick för mycket bensin) och så bytte jag packningarna mellan förgasaren och motorn och efter de har den börjat sitt eget liv.
den kan helt plötsligt börja gå bra och sen när jag försöker starta den en annan gång går den som om choken är på och sen kan den inte starta alls utan mara hacka fram när man puttar och så rinner de obränd bensin från avgas systemet och tändstiftet är helt svart fast tändstiftet ger gnista.
Är det någon som har någon aning om vad det är för fel? | | | | | |  |  | | 2008-07-16, 19:34 | #2 | Mickepus Nykomling
Medlem sedan: Jul 16, 2008 | hade så jag med jag gjorde rent kolven och de sen funka det, | | | | | |  |  | | 2008-07-20, 20:35 | #3 | hr_92 Nykomling
Medlem sedan: Jun 13, 2008 | tja! jag hittade felet de var munstyckerna som hade vibrerat lös av vibrationerna efter att jag lade fel kamkedjan. | | | | | |  |  | | Reklam: | STOP1 STOP1 säljer däck och fälgar till personbilar, SUV, vans, lätta lastbilar och motorcyklar. Marknadsför enbart kvalitetsprodukter från kända tillverkar... | Du är här: Forumstart » Motorcyklar » Teknik och mektips |
